Lastiklerin Üzerindeki Yazılar Ne Anlatır
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda palapula tarafından 12 Mart 2016 tarihinde açılan konu
  1. palapula
    palapula Kayıtlı Üye
    7 Mart 2016
    özgür önal
    Yararlı olabileceğini düşündüm. Alıntıdır.
    Lastiklerin üzerindeki rakamların ve harflerin anlamları
    28.12.2015
    https://www.hyundaiclubtr.com/file:///C:\Users\OZGUR~1.ONA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png
    Kırmızı ile çerçevelenmiş kısım'da 2704 27. hafta 2004 üretimi demek 2011-2012 üretimlerin son iki hanesi 11 ve 12 olmalı yani dış lastiklerin son kullanma tarihi var bunu unutmayın ve şaşırmayın.
    Siz siz olun özellikle büyük marketlerde ve lastik satıcılarındaki kampanyalı satışlara kanıp hemen almayın MUTLAKA ÜRETİM TARİHİNE BAKIN...lastiklerin kullanım süresi teknik olarak 4 yıldır ama doğru koşullarda stoklanırsa nem,koku,ısı vb..bu tam sağlanamadığı için bu ömür 2 yıla düşüyor siz lastik alırken son 2 yıl içinde üretilmiş olanı alın.Dış lastiklerin üzerinde üretim tarihi olarak önce kaçıncı haftada üretildiyse o yazar 1 yılda 52 hafta var.1 ocaktan itibaren sayın her ayda ortalama 4 hafta var.ve yılın son iki rakamı yazar.
    https://www.hyundaiclubtr.com/file:///C:\Users\OZGUR~1.ONA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
    İlk harf olan ‘P’, ‘Passanger Car’ anlamındadır.
    Tam olarak karşılığı ‘Yolcu Otomobili’ ama biz sadece ‘otomobil’ diyelim.
    Bu harf çok da önemli değil aslında, isterseniz gelin diğer harf ve rakamların anlamına bir göz atalım....
    İlk rakam ‘205’, lastiğin mm. olarak genişliğidir. 205 mm. yani 20,5 cm.
    İkinci rakama dikkat! Bu rakam ‘Aspect Ratio’ olarak adlandırılır ve ilkinden farklı olarak mm. veya cm. şeklinde bir uzunluk belirtmez.
    Lastik yanak yüksekliğinin yani profilinin lastik genişliğine oranını belirtir ve % olarak ifade edilir.
    205/50 boyutunda bir lastikte profil, lastik taban genişliği olan 205mm.’nin %50’si kadar, yani 205 x %50 = 102,5mm.’ dir.
    Şimdi en önemli kısma geldik: Hız Değerleri... H, V, Z gibi harflerle ifade edilen bu değer,
    astiğin normal şartlar altında uygun bir basınçla ve aşırı yüklenmeden çok uzun süreli olmamak şartıyla ne kadarlık bir hıza dayanıklı olduğunu gösterir.
    En sık rastlanılanları şunlardır:
    Q (max.160 km/s)
    R (max.170 km/s)
    S (max.180 km/s)
    T (max.190 km/s)
    U (max.200 km/s)
    H (max.210 km/s)
    V (max.240 km/s)
    Z (240 üzeri)
    W (max.270 km/s)
    Y (max.300 km/s)
    Genel olarak bir lastiğin hız değeri ne kadar büyük olursa,
    yüksek hızlarda oluşan ısınmaya karşı o kadar dayanıklı olacağını söyleyebiliriz.
    Özellikle modifiye edilmiş bir otomobilde stabilite, daha başarılı hızlanma, frenleme ve viraj kabiliyeti için bu tip lastik kullanımının şart olduğuna inanıyorum.
    Bu sebeptendir ki aile tipi normal bir sedan otomobil için ‘S’ veya ‘T’ tipi lastikler yeterli olabilirken, bir Ferrari fabrikadan ‘Z’ değerinde lastiklerle çıkmaktadır.
    Son harf olan ‘R’ stands for ‘Radial’ anlamındadır.
    Son rakam, lastiğin üzerine oturduğu jantın inch olarak çapını verir.
    Bu örnekte lastik 15inch’ lik bir janta monte edilebilir anlamındadır..
    Yazıyı gönderen : Harun Kan
