Kona 1.0 Tgdi Vuruntulu Çalışma Sorunu
'Kona Forum - Club' forumunda Gokhan1616 tarafından 11 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. Gokhan1616
    Gokhan1616 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    2021 model 1.0 kona sahibiyim aracım bazen ilk çalıştırmada su moturu gibi çalışıyor servise götürdüm ateşleme bobini den dediler ama hangi bobinin arızalı olduğunu tespit edemediler. Başına böyle bir olay gelen oldu mu?
  2. Asel Kaan Efe
    Hocam arıza cihazına bağlanınca kayıtta çıkmıyor mu ?
  3. MSC
  4. emre1789
    emre1789 Kayıtlı Üye
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    selamlar, öncelikle geçmiş olsun. hiç başıma gelmedi ama şunu merak ettim. Bilgisayara bağlamış olduklarını ve arızayı ordan tespit ettiklerini düşünüyorum. bobin arızalı ise bu sorunu sürekli yapması gerekmez mi ? Ayrıca ateşeleme bobini tek parça değil mi ?
  5. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    Yok hocam cihaza bağlanınca çıkmadı
  6. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    Cihaza bağlandı sorun yok gözüküyor ama servisteki usta % 100 ateşleme bobini den dedi ama üç adet ateşleme bobini olduğu için hangisinin arızalı olduğunu tespit edemediklerini söylediler
  7. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    MAERKEK bunu beğendi.
  8. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    hiç böyle bir çalışma görmedim aldığımdan beri, önceki araçlarımda ateşleme bobini tekti hep. bunda herbiri ayrıymış. hangi silindirden yaptığını 3 aşağı 5 yukarı anlamaları lazım aslında servistekilerin ki ona göre değiştirebilsinler. 27301-04110 nolu parça gibi görünüyor.
    servis niye bu kadar çözümü zor olmayan bir durumu kaale almıyor anlamadım ?
  9. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    Hocam aracı aldım ertesi gün böyle yaptı. Aldığım yeri aradım normal 1.0 araçlar yapar dediler. İkinci kez yaptığında videoya aldım tekrar servisi aradım anlattım video var göndereyim bakın dedim videodan anlamayız dedi çoruma götürdüm aracı orada da ateşleme bobini ama hangisi olduğunu anlayamadık dediler şimdi aldığım bayiye götüreceğim bakalım onlar ne diyeyecek
  10. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    aldığınız yer çözüme kavuşturacaktır diye düşünüyorum hocam.
    Ayrıca şu 3 silindirli motorlara verdikleri klasik cevaplara ayar oluyorum. ben de devirlenme esnasında ince bir ses duymuştum. bakıma gittiğimde sordum. 3 silindirli motorlarda bunlar normal deyip savuşturdular. şükür herhangi bir terslik yok ama kafama takılmadı değil yani.
  11. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    İnşallah hocam sinek küçük ama mide bulandırıyor işte
  12. MSC
    görüntü normal değil. bence gittiğiniz yetkili servisin personeli yetersiz. başka bir servise gidin, yapacakları iş çok basit. vuruntu hangi silindir kaynaklı görünebiliyor, o silindirin bobinini değiştirecekler. düzelmezse enjektör arızası var demektir.
    umutd07 ve MAERKEK bunu beğendi.
  13. DoktorÇeyreği
    DoktorÇeyreği Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2020
    Alp
    Hocam bu çalışma çok normal değil, benden size naçizane tavsiye, aracınız daha sıfır km, sürekli servise gidin ve her gittiginizde kayıt actirin, istisnasız her gidisinizin elinizde belgesi olsun, sözlü-gorsel kontrol ve cevapları kabul etmeyin, elinize yazılı belge alın mutlaka, tecrübeyle sabittir.
  14. defiant82
    defiant82 Yeni Üye
    19 Mayıs 2022
    Ahmet oktan
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Motor yerinden çıkacak gibi sıkıntılı bayağı.Bu arada hanıma geçen sene i20 bakarken ısrarla servis müdürü ki cidden teknik yönden donanımlı 1.4 atmosferik önerdi niye dediğimde us kapak revizyonu çok aracımız oldu 1.0 t-gdi sonra zaten uzun süre 1.0 göremedik umarım problem büyümeden çözülür ama motor fena dans ediyo
  15. defiant82
    defiant82 Yeni Üye
    19 Mayıs 2022
    Ahmet oktan
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Bu arada bu video mu bilmiyom nette aynı soruna sahip bı arkadaş var nusret siz misiniz bilmiyorum belki aynı videodur aynı problem.Nacizane servisin yapmadı gereken cihazla misfire yapan silindiri ve bobini tespit edebilmek veya bobinleri o yerini değiştirerek problemli bobini bulabilmek gibi gorunuyo bana belki daha zor bı işlemdir ama bence tespiti kolay
    Son düzenleme: 14 Temmuz 2022
  16. emre1789
    20 Kasım 2011
    emre karagöz
    atmosferik motoru ezbere tamir ettikleri için pek yeni teknoloji ile uğraşmak istemiyorlar. herhangi bir soru sorulduğunda bu motorlar böyle deyip kestirip atıyorlar.
  17. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    Bugün aracı bursadaki servise götürdüm sorunu anlattım videoyu izlettim. Çorumda ki servisin ateşleme bobini den olduğunu ama hangi bobin den kaynaklandığını anlayamadıkların söyledim. Buradaki sorumlu kişi başka şeyden de yapabileceğini söyledi beyinden olabilir dedi ama cihaza bağladı bişey çıkmadı sonra rakım yüksek yerde 1.0 araçlar böyle yapıyor dedi ama bana çok saçma geldi O zaman aracı satarken desinler aracı deniz seviyesinde kullanın. pazartesi günü aracı servise bırakacağım bakalım sorunu bulabilecekler mi
  18. Halil
    alternatif bir yetkili servise gidin, ustanın dediği "kesin bobin" lafı da çok güvenilir değil, bobin olsa tespiti o lafı söylemekten daha kolay. bu kadar sarsıntılı çalışan bir motorda en az 2-3 tane arıza kaydı oluşur. onlara bakmak gerekir.
    motor güvensiz bir motor değil hyundai yeni bütün modellerinde kullanıyor, türkiyeye özgü bir motor da değil, her ülkede var.
    sanırım siz aracı ikinci el aldınız, aldığınız yerin lafı da maalesef çok şüpheli,
  19. Halil
    yetkili servise de nerden buluyorlar böyle adamları, siz o lafa aldırış etmeyin, kastamonu himalaya eteklerinde değil sonuç olarak.
  20. Gokhan1616
    5 Temmuz 2022
    Gökhan Saltık
    37-KASTAMONU
    Evet hocam 2. El aldım 8156 km alırkende sordum motorda sıkıntı var mı diye yok garantisi biziz dediler bizde güvendik maalesef
