çoğumuz lastik havalarını benzincilerdeki hava cihazlarında ayarlıyor. benzincilerdeki cihazların çoğu arızalı arkadaşlar. mesela 32 hava bastığınız zaman gerçekte 36 hava basabiliyor, veya tam tersi olabiliyor. bu problemi çözmek için lastik hava ölçme saati satın aldım. basit bir cihaz ama çok işe yarıyor. lastikte fazla hava varsa alabiliyorsunuz. ben önleri 32 arkaları 30 ayarladım. şu an gayet konforlu. yol tutuşu, frenlemesi çok iyi. http://www.hepsiburada.com/kalem-tip-lastik-hava-olcme-saati-571409/productDetails.aspx?categoryid=262977&productid=otm571409 benim gibi titizseniz tavsiye ederim
Haklı olabilirsiniz........ Ancak 2 liralık basit bir alete de ne kadar güvenilir. Kuşkuluyum.. Şöyle bir tecrübe yapılabilir. Benzinlikte havaları ayarlayıp lastikçideki iyi bir cihazla kontrol ondan sonra bu aletle kontrol.. Benim fikrim..
Cengiz abi ben bunun metal olanını kullandım sanırım bu plastik olanı ama sonuç alamadım genelde lastikçide kontrol ettiriyorum sorun olmuyor
öle deme yunus abi basit ama kullanışlı olabilir belki de, almak lazım ama 2 lira kargo dahil sipariş vermeye utanıyorum yahuhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
şişştt kırmızılı belki benim kullandıgım eski teknoloji idi bu yenisi olabilir banada alırsan ( hediye ) hem arkadaşlıgımız daha çok pekişir hem çok sipariş etmiş olursun
ben hepsiburada dan almadım. tamir setinin içinden çıkmıştı, birebir aynı alet. kontrol ettim arkadaşlar alet doğru çalışıyor. alın dursun elinizde mutlaka lazım olur.
valla bende sırf bunun için sipariş vermeye utandım geçenlerde başka şeylerde almıştım keşke beraber isteseydim 0,08 TL'den Başlayan Taksit / İndirim seçenekleri için tıklayın uhahaahahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif Düzenleyen : Bor34
michelin'in vardı promosyon olarak verdikleri. onlardan kullanıyorum gayet de memnunum. bulabilirseniz tavsiye ederim...
