Lastik Ebatları Hk.
'Sohbet' forumunda Turk_powerr tarafından 14 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Turk_powerr
    Turk_powerr Kayıtlı Üye
    9 Ağustos 2018
    Murat Koçak
    Slm arkadaşlar aranıza yeni katıldım. 2 hafta önce 2012 Accent Blue mode plus aldım. Ancak alırken dikkat etmedim zaten dikkat etsemde fabrika orjinal ebatlarını bilmediğim için yinede bişey anlamazdım. Aracın fabrika lastik ebatları 175/70/14 fakat benim aldığım aracın üzerinde 195/55/16 ebatlarında lastikler var. Muhtemelen önceki sahipleri 1,5 sene önce jant lastik takım almışlar ve bu şekilde kullanmışlar. Bende böyle devam etsem sorun olurmu? yoksa fabrika ayarlarına dönmekmi gerekir? Konu hakkında bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Şimdiden herkese tşk.
  2. sipartacus
    Aracınız hangi paket? Yanlış hatırlamıyorsam 195/50/16 olması lazım.
    Turk_powerr bunu beğendi.
  3. Turk_powerr
    9 Ağustos 2018
    Murat Koçak
    2012 modeplus
  4. sipartacus
    O aracın normal jantı 16" zaten, sanırım sizden önceki sahibi 195/50/16 pahalı olduğu için 195/55/16 almış.
    Turk_powerr ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. Turk_powerr
    9 Ağustos 2018
    Murat Koçak
    İnşallah senin dediğin gibidir. Ama fabrika çıkış teknik özelliklerinde 175/70/14 olarak yazıyor. Tedirgin oldum. Bu arada k.bakma herzaman müsait olamıyorum o yüzden geç cevap veriyorum.
  6. Asel Kaan Efe
    Hocam sürücü kapısı kapı içi direkte alternatif lastik ölçüleri de yazar etikette , benim aracım 2013 i20 lastik ebadı 185 60 15 idi , ben alaşım jant aldım ve 185 65 15 uyguladım yerden 1 cm kadar yükseldi ve olur olmaz yerlerde teması önledim , senin arabanda 14 '' jant kullanılacağı pek kafama yatmadı , aracının kitapçığında bu bilgiler yazıyor ve oradan söylüyorsanız da siz yinede 15-16'' jant kullanın derim.
    onurforces ve Turk_powerr bunu beğendi.
  7. dgnklc
    dgnklc Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2016
    Doğan KILIÇ
    kardeş bendede 2009 acent era 1.6 benzin var fabrika lastikleri 14" iken ben 3 sene önce yannlış hatırlamıyorsam 16*55*205 ölçülerinde lastik ve jant takımı aldım. En başka Tuvturk muayenesinde sıkıntı oluyor çünkü birebir yaşadık,aracı muayeneden bıraktılar.Başka yerden 14 teneke jant buldum bir kaç saat için ve bu şekilde geçtim.İkincisi yakıt olayında aşırı değişiklik oluştu. Şehir içinde artık hesaplayamaz durumdayım. Dur kalk olaylarından belli olmuyor. Ama bu temmuz başında samsun yolu yaptım 800 km yaptım fabrika lastikleriyle bir depoda benzin 600 km civarında giderken değiştirdiğim lastikler ile ort. 450 km yol yapabiliyorum.Gerisini sen hesapla...
  8. Halil
    aracın orjinal lastikleri 195/50/16 zaten
    kullanım kılavuzunda da yazıyor, arabanın kaportasında da yazar.
    üzerindeki lastikler sorun yaratmaz.
    onurforces, Turk_powerr ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. Turk_powerr
    9 Ağustos 2018
    Murat Koçak
    Arkadaşlar çok tşk ederim
  10. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Arkadaşlar lastik ebatlariyla ilgili bir sorum olacak. Aracımın orjinal lastik ebatı 195 50 16.
    Lastik arıyorum da sondaki 16 rakamı değişmez çap olduğu için. O sabit kalmak koşuluyla 195 ve 50 yerine farklı ölçüde lastik kullanabilir miyim?
  11. Asel Kaan Efe
    Ben i20 de yanağı değiştirmiştim , sürekli bir yerlere temastan dolayı , 185 60 15 i ,185 65 15 yapmıştım. Sen de 195 55 16 yapabilirsin , 50 yanak , çukurlarda tümseklerde kütüledikçe janta kadar yansır darbeler.
  12. ai_torcuk
    Kışlık için ise 185 tabana geçebilirsin.
    Varsa eğer 185-55-16 lastik olabilir mesela.
  13. joy_ride
    185 yoktur diye biliyorum 16 jantta. 195-205-215 diye var
    onurforces ve ai_torcuk bunu beğendi.
  14. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    hesap kitap işleridir bu işler.
    zart diye ebat değiştirilmez.
    yol tutuşu-frenajı-yakıtı etkileyen etkenlerdir bunlar
  15. Asel Kaan Efe
    Hocam 7 yıl önce ben sadece 60 olan yanağı 65 yaptım , benim sıkıntım sadece yere temas olayıydı , 185 65 15 lastik taktıktan sonra hiç yere temas yaşamadım , bir zorunluluk sonucu yaptım yani.
    onurforces ve gogo46 bunu beğendi.
  16. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    abi bunlar teknik konular. çok anlamıyorum da açıkçası derince araştırmak lazım. kabaca araştırınca da net bir bilgi bulamadım. 195 50 16 arıyorum ben mesela bu lastikten yok. ama 195 55 16 zibille var. 50 olan rakam 55 olsa o neyi etkiliyor acaba?
  17. Tilki
    Yanak yüksekliği çok fark etmez sürtmesin kâfi. Konfor artar, afaki bir değişim olmadığı için çok dinamizmi yakıtı vs etkilemez...
    Çaloğlu, onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. ai_torcuk
    Yanak yüksekliği artınca aracın sağa-sola salınımı da bir miktar artıyor. 50 yanak ile belli bir hızda girdiğiniz viraja 55 yanak ile biraz daha yavaş girmekte fayda var.
  19. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    175 70 13 kullandım yıllarca. Kabus gibi :)
    SM-J400F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  20. Asel Kaan Efe
    Arabanı yerden biraz yükseltir , ikincisi çukur ve tümseklerde aldığın darbeyi direk janta az hissettirir bu kadar basit. Ha olmaz mı olur 50 yanakla binince daha konforlu daha iyi yol tutuşu olur katlanırsan riskine.
    Tilki bunu beğendi.
