Lpg Arizasi
'LPG Sistemleri' forumunda Enzly1722 tarafından 1 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. Enzly1722
    Enzly1722 Kayıtlı Üye
    1 Haziran 2017
    Emre engin
    Selamunaleykum
    2008 accent era 1.4 benzin lpg li aracim var arac giderken lpg de cekmemezlik dur kalislarda istop etme gibi kesiklikler yapiyor usta buji vr kablolarini degistir dedi ama yeni degisti bir baska ustada gaz enjokterlerimi oyle birsey tikali 250 liraya olur dedi sizce nedir bu isin asli
  2. alperen445
    alperen445 Kayıtlı Üye
    26 Ağustos 2011
    alperen öztürk
    rölantide titreme varmı ??
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Aynı sıkıntıyı benzinde çalışırken de yapmıyorsa, lpg sistemini kontrol ettirin. Enjektör, beyin, filtreler vs.
  4. MerSinLi_Expo_Gold_2009
    MerSinLi_Expo_Gold_2009 Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2016
    Mersinli
    s.a. hayırlı forumlar herkeze.
    Dün akşam normal bir şekilde arabamı park ettim evime gittim. Sabah işe gitmek için marşa bastım araba çalıştı biraz ilerledim kendi kendine stop eti. Daha sonra tekrar marşa bastım 10-15 saniye sonra yine stop etti. Fark ettim ki LPG'ye geçince araç stop ediyor. Daha sonra benzinle geldim işime. Sizce lpg'ye geçince neden stop eder. Yeni olarak lpg filtresini değiştirdim. Atiker sralı sistem. araç 2009 era. Saygılar.
  5. Enzly1722
    1 Haziran 2017
    Emre engin
    Aracin lpg enjektorlerini degistirdim . Suanda benzinde gaza gecislerde istop ediyor . Lpg ci usta buji ve kablolarini degistir dedi olmassa bobinleri degistirirsin dedi motor ustasi buji kablolatinda birsey yok dedi arac enjokterleri degistirdikten sonra yine ilk kalkislarda cekmiyor gaz yemiyor ve 50 tl lik gazla 150 km falan yapiyor ortalama
  6. emirhancakir
    emirhancakir Kayıtlı Üye
    2 Haziran 2016
    Pendik / İstanbul
    Emirhan ÇAKIR
    Lpg regülatör basıncını ölçtürün bilgisayar ile ve gereken ayarı yaptırın. Ardından enjektörlerin meme çaplarını kontrol ettirin eğer değiştirmişseniz. En son olarak LPG ayarını elle değil Otomatik Kalibrasyon ile yaptırın. Oto. Kal. Dan sonra hafif gazı komple çizgiyi 2 tık kaldırmalarını isteyin ve öyle deneyin. Mscsi.net miydi tam hatırlamıyorum, oradan kablo almıştım atiker için ve gaz ayarımı kendim yapıyordum. Siz de kendiniz yapabilirsiniz.
    Bir de LPG deponuzun dolu olduğundan, minimum LPG basıncının Cihaz beyninde de en az 0.80 bar olduğundan emin olun. Ben bu min. Basınç yüzünden otomatik vites Elantram ile düz yolda çok stop etmiştim ve benzinden gaza geçerken de :) LPG ye geçtiğinde stop ediyorsa araç benzin ile istasyona gidip LPG alıp öyle çalıştırmayı kesinlikle deneyin. Tüp bitiyor ancak bazen dolu gösterse de basınç yetersiz olduğundan dolayı stop ediyor araç. Benzine geçecek kadar bile basınç kalmıyor depoda.
  7. Serkan1978
    Serkan1978 Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2013
    Serkan S
    39-KIRKLARELİ
    Sen lpg ustasını değiştir..gaz kesici yada lpg basınç yani lpg map sensörü arıza vermiş..atikere bakan başka bir yere git..
    GM 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  8. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Tl hesabını bilmiyorum çok değişiyor ama 1 litre ile 8-14 km arası gitmişim. 50 tl ile 20 litre almışsanız. 160 km en azından gitmeniz lazım. Şehiriçi için geçerli tabiki bu değere yapabilirsiniz demekki ben yapmıştım. Maksimum yaklaşık 14*20=280 km yapar (şehirdışı)
    Başka lpg ustası yok mu acaba. (ismi lazım değil bir firmanın izmirdeki en büyük lpg servisindeki bir ustası stft ve ltft (uzun-kısa yakıt dengesi) değerlerinden bi haberdi.) Kısaca şöyle diyeyim benim LTFT değerim -4 ve -11 arası değişiyor. Aslında sağlıklı çalışsa 0-5 arasında olmalı eksi değerlerde olduğu için zengin yanıyor yani fazla yakıt püskürtüyor. Araba bunu belli bir yere kadar düzeltebilir. Bunun yol ayarı yapılsa düzgün çalışır. Benim yapmam lazım ayar kablosu alıp ama cesaret edemiyorum.
    Kusura bakmayın bende öğrenme aşamasındayım pek anlamıyorum ama usta(?) bile benden az biliyorsa bir şeyleri ezbere yapıyor demektir. Başka bir ustaya uğrama şansınız varsa deneyin.
    Araba ilk çalıştırmada immobilizer hatası yüzünden çalışmıyordu. Aynı lpg servisinde bana regülatörü değiştirteceklerdi. 600 TL iyi para 60 liralık sensör değişti sorun kalmadı.
    İnternette arattım.
    Benzinden Gaza Geçerken Stop Ediyor
    Benzinden gaza geçerken stop etme ve tekleme sorunu genelde sıralı sistem araçlarda görülür.
    Sıralı sistem Araç Benzinden Gaza Geçerken Stop Etme ve Tekleme Nedenleri
    1- Lpg enjektörlerinden biri veya fazlası arızalı ise araç LPG'de çalışırken tekleme ve stop etmesine neden olurlar.
    2- Gaz kesici yada şamandıra valfi arızalı ise regülatör motora düzenli gaz akışı sağlanmaz bu yüzden benzinden gaza geçeceği esnada tekleme ve stop etme sorunu ortaya çıkar.
    3- Regülatör arızalı veya ayarı bozuksa silindirlere yetersiz yakıt göndererek gaza geçişlerde tekleme ve stop sorunu ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda lpg sevisine giderek basınç ayarı ve kalibrasyon yaptırmak gerekir.
    4- Lpg ecu'sü arızalı ise benzinden gaza geçişte tekleme stop etme sorunu meydana gelmektedir.
    5- Benzinden gaza geçiş ısısı düşük ayarlandı ise özellikle kış aylarında motor soğukken benzinden gaza geçişte tekleme ve rolanti sorunu yaşanır.
    6- Map sensörü arızalı ise gaz basıncını ecu'ya iletmeyeceği için gaza geçerken stop sorunu meydana gelir.
    7- Isı sensörü arızalı ise ecu ısıyı algılamaz ve güvenlik için Sıralı sistem araçta benzindengaza geçerken stop etme sorunu meydana gelir.
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Nedeni çokmuş bakılacak çok yer var.
  10. Enzly1722
    1 Haziran 2017
    Emre engin
    Aaracin sorunu sadece sogukken calistiginda benzinnden gaza gecis sirasinda motor deli gibi tekliyor sarsintili calisiyor ve gaza cok gec geciyor benzinde sogukken calistirdigimda boyle bir sorin yok
  11. bilalbaskaya55
    bilalbaskaya55 Yeni Üye
    22 Eylül 2021
    Bilal Başkaya
    Benim accent 1.3 LX milenyum aracım benzinde çalışıp gaza geçerken boğulma oluyordu motor soğukken ve gazda çalışıp benzine alınca devirde hafif dalgalanma yaşıyordu,
    LPGcide cihaza bağlatıp ısı ayarını yaptırıp LPG filtrelerini yenilettim sorun çözüldü. Böyle sorun yaşayanların bilgisine...
    Burak&Buse bunu beğendi.
  12. Roadrunners
    Sorunların çoğu lpg kaynaklı
