Kontak Acar Açmaz Klima Fani Sürekli Çalışıyor
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda Akın67 tarafından 5 Aralık 2018 tarihinde açılan konu
  1. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Merhaba arkadaşlar hyundai acentte milenyum kullanıcı siyim yaklaşık 5 senedir araçtan çok memnunum. Araçım da bi sıkıntı var ve burda bulamıyor lar herşey normal diyorlar araç kontak acar açmaz klima fani sürekli çalışıyor radyatör normal hararet yaptın da devreye giriyor klima hiç susmuyor bundan önce kontağı actım zaman çalışıyor araç çalıştığında duruyor du aracı istop ettim de ise yine bi 5 saniye kadar klima fani çalışıyor ve kapanıyor du şimdi konta acar açmaz çalışmaya başlıyor ve istop edene kadar susmuyor lütfen biri yardım etsin. Konu acil
  2. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Kimse yokmu biri yardım etsin fan sürekli döndü için fanın kablosunu çekmek zorunda kaldım biri yardım edebilir mi? Konuyla ilgili bilgisi olan lütfen yardım etsin burda ilgilenen ve bakan yok :(
  3. ai_torcuk
    Acele etmeyin. Cevap gelir.
    Klima kapalı konumda ve kalorifer yönü cama ayarlı değil, değil mi?
    Akın67 bunu beğendi.
  4. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Klima kapalı ayak aldım aynı değişen birşey yok ve zaten kontak açık panel ışıkları yandı zaman fan direk çalışmaya başlıyor aracı çalıştırdım da fan duruyordu ama şimdi sürekli çalışıyor istop ettim de 5 saniye kadar da çalışıyor sonra duruyor.
  5. ai_torcuk
    Garip bir durum. Elektriksel bir sorun. Bir yerlerde kaçak, kısa devre vs. Var büyük ihtimalle. Servise baktırabilirsiniz.
  6. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Yok ki abim zonguldak tayım olsa bile ilk işleri beyin diyip gönderecekler :(
  7. MSC
    motor sıcaklık sensörü verisine bakıldı mı? yada şöyle sorayım, kasap ustalar yerine yetkili servise gösterdiniz mi?
    emrex ve Akın67 bunu beğendi.
  8. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Motor sıcaklık sensoru dediğiniz şey ne başkan? Zonguldak ta yetkili servis yok malesef japon araçlara bakan bi yere gittim o hareket müsürü dedi 120 tl orjinal değiştim sonra termostat ve devir daim de değişti da ne kadar masraf etmem gerekiyor bilmiyorum kafayı yiyecem 5 senedir biniyorum satmak ta istemiyorum. Zaten bu şekilde başkasının hakkına da girilmez. :(
  9. ai_torcuk
    Termostat ve devirdaim ile klima fanının ne alakası var allah aşkına. Ne ustacıklar var.
    Sizin araç çift fanlı mı?
    Klima sistemi komut verse 2 fanın beraber çalışması lazım. (Hatalıysam düzeltin)
    Daha önce kurcalanmış mı elektrik sistemi?
  10. mursel_balci
    radyatör fanında röle varsa röle takılı kalmış olabilir. önce basit olandan başlayın bence röleyi kontrol edin. Arkadaşın mondeosunda hararet sorunu vardı 3 hafta araştırdılar sonra sorun rölede çıkmıştı.
    MSC ve Akın67 bunu beğendi.
  11. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Evet çift fanlı dediğiniz gibi klima açık olduğunda iki si bir donuyor klima yi kapattım da klima fani hala dönmeye devam ediyor da önce radyatör fani için uğraşılmış ti ama yine müsür değişti birde her halde sigorta o hal olmuştu şimdi klima sıkıntı gidiyorum bugün bakamam şu gün gel o gün gidiyorum ilgilenmiyor kafayı yedim.
  12. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    radyatör ve klima fani için 2 ayrı sigorta var toplam 4 tane 4 unü de kontrol ettim ve 4 de çalışır durumda yerlerini değiştirerek baktım. Klima fanına ait sigorta çekili şuan da.
  13. ai_torcuk
    Siz iyi bir elektrikçi bulun. Olmadı yakın bir yerdeki servise uğrayın.
  14. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Bugün bi arkadaş tavsiye sine bi elektrikçi ye da gidecem bakalım o bulabilecek mi sorunu bulunursa paylaşa cam başkası çekmesin benim cektigimi.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  15. mursel_balci
    benim dediğim sigorta değil de röle. fana bağlı röle varmı acaba ona baktınız mi motor bölümündeki sigorta kutusunda olabilir.
  16. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Evet sigorta kutusunda ki role ye de baktım çıkardım da duruyor geri taktım da yine çalışmaya devam ediyor ayrıca başka role denedim sonuç aynı şuan zaten o role söktüm öyle duruyor.
  17. Ogun
    HAVA yön düşmesini CAM seçeneğinden yuze/ayaklara seçeneğine çevir.
    Tekrar dene.
    HAVA sirkülasyon düğmesi, CAm yönünde olduğundan,
    ayrıca fan da muhtemelen 1. kademede açık olduğundan,
    kontak açılınca doğrudan KLIMA + FAN çalışmaya başlıyor.
    Klimayı KAPATMAK zorunda kalıyorsun.
    İfademin haricinde,
    hava sirkülasyon yüze/ayaklara olduğu halde,
    FAN motor düğmesi 0 "sıfır" ( kapalı) konumda olduğu halde
    yine fan çalışıyorsa,
    O zaman cidden problem var demektir. Elektriksel ARIZA
    An motorunun devrini arttırp azaltabiliyormusun ona bakman gerek,
    Eğer düğme çalışıyorsa DÜğmenin arkasındaki sıfır KAPALI konumu çalışmadığından yada şase aldığından çalışıp kapanıyor olabilir.
    incelemek gerekir
  18. mursel_balci
    başka role takınca da çalışmaya devam ediyorsa o zaman sorun başka yerdedir.
  19. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Klima kapalı hava yüzde de aynı şey zaten radyatör fani la değil kendi başına sürekli dönüyor klima la ilgili olduğunu sanmıyorum. Farklı bir mevzu var birşey sanki tetikliyor konta acar açmaz klima fanini ceyran gidiyor ve hızlı bi şekilde dönüyor
  20. Akın67
    Akın67 Kayıtlı Üye
    5 Eylül 2016
    Akın yıldız
    67-ZONGULDAK
    Evet malesef öyle ve burda bakan yok :mad:
