Lastik Havası Hakkında...
'Genel Sorunlar Ve Çözümleri' forumunda onurforces tarafından 24 Temmuz 2019 tarihinde açılan konu
  1. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Merhaba.
    Dün benzinlikte lastiklerin havasını şişireyim dedim. Normalde alet, lastik istediğimiz basınca gelince ötüyor ya. Ötmedi. Mesela 33 ayarladım. 32 oldu 33 oldu ötmedi tekrardan 32 oldu falan gibi 33 32 arasında gitti geldi ama ötmedi. Uğraşmadım. Evin önüne çektim arabayı. 1 saat sonra baktığımda lastiğin havası bir miktar inmişti. Gözle farkediliyordu.
    Bugün sabah baktım. İniklik aynı vaziyetteydi. Daha fazla inmemiş yani. Lastikçiye gittim. Siboptan kaçırıyor olabilir dedim. Siboba köpük sıktı. Baktı. Kaçırmıyor dedi. Sonra lastiğin havasını önler 33 arkalar 32 bastırarak ayrıldım. İşe gittim. Az önce işten gelirken baktım. Gözle farkemedim. Benzinliğe de gidemedim.
    Soracağım şu. Lastik sibobtan kacırıyorsa belli bir değere kadar kaçırıp sonrasında sabit kalabilir mi? Örneğin 33 bastım ya. 25 e kadar düşüp orda kalabilir mi? Yoksa sibobtan kaçırıyo olsaydı lastik tamamen inermiydi beli bir süre sonra?
  2. Roadrunners
    Bence yanlışlıkla indirdiniz ,eger kaçırsa hiç durmaz tamamen iner
    onurforces bunu beğendi.
  3. Vale0
    Vale0 Kayıtlı Üye
    29 Temmuz 2018
    Selim
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Bip sesi bozuk olabilir
    Sesi kısık olabilir
    Kalibrasyon olmayabilir
    Mesela
    Shell’de benzinlikte 33 bastiğim hava opette 30 gösteriyor...Lastikçiler ise kafalarına göre 38-40 basıyorlar :)
    sukru56 ve onurforces bunu beğendi.
  4. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Cevaplar için teşekkür ederim.
  5. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
  6. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yılların bisiklet lastiği tamir eden tecrübesi derki (2 günde bir patlıyordu)
    Sibop kaçırmıyor.
    Basan alet bozuk olabilir.
    Lastik iniyorsa ya yanaktan kaçırıyordur yada patlaktır.
    Yanaktan kolay kaçırmaz.
    İniyorsa ya Sibop yada patlak.
  7. erenuzel41
    çok şükür arabayı aldığımda bagajdan güzel kaliteli bir kompresör çıktı, benzinliğe uğramıyorum artık:) benzinliğe gidene kadar lastik ısınıyor hatta sağ virajda sol lastikler sol virajda sağ lastikler daha çok ısınıyor gaza basınca önler ısınıyor arkalar soğuyor, benzincinin kompresörü bozuluyor değişiyor önünde bazen kuyruk oluyor başka benzinciye gitmek falan her seferinde başka bir benzincinin kompresörde şişirmek gibi sonra basınçlar leyla oluyor:)
    evde garajda 8-10 saat yatmış arabayı hep aynı kompresörle şişiriyorum, tpms yi de kalibrasyon yapıyorum iş halloluyor, birisi patlarsa lastikçi evden 4km uzakta:) iş yeri yolu üzerinde
    Patlak, subapı bozuk yada jant arasından sızdıran lastik sürekli hava kaçırır, belli bir miktara kadar kaçırıp kalmaz janta kadar oturur, görmek için beklemek lazım tabi, gözle kontrol edilse bile 33psi dan 20 psi a kadar lastik gözle çok ta belli edecek düzeyde inmez hiç fark edilmeyebilir bile, en son içinde 10-15 psi hava kaldığı zaman yanakları iyice salar o zaman gözle belli olur. Patlak lastikle çok gezdim, sipariş verdiğim lastik gelene kadar yarılan lastik yerine çıkma takmıştım patlak çıkmıştı, bir günde 5-6 sefer hava basıyordum.
    Lastiğin inme hızını tespit edemezsiniz çivi girerse lastik tam çivinin üzerine basacak biçimde park edersiniz yarım saatte dibine kadar iner, çivi yukarlarda kalırsa belki 6-7 saatte belki 3-4 günde anca dibine kadar iner.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  8. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Arkadaşlar lastik havasında herhangi bir sıkıntı yok gibi. Büyük ihtimal benzinlikteki alet bozukmuş.
    Konuyla tam alakalı değil ama çivi almış bir lastiği arkadaşım 4 liralık bisiklet pompasıyla şişirerek lastikçiye kadar götürdü aracı. Mesafe 6 7 km vardır en az. @erenuzel41
  9. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Çivi çıkmamışsa gidebilir. Bimden alınan pompa ile 4 5 aracı lastikçiye gönderdim. Bende gittim. Çivi çıkarsa zaten şişirme hızından daha hızlı iner.
