Kumandaya basınca ışık yanıyor kilitlenmiyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Mustafa Şengil tarafından 8 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. Mustafa Şengil
    Mustafa Şengil Kayıtlı Üye
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    Herkese iyi forumlar...
    1 2 saat önce hastaneye gittim. Araç kumandadan kilitlendi kumandadan açılmadı.
    Şimdi kilitlenmiyor açılmıyor kumandadan. Anahtarla açıp kapatıyorum.
    Neden yapar bunu ? Başına gelen varmıdır? Araç 2009 getz otm
  2. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Kumanda üzerinde Işık yanıyormu? Kumanda içindeki Chip oksitlenmiş olabilir açıp temizleyip kapatırsanız düzelebilir sorun
  3. Mustafa Şengil
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    Kumanda üzerindeki ışık yanıyor aracın dortluleri de yanıyor ama kilitleyip acmiyor
  4. <<bülent>>
    Merkezi kilit sorunu; sigorta, kablo, motor...?
  5. Hasan110
    Hasan110 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2013
    SAKARYA
    Hasan URAL
    Benimki aynı günde 3 kere yaptı sonra bir daha yapmadı,,aradan 1 yıl geçti.
  6. lostcoast
    lostcoast Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2013
    37-KASTAMONU
    sırf bu yüzden dolayı alarmı malarmı söktüm attım. anahtarla açıp kapatıyorum.
  7. Mustafa Şengil
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    Bilmiyorum üstad götürüp gösterecez artık sonucu yazarım buraya. Pek başına gelen yok anladigim kadarıyla
  8. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Eğer el yatkınlığınız varsa şoför tarafının kapı yüzünü söküp merkezi kilit motorunu kontrol edin.Yok eğer hiç anlamam diyorsaız bir oto elektrikçiye gösterin.Ama kendiniz yaparsanız 15-20 tl'ye kurtarırsınız, oto elektrikçiye bırakırsanız 70-80-90...İnsafına kalmış :)
  9. Mustafa Şengil
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    Motoru nasıl denicem peki
  10. <<bülent>>
    Ölçü aleti veya 12v lamba ile... ölçü aleti yoksa motoru soketten ayır lambayı bağla değdir kumandaya bas yanıp yanmadığına bak, motoru aküden vey abaşka 12v kaynaktaki kablolara kısa süre dokundur hareket var mı ona göre teşhis koy ;).
    Mustafa Şengil bunu beğendi.
  11. Mustafa Şengil
    26 Temmuz 2009
    Mustafa Şengil
    Haftasonu söktüm kapı döşemesini ama o bana baktı ben ona ☺geri taktım. Bugün sanayiye gittim. 70 80 ide göze aldım. Tam da sizin dediğiniz gibi usta önce Sigortaları kontrol etti sonra kapı döşemesini söktü, kontrol kalemi ile kontrol etti, elektrik geldiğini görünce motorun bozuk olduğuna kanaat getirdi değiştirdi. Gitti YÜZ kagit derken 25 lira dedi☺ Allah kendisinden razi olsun iyi bir ustaya denk geldik çok şükür, gerçi yönlendirmeyle gittim ama yinede belli olmaz bu işler.
    Konya'da ikamet edenler için referans olur belki:
    Karatay Sanayi Mustafa Şenyıl Oto Elektrik Klima. Dürüst Esnaf. Elemanları da çok efendi dükkanı temiz.
    Yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ederim. El yatkınlığı olanlar için gerçekten kolay iş ben beceremedim ayrı
    <<bülent>> bunu beğendi.
  12. chelikmesut
    chelikmesut Kayıtlı Üye
    1 Mart 2015
    Mesut Çelik
    merhaba, bugün getz model aracıma sustalı yedek anahtar kopyalattım. (aracımda merkezi kilit vardı) bir kaç saat hiç bir problem yoktu ancak sonrasında anahtar kontak üzerindeyken (park halinde) açma kapama düğmesiyle kapıları açıp kapadım ve sonra birkaç km yola devam ettim ve aracı park ettiğimde kapılar kumandadan kapanmadı. Sadece sağ kapıyı kilitleyip açıyor kumanda diğer kapıları kilitleyip açmıyor. Kumandaya bastığımda, kumanda ışığı ve aracın bütün ışıkları yanıp sönüyor ancak kilitlemiyor. (sağ kapıyı kilitliyor) Anahtarla 4 kapıda kilitlenip açılıyor. Acaba sorun neden kaynaklanmış olabilir? Anahtar kopyalama yaptığım yere telefon ile sordum, merkezi kilit pompaları arızalıdır dedi. Sorun gerçekten merkezi kilit pompası mıdır? Eğer merkezi kilit pompası arızalı olsa anahtar ile de 4 kapı kilitlenir mi? Anahtar kontak üzerindeyken açma kapama yaptığım için kumanda senkrenizasyonu bozulmuş olabilir mi?
    Bilgi ve yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkürler.
  13. kılınc
    kılınc Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2015
    kılınc
    Benim basimada bi benzeri gelmişti ama kumandanın pilini degiştirdim düzeldi pil cok zayifsa kapayıp acmiyor pilini kontrol et pilden olabilir
    Son düzenleme: 6 Nisan 2015
  14. chelikmesut
    1 Mart 2015
    Mesut Çelik
    kumanda yeni, (bugün alındı) pilden olduğunu sanmıyorum. merkezi kilit sisteminin eski kumandası da duruyor. Oda aynı şekilde yapıyor. :(
    anlayan birileri varsa yardımlarını bekliyorum. tşk.
  15. chelikmesut
    1 Mart 2015
    Mesut Çelik
    Merhaba, sorun merkezi kilit pompasındaymış. Oto elektrikçisi sorunu giderdi. sol kapı döşemesi sökülerek pompa değişti. Kilit pompasıyla bağlantı sağlayan demir çubuğun hatalı takıldığını, bununda zamanla pompayı da bozduğunu belirtti usta. Kumandayla sadece sol kapı açılıp, diğer 3 kapı açılmıyor ise sizin probleminizde aynı olabilir...
  16. İsa Akdoğan
    İsa Akdoğan Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2014
    İsa Akdoğan
    Genelde geçici yapabiliyor. Bende de bir kez oldu sonra o günden beri bir daha rastlamadım o sıkıntıya. Hatta içeriden tüm kapıları sürücü kapısından kilitliyordum açmaya çalışınca sadece sürücü kapısı açılıyordu.
