Küçük Bir Jeneratör Almak Istiyorum
'Bilgisayar / Teknoloji / Bilim / İnternet' forumunda Asel Kaan Efe tarafından 1 Eylül 2019 tarihinde açılan konu
  1. Asel Kaan Efe
    Arkadaşlar bizim güneyde elektriklerde hiç istikrar yok , haftada bir kaç gün uzun kesintiler oluyor , planlı kesinti değil arıza. Mesela bu gün 09-18.30 , 9,5 saat kesinti oldu. Şu an evdeki nofrost dolap ve derin dondurucular sinyal verip duruyor soğutamayınca. Ayrıca bu gün heyecanla beklediğim F1 Belçika GP kaçırdım , diyeceğim benim bir küçük jeneratöre ihtiyacım var , kamuda yöneticilik yaptım biraz bilgim var ama onlar büyük ve otomatikti. Şöyle küçük benzinli , kesinti anında çakıştırıp , zorunlu bir aydınlatma ve bir soğutma/ısıtma yapacak. Ne önerirsiniz , fiyatları nerelerdedir acaba ?
  2. Yusuf
    Küçük ve soğutma birlikte olmuyor abi. Buzdolabı çalıştırmaz, aslında çalıştırır da ilk hareketinde dolap çok güç çektiğinden zorlanır.
  3. ai_torcuk
    Abi sizin oralarda klima da çok kullanılıyor. Çok ta düşük kapasiteli olmamalı bence.
  4. Asel Kaan Efe
    Valla bilmem ne yapsam , benim işimi görecek bir şey lazım nete de bakayım bir , yani yazın klimalara yükleniliyor kışın da kısmen klima kısmen de hava şartları , denizin üzerinden daha bulutlar dağlara ulaşmadan gidiyor böyle eften püften bir şebeke var , fatura çıkarmaya geldimi şahin olan enerjisa hizmete geldimi tıs yok.
    MAERKEK ve ai_torcuk bunu beğendi.
  5. erenuzel41
    2500 wattlık honda gx160 motorlu yağlı tip hava filtreli anadolu pazarlama yani anpa nın jeneratörü var bende arkasında bir adet 12 volt ve 2 adet 220 volt çıkış var dışarısının elektrik ile bağlantısını komple kesip evdeki elektrik prizlerinden birisine takıyorsun abi iş bitiyor
    honda gx serisi motorlar ölümsüz nitelendirilecek derecede güzel motorlar. bendeki yaklaşık 20 yaşında tek ip yarım çekmede çalışır kuvvet istemez saatte yarım litre ila bir litre arası benzin yakıyor kullanıma bağlı olarak.
    benimkisi ile klima, buzdolabı, 5 adet ampul ve televizyon rahat çalışıyor, bir defasında klima 3 adet ampul ve elektrikli ızgara beraber çalıştırdık elektrikli ızgara çalışırken motor çıldırdı:) regüle etmek için elektrik yükü arttıkça otomatik olarak gaz veriyor motor en son deli gibi çalışıyordu tır tır çalışan motor caarrrrr şeklinde bir saat böyle çalıştı hiçbirşey olmadı hararet bile yapmadı. Biliyorum birşey olmaz da:)
    piyasada honda motorların tek silindirli OHV yani over head valve yatık silindirli elektronik ateşlemeli motorun bire bir çakmaları ile üretilen sahte yan sanayi motorlu jeneratörler satılıyor tonlarca var loncin vs. hiçbirisi orjinali kadar kaliteli değil, geçen gün fabrikadan birisi aldı pull start ipi iki ay sonra koptu elinde kaldı.
    Linki aşağıya ekliyorum benimkisi bunun çok eski modeli yedek parça kolay motor takozları ve birçok parçası yerli üretim ancak ihtiyacın olacağını hiç sanmam abi:)
    https://www.anadolumotor.com/tr/urunler/honda-h2700
    her sene yani 12 ayda bir 500-600 mililitre kadar 10w-30 yada 5w-30 kafana göre yağ alıp yağını değiştiriyorsun abi, bu iş evde tek başına kolaylıkla yapılabilen bir iş onun dışında benzini doldur on off anahtarını aç jikleyi zengin yap ipi çek yallah:) 30 saniye sonra jikleyi kapat devam:) 5 litre deposu var 6 saatten fazla gidiyor.
    Jeneratör denen alet ne olursa olsun çok gürültülü çalışır apartmanda falan zor iş abi:) müstakil bahçeli evde sıkıntı olmaz.
    Çin malı çim biçme makinesi aldım benzinli onun bile motoru yağ kontrol çubuğu borusu dibinden hafif yağ kaçırıyor, motor çata küte bazen kötü çalışıyor geçen karbüratör söktük temizledik baktık gevşemiş falan. Şimdiki aklım olsa onu da honda alırdım lakin honda lar azcık pahalıdır.
    MAERKEK, Samet_ak ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  6. Yusuf
    Klima ve buzdolabı küçük jeneratörle olmaz, Abi zaten sen de benim gibi benzin alınca indirim geliyor, ufak bir jeneratör al elektrik kesilmez artık. Bizde de çok kesiliyordu aldım daha doğru düzgün kesilmiyor, bu yaz hiç çalıştırmadım mesela. Bizde bundan var iki dairede aydınlatma, tv bilgisayar gibi şeylere rahat yetiyor.
    onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  7. erenuzel41
    8000-12000btu klimalar iç dış ünite komple 1200 ila 1800 watt elektrik çeker 2.2 ila 2.5 kva 10 amperlik jeneratör 2100 watt üzerinde elektrik üretir yani bir tane klimayı rahat çalıştırır peşine beraberinde buzdolabı ve televizyon çalışır klima kısık halde tam güç çekmez zira ampullerden bazıları kapatılırsa yakıt tüketimi azalır, 4,5-5 kva lık jeneratör gereksiz pahalı gelir:) zaten 60-70kg onlar :) zaten bu kadar güçlü olanlar genellikle dizel ve kendinden marşlı haliyle yerinden kalkmıyor çok ağırlar ve benzini mazotu içer:).
    aşağıya linkte eklediğim bunun gibi:) 4 tane klima aynı anda açsanız hissetmez:)
    https://www.ereyon.com.tr/urun/honda-hk-5500-s-marsli-jeneratorhk-5500-s-marsli-
  8. Yusuf
    @erenuzel41 çok da pahalı değilmiş, ben daha pahalı diye hatırlıyordum Honda’ları. Yalnız. Otomatik voltaj regülatörü yok diyor, önemli değil mi.?
    Bu satıcıda baya ucuz GG’de.
  9. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Hafta da bir kaç kez ve 9 saat buluyor bu ne ya buzdolabı kendini soğutma yapana kadar çok enerji harcar ve cihazların ömrü Kısalır nasıl bir elektrik dağıtım şirketi bu hayret bir durum abi sen arkadaşların anlattığı gibi güzel bir motor al haklı olarak
    GT-I9301Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    MAERKEK bunu beğendi.
  10. ai_torcuk
  11. erenuzel41
    Regülatörsüz jeneratör olmaz ki:) illa olması lazım bu alttaki linkte özellikleri var orada otomatik voltaj regülatörü yazıyor, hatta evdeki araç gereçlerin çektiği akımlara örnekleri yazarken çok abartmışlar:)
    zaten jeneratör ne olursa olsun şebeke akımı ile aynı elektriği vermiyor evdeki ampüller falan daha parlak yanar ne zaman çalıştırsam, birde ani güç değişimlerinde mesela elektrik ısıtıcı açıldığı zaman jeneratörün o anda gaz verme sesi duyuluyor bu esnada illa ki ufak dalgalanma oluyor gerçi benim jeneratör eskidir:)
    https://www.anadolumotor.com/uploads/Honda_H_Serisi_Jeneratorler.pdf
    1200 liraya bile 2,5kva lık jeneratörler var bakımları çalışma takibi düzgün yapılırsa onlar bile iş görür
    anpa 5 yıl garanti veriyor bu güzel.
  12. Asel Kaan Efe
    Hocam 3 adet 12 binlik klima , 1 derin dondurucu bir nofrost dolap , 2 tv , 1 laptop var.
  13. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Yazın fatura ne geliyor abi? Klimaların hepsi çalışıyor mu?
  14. Asel Kaan Efe
    Gündüz aralıklı ikisi , gece 6 saat kadar biri çalışıyor , yaz faturam son 285 TL idi.
  15. Asel Kaan Efe
    @erenuzel41 hocam , bu bahsettiğinizin yeni modelleri ne civarda acaba , bir de kurulum için servisliği var mıdır ?
  16. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Bana da fatura 100 lira geliyor. Ne klima var ne derin dondurucu :)
  17. Asel Kaan Efe
    [emoji106][emoji106][emoji1787]
    Fırat Ö. bunu beğendi.
  18. ai_torcuk
    Tahmin ettiğim gibi. Yazın gündüz sizin oralarda hepsi çalışır. Bence 8-10 kw olmalı diye düşünüyorum.
  19. Asel Kaan Efe
    Haklısın hocam ama öyle büyüğünü almak tek başıma zor , alt komşu da düşünüyordu ortaklaş alsak olur mu bilmem ?
  20. Yusuf
    O zaman da ortaklaşa kullanacağınızdan 8-10kw yine yetmez.
