Lastik Basınç Sensörü Söndürme
'İ20 Forum - Club' forumunda huseyin102 tarafından 1 Ocak 2019 tarihinde açılan konu
  1. huseyin102
    huseyin102 Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Hüseyin PEHLİVAN
    77-YALOVA
    bu ışık lastik sensörüne bağlı hatadan yanar,
    lastiklerinizin basıncı 28'in altına düştüğünde otomatik yanar burada
    1. Öncelikle lastiğin havası indiğini düşünelim: En yakın benzinliğe gidip lastik havalarını 32 yapmanız gerekmektedir. Bunu yaparken araç çalışıyor olursa sensör hemen söner eğer çalışmıyor olursa 1-2 km yol yapmanız gerekmektedir.
    2. Havas bastığınız söndü sonra tekrar yandı ise lastiğiniz patlamıştır. Tekrar hava bastığınız'da zaten eksik hava göreceksiniz en yakın lastikçiye gidip tamir ettirin. ( Kesinlikle fitil attırmayın. Yama yaptırın. ayrıca lastiklerde sensör olduğunu belirtin kıranlar olabiliyor )
    3. Diyelim ki lastikler 32 ama yanıyor sönmedi bir türlü bunun için sensörleri kontrol etmek için tüm lastikleri 10-15 kadar indirip 1. adımda söylediğim yöntemle hava basın eğer gene sönmediyse sensörler bozuk , pili bitmiş olabilir veya tekrardan tanıtmak gerekebilir bunun için yetkili servise veya basınç sensörü tamiri noktalarına gidebilirsiniz.
    Lastik basınç sensörleri araç beynine tanılmıştır.
    Resimdeki gibi bir parçadır.
    seryağ, <<bülent>>, HMB ve 2 kişi daha bunu beğendi.
  2. <<bülent>>
  3. Roadrunners
    Peki bunlar iptal edilebiliyormu?
    Bizde kışlıklar demir jant olduğu için sensörler yanıyor
  4. huseyin102
    huseyin102 Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Hüseyin PEHLİVAN
    77-YALOVA
    öyle bir şey yok beyinde TMS ( lastik sensörü veri girişi olduğundan iptal olmaz ) Bir ihtimal beyin tamircileri onu veya kadrandan ışığı iptal edebilir.
  5. huseyin102
    huseyin102 Vip Üye
    2 Nisan 2013
    Hüseyin PEHLİVAN
    77-YALOVA
  6. Jonturk1987
    Jonturk1987 Yeni Üye
    24 Kasım 2019
    Sezgin Öztürk
    58-SİVAS
    Merhabalar
    Aracı ikinci el aldım elentra 2017 benzinli yazlık lastikleri çıkardım kışlık taktım basınç sensoru 1-2 dk yanıp sönüyor sonra sabit yanıyor lastik ebat farkından olur mu yapılması gereken bir çözüm var mı yazlıklar 16 inç kışlıklar 15 için yoksa kış bitene kadar yanacak mi
  7. Roadrunners
    Jantları değiştirdiniz mi
  8. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Siz jantları değişmişsiniz. Sensörleriniz diğer jantlarda olduğu için yazlık lastiklerinizi takana kadar yanacak.
  9. Jonturk1987
    24 Kasım 2019
    Sezgin Öztürk
    58-SİVAS
    Teşekkürler 1 haftadır ne yaptıysam söndüremedim sanırsam jant degisince araç sensörleri algılayamiyor ve ikaz yanip yanıp duruyor. Sonradan kışlıklar içinde sensor takabiliyormuşuz takarsak ikaz lambası soner mi
  10. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    O iş dediğiniz kadar basit değil ve şuan için maliyetli. Kışın benim araçta da yanıp söner yazlıkları takaana kadar kafana takma o kadar.
  11. seryağ
    seryağ Kayıtlı Üye Yeni Üye
    12 Eylül 2021
    serhat karaca
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Şuan bu durum bendede var 1 haftadır yanıyor bu ışık ne yaptıysam gideremedim lastik değiştirmedim jant değiştirmedim neden oldu anlamadım durduk yere oldu ne yapmam gerekir?
  12. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Hava şişirme işlemini araç çalışıyor ken yapın 38 39 basın biraz gezin ışık söner daha sonra olması gereken 33 yada 34 aracınız için hangisi uygunsa o değere geri çekin. Bunlara rağmen sönmüyorsa sensörler de sıkıntı olabilir
  13. seryağ
    12 Eylül 2021
    serhat karaca
    Bunu denedim fakat etki etmedi. Yetkili servise götürdüm götürmesem daha iyiydi.
    Aramızda geçen konuşma:
    Servis -Tespit için 300 tl alırız.
    Ben -Garantisi var
    Servis -O zaman tespit ücreti almayız sensörlerden birisi kırıksa onu değiştirir ücretini alırız.
    Ben -Ne kadar?
    Servis -1500tl tek sensör (300 tl falan internetten alınabiliyor)
    Ben -Peki ya yaptırmazsam?
    Servis -O zaman tespit ücreti olan 300 tl yi alırız
    Bu garanti ne işe yarar onuda merak ettim yetkili servis değilmisiniz kardeşim yapın tespitinizi sizde parça değiştirmek zorundamıyım? Allah bunların eline düşürmesin daha öncede 1500 tl ye topladığım ön arkada disk ve fren balatalar içinde 7500 tl fiyat vermişlerdi 5x çalışıyorlar kendileri. Yani yine iş başa düştü iyi bir lastikciye götürüp kırık varmı yokmu tespitini yaptırıp yoksa eğer böyle kullanmaya devam edip, varsada sensörü internetten alıp değişim yapmak en mantıklısı gibi. tşkler ilginiz için.
  14. onrgly88
    onrgly88 Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2015
    Onr gly
    O sensör kolay bozulacak bir sensör değil, 36 Basın 4 lastiğe de 100-200 metre gidince sönüyor-Benim aracımda öyle oldu en azından- sonra da 32 olarak güncelledim basıncı. Şeytan kulağına kurşun, bir sorun yok.
