Küçük Çaplı Çeyiz Topluyorum Yardım Edin
'Detaylı Temizlik' forumunda lucasgursaka tarafından 12 Ekim 2016 tarihinde açılan konu
  1. lucasgursaka
    lucasgursaka Kayıtlı Üye
    16 Mart 2016
    Remzi
    Merhaba bütçeden birşeyler arttırıp küçük çaplı bir çeyiz toplama işine girdim... Şuan için bütün uygulamalarımı elle yapmayı planlıyorum...
    ilk olarak herkesin önerdiği, kil olayı için aşağıdaki ürünü aldım inşallah bizim arabanında boyası bebek poposu gibi olur :D
    KİL CLAY BAR OTO BOYASI TEMİZLİK HAMURU SOFT 95 GRAM SAKLAMA KABLI ( 23,73 TL )
    2- Kil olayını yaptıktan sonra parlaklık ve su kayganlığı için SONAX BRILLIANT SHINE DETAILER HIZLI CİLA aldım. 27,97 TL
    3 - Araç içindeki plastikleri parlak seviyorum ve ufak çaplı çizikler var birazcık olsun o çizikleri kapatmak ve parlak bir görünüm elde etmek için PLAK 2 aldım. 500 ml 13,56 TL
    4- Arabayı yıkadıktan sonra iyi kurulayamadığımı fark ettim bu sebeple mikrofiber kurulama bezi aldım
    MİKROFİBER KURULAMA BEZİ 50 CM x 60 CM 15 TL
    5- Ufak tefek çizikler için Sonax Çizik Giderici 24 TL
    6- Aracın konsolunu ve plastikleri temizliyim sonra PLAK2 işini kullanırım amacıyla araç içi için Sonax Genel Temizleyici aldım. 14 TL
    Arkadaşlar hemen hemen istediğim konuları belirttim, bu ürünlerin artık aldım fakat bu ürünler yerine önereceğiniz birşeyler varsa bunları bitirdikten sonra onlardan almak isterim. Umarım doğru yolda gidiyorumdur ... :D :D Birde olmazsa olmazlarınız nelerdir yani eksik olup almam gereken. Teşekkürler
    Son düzenleme: 12 Ekim 2016
    <<bülent>>, Atilla25 ve Halil bunu beğendi.
  2. Halil
    fiyatlarını da yazsanız daha faydalı olur.
    özellikle çizik giderici için merak ediyorum.
  3. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Merhaba fiyatları yanlarına ekledim...
    Halil bunu beğendi.
  4. ilkerdiyebiri
    ilkerdiyebiri Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2014
    İLKER S.
    37-KASTAMONU
    Sonax cam buz çözücü özellikle önümüzdeki kış için en ideal buz çözücü. Aracı ilk aldığımda bir çok ürün denedim. Sonaxın üzerinde başka bir ürün yok. Buz tutan cama püskürtüp araca biniyorum. 1 dk sonra kendiliğinden akıyor.
  5. Halil
    sonax genel temizleyiciyi ben de alacağım, aracın içi ve koltuklar için.
    çizik giderici biraz pahalı göründü bana.
  6. lucasgursaka
    16 Mart 2016
    Remzi
    Ben o çizik gidericiyi daha önce kullandım hatta ilk aldığım üründe :) elle oldukça mutlu etmişti beni... Kremin içinde kum taneleri gibi birşeyler var o muhtemelen aşındırıyor bu sebeple hızlı sonuç veriyor çizik giderici tavsiye ederim...
    İzmir'de yaşadığım için çok fazla öyle durumlar ile karşılaşmıyoruz. :) :D
  7. Emre
    • Makine ile başlayalım : bende Catpower 1200W var. Başlangıç için 1200 W lık herhangi bir makine veya Einhell 1100W ideal. 100 150 liralık Mantar tip tepeden basma cihazlardan uzak durmak şart.
    http://www.erdemboya...ALI,PR-385.html
    http://www.hepsibura...-p-HREIN2093260
    diğer makineler:
    http://www.hepsibura...leri-c-13003392
    • Pedler: cırt tablalı pedler(tabladan ayrılabilir) veya kendinden tablalı pedler mevcut. 100mm 120mm 150mm 180mm .... boyutlar var.
      Ben dar alanlarda pasta veya cila için 120mm Geniş alanlarda Sadece pasta için 150mm Geniş alanlarda cila veya hafif çizik gidericili pasta cila için ise 180mm kullanıyorum
      Pedlerde boyuttan sonra en önemli etken dokudur. Soft-yumuşak dokular cila ve koruma atmaya uygundur. Orta sert pedler hafif çizik giderme ve cila için, sert (cutting) ve yün pedler ise direk pasta içindir, Pastanın aşındırıcı özelliğini üst seviyeye çıkarır.
      Tavsiye: Cırtlı ped alıyorsanız Tablasını 1 beden küçük alın. Mesela 150mm pede 120tabla. 120lik pede 100mm tabla... Makineye alışmadan sert pede geçmeyin. ilk pasta denemelerinizi orta sertte yapın derim.
      Erdemboyada en ekonomik pedler Befar +. Bence gayet güzel pedler. Waffle vb pedler ise daha etkin çalışırlar. Her dokunun farklı özellikleri var zamanla öğrenirsiniz. Benim pasta için en güçlü silahım Lake Country Waffle cutting ped dir.
    • Diğer Çeşitler linkte
    http://www.erdemboya...ml#labels=244-2
    • IPA Alkol : Pasta öncesi boyayı kalıntılardan temizlemek için.
    http://www.erdemboya...LT,PR-1008.html
    • Kil : Pasta öncesi Islak araca şampuanlı su spreyi ile kaygan yüzey oluşturularak uygulanır. Açıklayacağım aşağıda
    http://urun.gittigid...80-gr-226634614
    • Pasta: Agresiflik seviyesine göre varyasyonlar mevcut. Benim favorim Meguiars UC. Köksal abi Scholl, Buğra ise Menzerna kullanıyordu sanırım. Agresiflik seviyeleri tablosu ve ürünler aşağıda: Kimileri temiz ve yeni boyalar içn dengeyi hafif pasta sert ped ile sağlıyor ben ise UC yi kullanmaya devam edip orta sert ped veya daha düşük devir ile uygulayarak sağlıyorum. Yoğur yeme meselesi.
      AGRESIFLIK TABLOSU: http://www.autopiafo...olish-chart.jpg
    http://www.erdemboya...-ML,PR-492.html
    http://www.erdemboya...ml#labels=209-2
    • Boya Koruma (Wax Grubu) : Çok geniş bir yelpazede çok fazla ürün var. NXT 2.0 Autoglym SRP(Radiant Wax) popüler olanlar.
    http://www.garajvs.c...x-sealant-pmk25
    http://www.erdemboya...ml#labels=212-2
    • Boya Koruma (Nano Grubu-Seramik) : Daha profesyonel ürünlerdir. Uygulamaları hassasiyet ister. Daha maliyetli ve kalıcıdır. Naisol ZR53 Gtechniq Kristal vernik veya Exov2 gibi ürünler sağlamdır.
    http://www.erdemboya...ml#labels=321-2
    • Son Kat Cila :Mecburi olmamak kaydı ile boya korumanın üstüne uygulanarak koruma seviyesi arttırılıp ömür uzatılabilir. Benim favorilerim aşağıdaki gibi. Son derece kolay uygulama ve mükemmel sonuç
    http://www.hepsibura...ml-p-OTCSI11160
    http://www.erdemboya...-ML,PR-998.html
    • Diğer Gereksinimler.
      • Bolca Mikrofiber bez. (çamaşır makinesinde pedlerle birlikte yıkayabilirsin. Yumuşatıcı kullanma.)
      • Yumuşak lastikli bir sıyırgaç
      • En az 2 adet Fıs Fıs şişe (1i ipa alkol için diğeri Kil'in şampuanlı suyu için)
      • maske Bandı
      • El Pedi
      • Nötr PH şampuan Çok önemlidir. PH Nötr olmayan şampuanlar boyadaki korumayı söker. Bu nedenle Benzinliklerdeki ve oto yıkamacılardaki köpüklerden uzak durmak lazım. Kısacası artık aracınızı el ile yıkayacaksınız. http://www.erdemboya...ml#labels=337-2 Biz Autobella denedik pek köpürmedi. Sonax deneyeceğiz.
      • Mikrofiber oto yıkama eldiveni. (sünger ve fırça tarih oldu.)
    Adım Adım Uygulama Tavsiyeleri:
    • Araç güzelce yıkanacak. Bulaşık deterjanı ile yıkamak iyi olur pasta cila öncesi. (araç Kurulanmayacak)
    • Alınan Ipa Alkol bi fısfıs şişeye %65 70 doldurulup gerisi temiz su ile tamamlanacak (%50 50de olur ama ben 60 70 yapıyorum)
    • Islak aracın yüzeyine bir yandan alkol fısfısla sıkılırken bir yandan ıslak bez ile o alkol gövdeye yayılacak ve bastırmadan ovalanacak. Sonrasında araca su tutulacak ama kurulanmayacak. Bu sayede boya yüzeyi iyice temizlenecek.
    • Bir fısfıs şişeye biraz şampuan damlatılıp su eklenecek. Amaç sıkılan yüzeyde Kaygan yüzey elde etmek.
    • Kil hamurumuzdan 25 30 gram ceviz kadar koparılacak ve pizza hamuru gibi avuçta açılacak.
    • Alkolden sora su tuttuğumuz ıslak kaportaya ''BÖLGESEL'' olarak kaygan sprey sıkılıp kil ile bastırmadan ovalanacak.
    • Kil her küçük bölgede kir toplayacaktır. Kir topladıkca kirli yüzey su ile yıkanıp, kil yoğurulup tekrar diğer kaporta bölgelerine devam edilecek.
      Amaç: Kil boyaya saplanmış ve şampuan ile alkolün çıkaramayacağı partikülleri toplar. Bu sayede pasta atarken yeni çizikler oluşmaz.
    • Kil sonrası araç yıkanır ve kurulanır.
    • Kurulama sonrası Plastik ve lastik aksamlara maske uygulanır. (kapı çıtaları cam fitilleri tavan çıtaları vs)
    • Boyanın durumuna Uygun pasta ve ped ile Parça parça acele etmeden, aşırı yüksek devirlere çıkmadan pasta uygulanır. (LÜTFEN İLK UYGULAMA ÖNCESİ YOUTUBE DAKİ EĞİTİM VİDEOLARINI İZLEYİN.)
      Pastayı doğru atmak ve hata yapmamak için öncesi ve sonrası boya kalınlık ölçümü şart fakat çoğumuzda o donanım yok ( yakında bende olacak [​IMG] [​IMG] )
      Videolarda var ama yinede ekleyeyim. Ben kaputun ortasından maske bandı çekip yüzeylerden birinde Hafif uygulama testi yapıyorum. Ona göre nekadar sert girmem gerektiğini anlıyorum.)
    • Araç silinecek pasta kalıntıları giderilecek (istenirse son kez alkolle yıkanabilir. Bazı pastalar kalıntı bırakıyor)
    • El pedi ile veya yumuşak makine ped ile boya koruma uygulanacak. Kalıntılar silinip mikrofiber bez ile parlatılacak.
    • El pedi veya bez ile son kat cila uygulanacak ve silinecek.
    (Jant temizliğine girmedim pek ilgi alanım değil [​IMG] Onunda özel spreyleri var)
    Şimdilik bukadar, Tüm uygulamaların en risklisi pasta atmaktır. Makine yüksek devirde boyayı yakabilir. Sonuçlar felaket olabilir. Bu nedenle bol bol video izleyip başlangıta orta sertlikteki pedin üzerine çıkmayın. Makineyi kullanmak zordur. Sürekli elinizden kaçmak isteyecektir. Kollarınız hamlar çok fazla kas gerektirir.
    (bir abimin benim soruma karşılık verdiği cevabı attım işnize yarar)
    Köksal, <<bülent>>, MSI ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  8. <<bülent>>
    İç parçalarda çizik gideici öncesi ve sonrasına ait resimler var mı?
  9. ismailgulce
    ismailgulce Kayıtlı Üye
    16 Haziran 2015
    mersin
    ismail gülce
    Bu konsal temizleme arabanın on göğsünü parlatma sıvıları filan kullanmamak lazim aslında bunlar buharlasinca ön cama yapışıyor zor cikiyor sonra
  10. ihsan
    ihsan Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2007
    türkiye
    ihsan
    En ucuz ve iş görecek polisaj makinesi tavsiysi istiyorum
