Lastikleriniz maksimum ne kadar hız a dayanıklı? Bilinç sizce hızlarda sonun nereye varacağı aşikar lastik patladı v.b sebep lastiğinde bi hız limiti var....
On numara konu olmuş oldum olası bu lastik konusuna uyuz oldum olmaya devam ediyorum. Lastik işinin şakası olmaz çünkü. Lastik adamı canından eder.
Orjinal sınıflara uyulduğu sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Orjinal ölçüler hep daha fazlasına göre hesaplanmıştır. Örneğin Tucson'da H sınıfı kullanılmış. Tucson'u 210 km hızın üstune çıkarmak için uçurumdan atmak gerekir. Galiba eskiden kış lastikleri yüksek hızlar sunamıyordu. Bunun için de gösterge kısmına bir etiket yapıştırılması gerekiyormuş, günümüz bazı araçlarda "kış lastiği hız uyarısı" mevcut.
Hız endeksinden ziyade lastiğin üzerinde bir sürü lazım olan bilgi var yük endeksi de öyle, mesela bu resimdeki 82 T endeksli lastik 82 rakamına göre 475kg luk yükü maksimum 190km hız ile emniyetli biçimde taşıyabilir manasında bu durumda 5 kişilik arabaya 7 kişi binmemek gerekiyor, birde maksimum şişirme basıncı var orada yazan 44psi yazıyor yani dayanabileceği maksimum hava basıncı 44 psi diyor bunu lastiklere hava basarken olması gereken normal hava basıncı değeri ile karıştırmamak gerek çünki bu lastiğin son basınç sınırı bu veriler aşıldığı zaman lastik illa ki patlayacak diye birşey yok ancak lastiğin ömründen götürür yada lastiği emniyetli biçimde kullanmadığımızı gösterir lastik kullanım ağırlık hız veya basınç limitleri aşıldığında esnekliğini veya yola tutunma kabiliyetini kaybedecektir. Patlayabilirde. Birde T endeksi olan arabaya zaten 180km hızı geçemiyorsak H yada V hız endeksli lastik takmak yada 1000kg luk arabaya 90 yük endeksli 600kg dayanan lastik takmak yakıt sarfiyatı ve sürüş konforu gibi dinamikleri nasıl etkiler negatif mi olur pozitif mi orası da apayrı bir tartışma konusu olabilir, mantıken daha dayanıklı lastik daha zor esneyecek olabilir ve süspansiyonu fazla yorabilir gibime geliyor ancak hız endeksi konusunda durum nedir bilemem. Bu alta eklediğim tablo başka bir yerden alıntıdır;
Bak ne buldum birader kış lastiği kuru zeminde 200-300km alıştırılmadan kar üzerinde kullanılmamalıdır diyor.
Tabi ki lastik de ki harflerin ve rakamların bir çok anlamı var . Ben sadece bir tanesine dikkat çekmek istedim. Fabrikanın uygun gördüğü jant ve lastikleri kullanmak daha sağlıklı tabi ki .
@erenuzel41 abi bahsedilen standart lastiklerde de geçerli, hatta klavuzda da ilk 300km sert frenden kaçının yazar.
