herkese merhaba arkadailar 1.5 gls aracım da tek nokta lpg sistemi var.aracımla seyir halinde iken LPG anahtarını benzin konumuna alıyorum fakat belli belirsiz zamanlar araç lpg ye geçiyor yani tuş geçmiyor ama lpg anahtarı kutusunda ışıkları yanıyor araç lpg de gidiyor anahtarın üzerine bastırıp ettiğim zaman tekrar benzine geçiyor aracı durdurup stop ediyorum. kontağı start konumuna alıyorum benzin ışşığı yanı lpg anahtarında üzerine baskı felan yapıyorum seyir halindeki gibi lpgye geçmiyor sizce sebebi ne olabilir birde karbüratörlü ve tek nokta lpg sistemlerinin anahtarı aynımı
Yazılımsal bir şey de olabilir. Bundan dolayı demiyorum ama aklıma şöyle geldi. Mesela bu lpg sistemlerinde belli bir devirden sonra benzine geç ayarı var. Mesela benim araç için 4000 devir üzeri benzinde çalışacak şekilde ayarlı. Mesela benzinde 4000 devire ulaşıp 4000 devirin altına gelince lpgye geçiyordur. Arama yapınca benzinden lpgye geçen başka araç göremedim o nedenle butonda sorun var gibi
