Krank Mili Sensörü Devir Sensörü
'İ30 Forum - Club (FD; 2007–2012)' forumunda fatih14533333 tarafından 23 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. fatih14533333
    fatih14533333 Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2018
    Fatih kaya
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Merhaba aracimda ilginç bir Sorun olmuştu uzun aramalardan sonra bulduk. Sizinde başınıza gelirse faydalanirsiniz. Araç belli bi süre gittikten sonra yavaslayacagi zaman stop ediyor stop ettikten sonra 4 5 marsta zor çalışıyor çalışınca devir göstergesi 0 da sabit kalıyor. Kapatıp açınca kontağı her şeyi normale dönüyor ama belli süre sonra aynı şeyler oluyor. Önemli Nokta motor sıcakken yapıyor soğukken istediğin kadar Mars bas tek marsta alıyor. Parça tamamen bozulduğu zaman hiç Mars almadığını. Söylüyorlar yetkili servis cihazı dışında hiç bir cihaz arıza kodu vermedi sonuçta krank mili sensörü olduğunu bulduk
    Gabran, Under Ground, mese76 ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  2. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Geçmiş olsun faydalı bilgi.
  3. mese76
    mese76 Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    Mesut Şekercan
    Fatih Bey merhaba. Buna benzer bir arıza benim i30 otomatik aracımda da var. cihaza bağlatıyorum arıza kodu vermiyor. bütün sensörlerin arızaları bilgisayara bağlandığında görünür mü? trafikte yol alırken
    ve motor sıcakken bazen stop ediyor. tekrar çalıştırmak için marşa uzun süre basmak sorunda kalıyorum. uzun süre marş sonrasında çalışıyor ancak bu sefer de motorda vuruntu oluyor. stop edip tekrar çalıştırdığımda herşey düzeliyor. bir süre sonra yine aynı problem tekrar ediyor. yardımcı olabilir misiniz?
  4. Halil
    bu sensör arıza kodu oluşturmayabilir.
    ozgutozkan, mese76 ve MAERKEK bunu beğendi.
  5. mese76
    mese76 Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    Mesut Şekercan
    Halil Bey bu durumda bu sensörün arızasını net bir şekilde nasıl tespit edebiliriz?
  6. Halil
    açıkcası, bu sensörün yenisini alıp denemekten başka bir yol yok gibi.
    fiyatı da çok pahalı değil zaten. 150 liraya bulunuyor.
    Under Ground ve <<bülent>> bunu beğendi.
  7. mese76
    mese76 Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    Mesut Şekercan
    ilginiz için çok teşekkür edrim. arştırdım orijinali 240 tl imiş. artık değiştirip deneyeceğiz.
  8. mese76
    mese76 Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    Mesut Şekercan
    Halil Bey merhaba. Krannk açı sensörünü değiştirdim. gelişmeleri inşallah sizinle paylaşırım.
    Halil bunu beğendi.
  9. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende bu sensör hata vermişti. Değiştirmiştim. Elm327 olduğu için motor çalışmıyorken bakmıştım. Motor tekrar çalışınca yani sensör normale dönünce hata siliniyor. Büyük ihtimalle değişim nedeniyle sorununuz ortadan kalkacak.
    mese76 bunu beğendi.
  10. mese76
    mese76 Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    Mesut Şekercan
    Bu parçayı geçtiğimiz cumartesi günü değiştirdiğimden bu yana problem kalmadı. Belki bir başka arkadaşa da yardımcı olur ümidi ile buradan paylaşıyorum. Emeği geçen bilgisini paylaşan herkese teşekkürler.
    adgny, MAERKEK, Under Ground ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  11. eraprime
    eraprime Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2019
    50-NEVŞEHİR
    benim araçta da aynı sorun var giderken stop ediyordu iki üç dakka ara ara marş yapınca çalışıyordu cihaza bağlandığında yakıt basınç düşüklüğü diyordu ama herşeye bakıldı çözüm bulunamadı çözüm bulunamayınca da beyinden deyip tamir ettiler tamirden sonra yaklaşık bir hafta problem olmadı ama sonra tekrar yapmaya başladı bu böyle üç sefer oldu en sonunda araba evin önünde kaldı çekici ile sanayiye gitti yine bişey bulamayıp beyni tamir ettiler yaklaşık bir hafta kullandım şimdi yine çalışmıyor evin önünde duruyor problem sizinki gibi krank sensörü mü yoksa anlamadım
  12. Halil
    hayırlı olsun.
    parçayı orjinal mi temin ettiniz?
  13. <<bülent>>
    Serdar Bey @MSC sanırım araç beyinleriyle uğraşıyor, müsaitse kendisiyle görüşün derim.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Krank sensörü arızasında araç sıcakken stop eder , soğuyunca çalışır . Isınınca tekrar stop eder ... Soğuması da 10-15 dk sürer .
    Bu arızanın belirtisi bu . Senin aracının gelişmelerini baya merak ediyorum .
    Nerede ikematgah ediyorsunuz ?
  15. eraprime
    25 Kasım 2019
    50-NEVŞEHİR
    önceleri öyleydi stop ettikten sonra iki üç dakka sonra çalışırdı beyin tamirinden sonra hiç çalışmamaya başladı bugün üçüncü gün sabah işe giderken öğlen akşam işten dönerken arabaya bi uğrayıp marş yapıyorum çalışcakmı diye marşı alıyor 1500 devire kadar çıkıyor ibre ama motor çalışmıyor nevşehirdeyim
  16. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    krank devir sensörü arıza nedeniyle yolda kalmıştım orjinali olmadan yetkili servis çalıştıramadı 18 gün serviste yattığını bilirim sıkıntı bir parça esasında hepsinin. bir değişim periyodu var maalesef ülkemizde bu bilinç yok
    <<bülent>> ve MAERKEK bunu beğendi.
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Yok abi kullanma kılavuzunda yazmıyor . Servisinde bildiği yok . Sensörün ömrü bittiğini yolda kalınca anlıyorsun .
  18. mese76
    mese76 Yeni Üye
    22 Kasım 2019
    Mesut Şekercan
    Parçayı orijinal tedarik ettim. tüm masrafım 295,00 tl oldu. elektrik ve elektronik parçalrında orjinalden başka parça kullanmamak lazım.
  19. Macaracar
    Macaracar Yeni Üye
    21 Nisan 2019
    Mehmet acar
    İ30 1.6 CRDİ (2007-2012) FD
    Merhaba parçayı nereden TEM’in ettiniz her yerde orijinal parça yazıyor fiyatları çok farklı kime güveneceğim şaşırdım
  20. Macaracar
    Macaracar Yeni Üye
    21 Nisan 2019
    Mehmet acar
    Benim aracım da aynı sebepten çalışmadı geçiştirmelik bulup taktılar sanayide ancak bir gün sonra gene aynı sorun vardı. Muhtemelen orijinal değil diye böyle olduğunu düşünüyorum orijinal alıp takcam inşallah hallolur
