Lassa impetus Çok Yaylanıyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda safir46 tarafından 15 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    2005 model 1.6 105 bg accent admiram var ilk aldığımda üzerinde orjinal lastikleri vardı, araç 20 bin km de olduğunundan dolayı lastikler değiştirilmemiş normalde bir lastiğin 40 bin 50 bin ömrü olduğunu söylenir ancak benim araç sanki tahta tekerlek üzerinde gidiyor gibiydi lastikçiye danıştığımda lastik km ömrünü doldurmadığını fakat sene ömrünü doldurduğunu söyledi lastiğin hamuru ölmüş artık bende orjinal lastiğinin yeni versiyonu olan lassa impetus revoyu aldım hız lastiği olarak geçiyor aracın gidişi konforu çok müthiş oldu ancak sanki araç fazla yaylanıyormuş gibime geliyor malum türkiyede yolların zeminin iyi yapılmadığından dolayı yollardaki dalgalanmalar sebebi ile hız 120 nin üzerine çıktığında çok yaylanıyo bir fikri olan varmı acaba
  2. Levent
  3. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    bi fikri olan yokmu acaba lastiğin hamuru bozuk olabilirmi ::::::::::::::::
  4. getz2007
    getz2007 Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2009
    Lastiklerin yıl ömrü ortalama 4-5 yıl sen bu süreyi doldurmuşsun lastiklerini değiştirmende fayda var.
  5. Burak K.
    Burak K. Vip Üye
    17 Şubat 2010
    Bende Lassa Impetus Sport 225/45/R17 91W kullanıyorum 12.000'dekyen taktırdım, şuan 15.000'de, 3000km boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Özellikle yağmurlu zeminde tutuş çok iyi ve konfor arttı.
    Lastiklerinizde sorun olabilir aldığınız yere durumu anlatabilirsiniz.
  6. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    bende şimdi başka bir ildeyim orda olsam çoktaan gittiydim de
  7. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    benimde konforundan yol tutuşundan bir şikayetim yok aslında içeriye gelen ses de azaldı ama lastik hız lastiği ama 120 üzerinde zıplıyor bunda yolunda etkisi var ama bir ihtimal acaba lastikte hatalımı die düşünmeden edemiyorum
  8. Burak K.
    Burak K. Vip Üye
    17 Şubat 2010
    Garanti olsun diye güvendiğiniz bir lastikçiye kontrol ettirebilirsiniz.
  9. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    yaw işte yabancı şehirde yaşamanın zorlukları neyse sağlık ola
  10. Ogun
    Latiklerinizi ilk aldıktan sonra 2. ye tekrar aynı yerde BASLANS yaptırın.
    Sorun devam ederse cantlarınıız ve en kötü ihtimalle latiklerin atıklığını kontrol edin.
    Ancak LASSA ürünlerinin BRISA da üretildiğini ve sert bir yapıya sahip olduğunu unutmayın
  11. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    normal olabilirmi yani sizce
  12. Ogun
    Yorumum açık..
    Yeni 4 lastil alınmış.. Lassa Impetus ..seri
    Ya balans, cant atıklığı ,
    yada yeni lastik olsada kırık yada atıklık var.
  13. bsdera
    bsdera Kayıtlı Üye
    8 Mart 2010
    Serdar Dundar
    Lastik basınçların düzgünse öyle birşey yapmaması lazım.Sana öyle geliyormur olmasın. orjinal sert lastiklerden sonra konfordan dolayı belki sana öyle gelmiş olabilir. Brisaürünü lastikler iyi ve kaliteli lastiklerdir. Aldığın lastik dandik çin malı birşey değil ki, en kaliteli Türk mallarından birisi.
    Kafan rahat etmezse geçici olarak lastikçinde farklı bir lastik tak bir de ona bak.
  14. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    evet bir lastik basıncını kontrol ettireyim ben
  15. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    Geçtiğimiz temmuz ayından itibaren kullanıyorum dizel admiremde, ilk görüşlerim lastik sesi azalmıştı, konforu güzeldi, yol tutuşu iyiydi ama kuru havada, H serisi lastik olduğu için yağmurda tutuş ve frenleme zayıf, çok kayıyo, birde gerçekten sert lastik, zıplama mevzusu banada ilk zamanlar anormal gelmişti özellikle araba boşken spor yay varmış gibi zıplıyo, ama alıştım artık, lastikte sorun olduğunu düşünmüyorum, tecrübe oldu bana bidaha lassa almayı düşünmüyorum, sonuçta üç aşağı beş yukarı aynı tutarlara michelin yada bridgestone alınabilir
    Düzenleyen : aretias
  16. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    ben tanesine 130 tl verdim daha uygun fiyata diğer modeller vardı :(
  17. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    bende 120 tl ye almıştım temmuzda, yola gidiyordum, lastiklerim kötüydü, yola çıkmadan hemen önce değiştirdim, iki tane bridgestone vardı takımı bozmak istemedim 4 lassa aldım, keşke almasaydım diyorum şimdi, biranönce bitsinde lastik alayım diye bekliyorum:) önler bitse hemen iki tane bridgestone alıcam, bence şansın varsa onları geri ver farkını öde başka lastik al, kafan rahat olur en azından
  18. safir46
    safir46 Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2010
    valla en az 1500 km yol yapmışımdır üstüne
  19. Ogun
    Yani... https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif katılıyorum
  20. aretias
    aretias Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    Geçmiş olsun o zaman, yapıcak bişey yok, alışmaya bak bu duruma, yazın çok fazla sorun çıkarmaz, ama yerinde olsam sonbahar girdiğinde kar tiplerini takarım arabaya :) yağmurda performansı berbat impetusların, çünkü H serisi asfalt lastiği, ama hakkını yememek lazım, ağustos sıcağında 900 km yol yaptım asfaltta mükemmel.
