Lpg Ayar Ve Çekiş Problemi
'Getz Forum - Club' forumunda emrahyldz23 tarafından 26 Aralık 2019 tarihinde açılan konu
  1. emrahyldz23
    emrahyldz23 Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    Arkadaşlar getz ile ilgili bir sorunum daha var. aracımım lpg si gaz basıncı düşük uyarısı veriyor en son gittiğim 3. usta güzel bir ayar yaptı özellikle aracın çekişi çok düzeldi benzin tepkisine yakın tepki göstermeye başladı. ama tam oldu derken yine düşük gaz basıncı uyarısı verdi tekrar ustaya gittim bu sefer gaz basıncını biraz daha düşürdü bu sefer performans biraz düştü ama hata vermedi o günden sonra. geçenlerde baskı balatayı değişince yine aynı hatayı veriyor bence akü sökülmüş lpg ayarı eski ayarına dönmüş diye düşünüyorum. ama bu konuda sizin düşünceleriniz nedir ne yapmamı tavsiye edersiniz. aracım gaza bastığımda üst devirlerde sabit kalıyor çekişi artış göstermiyor yığılmaya yakın bir durum söz konusu kusura bakmayın uzun oldu ama bende 1 aya yakındır bununla uğraşıyorum :( şimdiden ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim
  2. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    değerli forum üyeleri bu arada aracım 2004 model 1.3 gls getz 133 binde lpg atiker.
  3. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Serdar @MSC daha iyi bilir ama gaz basınç ayarı öyle sürekli oynanacak bir şey değil. En sağlıklısı 1 bara set edilip kalibrasyon yapılmasıdır. Ama regulatorunuz yani lpg beyniniz bu değerde basıncı sabit tutamiyorsa ve basınç habire yüke göre değişiyorsa ve araç bundan etkileniyorsa regülatör değişiminden başka çare yok .
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    koreci ve MSC bunu beğendi.
  4. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    hocam benim aracı ayarlardan 1 barın çok altına aldılar tam hatırlamıyorum ama 0.7 gibi bir değere çektik uyarı sorunu çözüldü ama çekiş düştü sizce bir bağlantısı varmı çekiş ile bu basıncın düşürülmesi?
  5. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Kalibrasyon degerlerini görmek lazım . Yoksa birsey söylemek zor.
    emrahyldz23 bunu beğendi.
  6. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    hocam kalibrasyon değerlerini çekmem bayağı sıkıntılı iş olur gibi. bugün lpg ciye gittim akü sökmekle lpg ayarı düşmez dedi demekki gaz basıncı düşük uyarısını yine yaptı anlamadım bir türlü çözüm bulamadım buna. ustalar birçok parça var tek tek değişmekten başka çaremiz yok oda maliyetli olur en iyisi böyle idare et diyor.değişmesi gereken parçalar maf sensörü ısı sensörü depo şamandrası gibi gidiyor....
  7. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Ben onlara usta demiyorum . Gez gel bakalım abeeeeyyyy . Olmuş mu , ver 30 u olmazsa gene gel . Makarnadan usta . Dizüstü bilgisayarın varsa kalibrasyon kablosu al .
  8. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Benim aracın aküsü bitmişti o şekilde 15 gün filan yattı sonra aküyü söküp şarja koydurduk içim rahat etmedi lpg cye gittim ayarlar aynen duruyordu
  9. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
  10. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    anladım hocam bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederim demekki ayar değişmiyor.
  11. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aldığın lpgler aynı kalitede değil. Çook uçuk farklar oluyor lpg'de. Aracı fakire düşüren lpg var. Basınçla ayarla alakası yok.
  12. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    hocam ben arabayı alalı 2 ay olmadı daha bir sefer olsun bp dışında almadım öyle heryerde yakıt almam ama önceki sahibi depo içerisinde pislik oluşturacak düzeyde yakıt almış sa bilemiyorum. hocam sizin dediğiniz gibi birşey de olabilir. son gittiğimde usta pislik gelmiş olabilir dedi.
  13. Halil ŞAHİN
    Halil ŞAHİN Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    temel sorununuz basınç. Basıncı 1,0 veya 1,1 e getiriniz bunlar fabrikasyon değerler.Sonrasında kalibrasyon yapılmalı duruma göre nozul ayarlaması da yapılmalı.(Gerekirse). Siz en iyisi bir kablo edinin.Yardımcı olunur ayarı kendiniz yaparsınız.Gereksiz ustalarla ugraşmazsınız.
  14. Halil ŞAHİN
    12 Şubat 2008
    Halil ŞAHİN
    başka usta bulun!
  15. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    halil hocam inanın bu şehirde usta bırakmadım ama aklıma göre iyi bir usta bulamadım en azından tesisatı komple baştan sona bakıp birşeyler söyleyen bir usta olsun isterdim çünkü bu arıza araştırdığım kadarıyla deponun başlığının eğikliğinden enjektörlerin bağlantılarına kadar bakılması gereken bir arıza yanlışmıyım bilmiyorum oda bizim ustalarda yok malesef :(
  16. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Basincin 0.7 gibi değerde olması bence başlı başına yanlış. Benim eski kullandigim sistemin türkiye de dahi ne servisi ne ustası kalmamıştı ( stefanelli ) . Gittim kalibrasyon kablosunu aldım. Internetten ingilizce dokümanlarını bulup türkçeye cevirdim. Regülatörü kendi basıma söktüm degistirdim . Orjinali yok , baska marka uydurdum .Sistemi durduğu yerde bilgisayarla ayarlamayı bırak , yolda sürerken bile kalibrasyon yaptım ( iyi ki biryerlere çarpmadım, bir gözüm yolda bir gözüm bilgisayarda ) . Çok korkacak birşey yok . Alın bir kablo her şeyi kendiniz yaparsınız. Bizde yardımcı oluruz .
  17. ai_torcuk
    @sipartacus senin astranın lpg sistemini mahveden Elazığ mıydı? Yoksa Malatya mı?
  18. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    @Under Ground hocam çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz ve ilgileneceğiniz için de ben kabloyu aldıktan sonra programı nerden bulacagım hem bu kablonun linkini atmanız mümkünmü çok pahalı değilse siparişini vereyim de kurtulayım. hem bu seyir halindeki ayara afr mi diyorlardı arkadaşlar.[/QUOTE]
  19. emrahyldz23
    25 Kasım 2019
    elazığ
    emrah yıldız
    23-ELAZIĞ
    hocam ben de elazığdayım...
  20. Under Ground
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    Lpg kablosu diye web sitesi var tavsiye ederim , hatta forumu bile var . Çok sağlam arkadaslar var ayar konusunda . Program zaten internette her türlü bulunuyor . @MSC serdar bey yardımcı olur . Mesaj atabilirsiniz.
