Lifter Sesi Uzun Yolda Sorun Olur Mu?
'Getz Forum - Club' forumunda mert2506 tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde açılan konu
  1. mert2506
    mert2506 Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Merhaba forumda bi kac konu okudum bu konuyla ilgili yine benzeri bir soru olacak ama güvenle seheyhat etmek için tecrübeli olan sizlerin de fikrinizi almak istedim.
    Aracim 1.4. 2006 getz benzinli lpg yok baski balata dahil frenler vs tum bakımlarını yaptırdım ve 2000 km lik bi yolculuğum olacak Ağustosal ayında. Sorun şu ki liftet sesi var araçta motor ısınınca geçen ancak 1500-2000 devirde gazdan ayak çekilince yine geliyor yüksek viteslerde ya gelmiyor ya duymuyorum o devir aralığı dışında ses yok rölantide de yok soğukken 2 dk yı geçmiyor kışın biraz daha uzun. Bu yolculukta bana problem çıkarır mı okuduğum konularda kimisi sorun olabileceğini kimisi ses dışında bi problem yaratmayacağını belirtmiş. Yağ filtresi orjinal yağ ise 5-40 castrol edge ve 4 ay oldu henüz değişeli km olarak yag degisiminden bu yana 2 bin falan ya gitti ya gitmedi araç.
    Fikirlerinizi yorumlarınızı bekliyorum.
  2. Halil
    motor sıcakken gazı bıraktığınızda 1500-2000 aralığında gelen ses başka bir kısımdan geliyor olabilir mi? lifter sesi gaza basarken daha çok gelir.
    lifter sesi kendi başına bir problem değildir. ama motor ısınınca geçmeyen ses motorda yağın dolaştığı yerlerde kurum ve tıkanıklık olduğunu gösterir.
    mert2506 bunu beğendi.
  3. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Vallaha o sese aşırı benzer bir ses şıkırtı şeklinde atıyorum 3000 devirdeyken ayağımı gazdan çekince 2000 -1500 devir arası dışında gelmiyor o bahsettigim ses. Sabah motor sogukken şık şık şık diye gelen sesin hızlı hali ancak gazı verdim mi gelmiyor. Yine lifterle ilgili bi konuda başka bi kullanıcı aynı yorumu yapmıştı 1500 2000 arası ses geliyor diye ve o da lifter sesi demişti.
    Ustam da umursamıyor 2006 model araç ve sen nasıl duyuyorsun o sesi ben çok uğraştım yine az duyabildim diyor.
  4. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Ve motor ısınınca kırmızı ışıkta durduğumda çalıştığını dahi hissedemiyorum bazen ısınınca belli bir süre yol alınca sorun ses yok. O bahsettigim devir aralığındaki sea de çok azalıyor ısınınca o yüzden liftere bağladım o sesi de
  5. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Valla arabayı dinledikçe masraf çıkıyor. Yüksel ustamı sözünü dinledim arabayı dinlemiyorum artık kafam rahat. Usta bozulmadan gelme diyor zaten
    eko26, bekobey, Under Ground ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  6. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Aynen pimpiriklendikce masraf çıkıyor :)
    Arabayı kullanan herkes araban iyi maşaAllah diyor ben bi ses duydum mu sabah akşam araştırıp duruyorum nedir ne değildir diye
  7. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Isınınca sea kesiliyorsa uzun yolda olsa bi problem çıkarmaz yani değil mi ilk defa uzun yola gideceğim için bi problem çıkmaması adına irdeliyorum bu kadar kusuruma bakmayın abartıyorum belki ama
  8. MSC
    külbütör söküp temizlik durumuna baktırın. çoğu lifter sesi külbütör içi çamurlaşmış yağ nedeniyle oluyor.
    Under Ground bunu beğendi.
  9. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Bu motor kapağının açılması işlemi tüm araç sahiplerini ürkütüyor bi problem yaşar mıyım sesi kesecez diye motora zarar vermeyelim abi
  10. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Beni bu 2000 km lik yolda götürüp getirirse döndüğümde de baktirabilirim benim endişem yolda bırakacak bi sorun olmasın
  11. MSC
    üst kapak değil külbütör açacaksınız, çok basit.
  12. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Hmmm kendim de yapabilir miyim bu işlemi peki yani gerek var mı sanayiydi ustaydı
  13. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Kendin yapma. Onun contası var yenilemmesi lazım diye biliyorum.
  14. MSC
    eliniz yatkınsa yapabilirsiniz ama ustanın yapması daha doğru. kirliyse piyano takımını dışarı alıp temizlemek gerekebilir.
    adgny, eko26, bekobey ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  15. MSC
    yenilenmesi için kopması lazım, kurumamışsa kopmaz. yani her söküldüğünde yenilenecek diye bir şey söz konusu değil.
    fotoda görünen 22441 Conta
  16. ozanoz93
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Teşekkürler başkan senden öğrenceğimiz çok şey var.
  17. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Bu iyi oldu çok teşekkür ederim yarın ustama bir sorayım gitmeden bu temizliği de yaparsa başka yapılıp baktırılması gereken bi yer kalmadı tedbiri alıp tevekkül edecez artık :)
    İlginiz için teşekkür ederim
  18. MSC
    kirliyse temizlikle büyük ihtimalle düzelir. kirli değilse lifter değişecek. tarifinize göre şu aşamada çok gerekli değil.
  19. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Abi o zaman gidip gelince baktırsam bana yolda problem çıkarır mı dediğim gibi ısınınca kırmızı ışıkta çalıştığını dahi hissetmiyorum onun dışında bastıkça da gidiyor çekişte vs de bi problem yok araçta
  20. kostantin
    kostantin Kayıtlı Üye
    19 Eylül 2014
    Smile
    58-SİVAS
    @MSC
    Temizliği lifterleri sökerek mi yapmak lazım lifterleri sökmeden yapılan temizlik işe yarar mı?
