Kriko
'Sohbet' forumunda saltukbey33 tarafından 30 Kasım 2019 tarihinde açılan konu
Tags:
  1. saltukbey33
    saltukbey33 Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2019
    hasan gül
    arkadaşlar accent blue mode plus aracım var.Krikom yok yenısını alacagım ne marka onerirsiniz?
  2. Asel Kaan Efe
    Sayın hemşehrim , ben yıllar önce Astra aracım için almıştım , o arabamı sattıktan sonra yeni arabamda da aynısını kullanıyorum . milini arasıra yağla kaldırması sorunsuz işini görür .
    https://urun.gittigidiyor.com/otomo...VRrDtCh1jYAoREAQYASABEgIae_D_BwE&gclsrc=aw.ds
    <<bülent>>, saltukbey33 ve ozgutozkan bunu beğendi.
  3. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Cırcırlı olması güzelmiş benim orjinal kriko böyle ama cırcır yok diye uğraştırıyor ondan bir tane de hidrolik kriko ile beraber kullanıyorum. Yoksa lastiği sökerken terletiyor.
  4. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    Şişe kriko her zaman ;) Hem yer kaplamaz hemde sağlam. ;)
  5. karaarslan
    karaarslan Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    merhaba
    bu krikonun 2 tonlugunu almıstım.cok kolay ve cabuk kalkiyor.fakat 3 ton olsa daha iyi olacakmiş.cunku yer tam düz olursa kriko son noktada yerden kesiyor lastigi.egimli yerde yolda kalsam zorlayacak beni.
    3 tonluk tam ideal olacaktır.kesinlikle hic yormadan kaldırıyorve yer fazla kaplamiyor bagajda.tavsiye ederim.daha kalitelileri de var ama 3 ton şart ve yukseklik cm.sini kontrol etmeyi unutmayin
    https://m.n11.com/astor-hidrolik-si...qIalH_yJQ3n6CbaLfOyPSSl8MIIMUl6BoC4M0QAvD_BwE
    saltukbey33 bunu beğendi.
  6. saltukbey33
    19 Kasım 2019
    hasan gül
    slm dostum bu stepnenin içine sığar mı?
  7. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    benim ki simit tankın yanına sığıyor
    karaarslan bunu beğendi.
  8. erenuzel41
    Krikonun pistonun ucuna 50-60mm lik uzatma aparatı takarsanız son noktaya kadar kaldırmaya gerek kalmadan tekerleği yerden kesecektir:) metal parça kaynak yaptırmayı önermem sıkı geçme kestamit yada plastik burç taktırmalısınız.
    şişe krikolar çok güçlü iyi güzel ama taban kısmı küçük olduğu için kaldırdıktan sonra devrilip arabayı düşürme riski fazla. O yüzden marşpiye kanalına ısırarak oturan akordiyon kriko biraz daha emniyetli. Yalnız hidrolik şişe kriko aldığınız zaman çoğunun içinden hidrolik yağı çıkmaz onu da ayrıca para verip almanız ve yağ doldurmanız gerekiyor. Eğer zamanla yağ kaçırma olursa bagajı yağ yapar:)
    <<bülent>>, karaarslan ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    merhaba üzerinde uzatma civatasi var ama 3 ( 4 ton olarak duzeltiyorum:)) ton daha uzun oldugundan yeterli olacaktı
    devrilme konusunda haklisiniz risk daha fazla ama orjinal krikolarda da bu risk hep var zaten.stepneyi altina sürüyorum.duserse tutsun diye.
    icinde yagı da vardi zaten ekleme yapmadim.dik konumda tutuyorum.
    ayda 1 arka fren ayari 3 ayda bir ön balata degisimi 2 ayda bir yag degisimi vb bakimları kendim yaptigim icin yormayan kolay,hızlı kaldiran bir krikoya ihtiyacim vardi.ama dusmesin diye daha fazla dikkat etigim de dogrudur.
    Son düzenleme: 3 Aralık 2019
  10. karaarslan
    20 Kasım 2009
    erkan Karaarslan
    benim kriko da 3 ton muş.sizi yanılttığım icin kusura bakmayin.3 ton stepneye sığıyor.ben cok kullandigim icin bagajda sepet var onda duruyor.4 ton alsaniz o da sığmaz.siz en iyisi klasik arac krikosu alın.ayrıca @erenuzel41 in yazdıklarini da dikkate almanızi oneirim.(düşme riski yag kacirma ).
  11. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Lastik patlak iken araç daha aşağı indiği için galiba bu hidrolik tek başına işe yaramıyor (altına sığmıyor) bende ondan klasik olan araç ile geleni kullanıyorum. Biraz kaldırıp hidrolik olanı altına koyuyorum.
    Eniştem de qasqai var onunkini de yeteri kadar yükseltmiyordu hidrolik olan ondan bana vermişti.
    Cırcırlı olan ondan iyi hem yormaz hemde tek başına iş görür.
  12. ndipi
    ndipi Vip Üye
    1 Şubat 2016
    Nihat
    saltukbey33 ve rpurcek bunu beğendi.
  13. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    ndipi bunu beğendi.
