arkadaşlar merhaba herkese aracımın orjinal lastik ebatları 165*65*14 değiştirmeyi düşünüyorum ve yaz lastiği takacağım. ancak bu ebatlarda lastik ölçüsü bulmak zor. gittiğim lastikciler 175*65*14 takalım bir sorun olmaz diyorlar.. sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda ?
175-65-14 takarsanız lastik çapı %2.2 artar, hız göstergesi bu oran kadar daha düşük gösterir 185-65-14 takarsanız lastik çapı %4.56 artar,, hız göstergesi bu oran kadar daha düşük gösterir, araç biraz güçten düşer, yol tutuş olumlu etkilenir, ama virajlarda yana doğru yatma çok az artar. fren mesafeniz de düşer. 185-60-14 bulabilirseniz lastik çapı sadece %1,3 artar, bu kadar fark ihmal edilir zaten.,
Bir düzeltme yapalım lastik tabanı büyültmek veya küçültmek hız göstergesini etkilemez, lastik yanak ölçüleri sadece hız göstergesini etkiler saygılarımla...
Getzlerin orjinal lastik ebatı 175/65/14 zaten gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz 65 yanak lastiğin yuvarlanma direnci biraz fazladır yakıt sarfiyatını artırır, 60 yanak tercih edilebilir, 60 yanak lastikler bu yüzden 65 yanak lastiklerden pahalı satılır
lastik yanakları lastik genişliginin yüzde hesabıdır. yani 165/65r14 ile 185/65r14 ün yanak yuksekligi aynı degildir.tabi aynı olmayıncada yuvarlanma metreleride farklıdır. 165/65 demek 165 taban genişliginin %65 i yanak yuksekligi demektir.bunu karıştırmayalım
yani Gökhan Beyin dediği gibi yanak ölçüleri yanağın tabana yüzdesidir, bu nedenle yanak değeri(65 olan) aynı kalırsa ve tabanı genişletirseniz yanağın milimetre cinsinden ölçüsü büyür. bu nedenle çap değişir. yine bu nedenle 185-60-14 ölçüsünün daha uygun olduğunu yazmıştım.
Merhaba arkadaşlar getzime 195.65.15 takabilirmiyim sürtme yapar mı acaba elimde lastik var eski arabamdan kalma onları değerlendirmek istiyorum
aracınızda alçaltma amaçlı kısa yay yoksa sürtme yapacağını sanmıyorum, ama görüntü olarak güzel durmaz gibi geliyor bana, yanağı çok yüksek çünkü.
Aracımın üzerindeki orjinal lastik ölçüsü 195*60/15 önerilen diğer ölçü ise 185*65/15 olarak belirtilmiş. Malum havalar soğudu ve kış lastiği alsam mı diye düşünüyorum. Bu nedenle temiz 1 sezon kullanışmış çıkma lastiklere baktım genel olarak 195*65/15 ebatında buluyorum. Acaba bu ölçüleri kullansam aşırı bir fark olacak mıdır? Olumlu ya da olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi olan arkadaşların görüşlerini bekliyorum.
195/65/15 ebatları kendi orjinal ebatlarınızdan %3.2 büyük olacak, sürtme vesaire olacağını düşünmüyorum ancak %3 den büyük değişiklikler pek tavsiye edilmiyor. 185/65/15 tavsiye ederim uygun fiyatlı bulabilirseniz, ben goodyear ultragrip 8 kullanıyorum, dün bir kere daha gözlemledim ki, goodyear kesinlikle bu işin hakkını veren bir kaç lastik üreticisinden biri.
Evet bende hesaplattım, dediğiniz gibi %3 den fazla bir fark çıkıyor ve lastik çapı 2 cm artıyor neredeyse. %2-2,5 tan fazla değişiklik olması tavsiye edilmiyor. O nedenle çok sıcak yaklaşmadım ve görüşlerinize başvurdum.
Jant Değerleri: Jant 1 Jant 2 Jant Ölçüsü 15x6 ET 35 15x6 ET 35 Arka Alan 123 mm (4.8'') 123 mm (4.8'') Ortalama Ağırlık ~ 6 kg / 14 lbs ~ 6 kg / 14 lbs Lastik Değerleri: Lastik 1 Lastik 2 Lastik Ebadı 195/60-15 195/65-15 Taban Genişliği 195 mm (7.7'') 195 mm (7.7'') Yanak 117 mm (4.6'') 127 mm (5'') Lastik Çapı 615 mm (24.2'') 635 mm (25'') 20 mm (3.3%) büyük. Jant Uyumluluğu 15x5 <> 15x7 15x5 <> 15x7 Lastik Çevresi 1931 mm (76'') 1994 mm (78.5'') Kilometre Başına Devir 833.4 807.1 Kilometre Saati Bu ebatların aracın orjinal ebadı olduğu varsayılmaktadır. Kilometre saati gerçek hızı göstermetedir. Kilometre saati 96.6km/s (60mil/s) okuduğunda, gerçek hız 62mph (99.8km/s) olacaktır. 3.3% daha hızlı. Ortalama Lastik Ağırlığı ~ 9 kg / 21 lbs ~ 10 kg / 22 lbs Ortalama Jant & Lastik Toplam Ağırlığı ~ 35 lbs / 15 kg ~ 36 lbs / 16 kg Ekipman Uyumluluğu: Jant ve Lastik Kombinasyonu (1) Jant ve Lastik Kombinasyonu (2) Süspansiyonlar Bu kombinasyonu orjinal olarak kabul ettiğimiz için ekipmanlar arasında herhangi bir sürtme yada uyuşmazlık sorunu gözlenmeyecektir. Aynı. Çamurluklar Aynı. Çamurluk İçi (Davlumbaz) Ekstra 10 mm. boşluk gereklidir. Çoğu araç için kabul edilebilir.
