klimayi acinca hararet yapiyor
'Accent Forum - Club' forumunda erhann tarafından 27 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    merhaba arkadaslar klimayi acinca arac hararet yapiyor bu yuzden radyatoru catlattim yenisini aldim hala ayni sorun devam ediyor yardimlarinizi bekliyorum (2005 admira)
  2. Birol Çalışkan
    Birol Çalışkan Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2009
    hocam servıse gıt ugrasma kanımca 2.3 kurusluk sey dunyanın masrafını kıcarta bılır
  3. Misafir
    Aracınızda hararet problemi var bunu çözmeden işlem yapmak fayda getirmez....
  4. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    tamamda klimada yapiyor sadece
  5. MSC
  6. Misafir
    Klima motora gereğinden fazla yük bindirir, dolayısıyla bu yükü karşılamak için daha fazla güç ürettiğinden motor dayanamayıp hararet yapıyor...
  7. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    klimanin fani acmiyormu acaba yada klimayi acinca direkmi aciliyor fan dikkatimi ceken klima acikken fan calismiyordu
  8. Misafir
    Klimanın ayrıca bir fanı olması pek görülen bir şey değil, soğutma suyu ile aynı fanı kullanır, bence sizin arabanızdaki problem klima açılınca motora binen yükün yarattığı harareti soğutma sisteminiz düşüremiyor, yani yetersiz kalıyor....
  9. MSC
    Hararet yapınca fan çalışır.
  10. Ogun
    Yanlış görmediysem radyatör arkasında 2 fan var bende. accent 2003 1.5
    Split Klima çalışma sisteminden bildiğim kadarı ile klimanın peteklerinden içinden geçen gaz ile soğutma olur.Bu gazı soğutan dış ünitedir.Dış üniteye ulaşan gaz ünite peteklerinde yüksek devirli fan ile soğur ve klimaya basılır döner.
    Motor sisteminde de aynı olay geçerli olmalı. Sadece bu işlemi yapabilmesi için Klima motor gücü ve elektrik sistemi ile çalışır.
    Sonuç motora yük biner. ( Coşkun beyin dediği gibi)
    Eğer klima kapalı ikende rampa yukarı araç hararet yapıyorsa ;
    * Radyatör sisteminde kaçak olup olmadığını kontrolü.
    * Motor blok keçe,piston çiziği segman kırığı, kaçak yada akıtmalarının olup olmadığı kontrol edilmeli.
    * Dahada önemlisi RAdyatör fanını ve fan müşürünün çalışıp çalışmadığı, termostatın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmedi.
    Off.. Çok derinlere girdik Aldı başını gitti ama böyle işte arkadaşım.
    Elinden geldiğince kulak ve gözle izleyip-dinleyip gözlersen ve elle kontrol dersen farkı buılabilirsin sanırım.
    Düzenleyen : ogunmas
  11. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    cift fan var zaten teki klimayi acinca calismasi gerekir fanin sase kablosunu kontrol edeyim birde belki temassizlik vardir rampa cikinca demissiniz sorunyok rampada sadece klimayi acinca sorun var
    cevaplarindan dolayi herkeze tesekkur ederim
  12. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    konu kirliliği olmasın die burdan yazayım dedim bu gece araba illah dedirti bana ya azcık gaza yükleniorum hararet göstergesi kırmızı cizgiye dayanıo bosa alıorum inio yada kırmızı cizgiye gelince istop edip tekrar calıstırınca tekrar ortaya geliyor anlamdım gercekten hararetmi yapıo yoksa müşirmi bozuk?
  13. Cengiz Yüksel
    Cengiz Yüksel Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2008
    eski arabamda aynısı başıma gelmişti. buz gibi kış gününde motor daha soğukken hararet göstergesi birkaç saniyede kırmızıya dayanıyordu. http://hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.giffan müşürünü değiştirince düzelmişti.
  14. Misafir
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gif
  15. 10numara
    10numara Yasaklı Üye
    13 Haziran 2009
    ben klimamı kapatınca gene hava üflüyor, bunun sebebi nedir
    (klima kademesi sadece yüz konumunda iken)
  16. MSC
  17. 10numara
    13 Haziran 2009
    klima ve fan kapalıyken genede içeriye sürekli havamı gelir ?
  18. MSC
    Müşir değil, motor ısı sensörü arızalanmış olabilir.
  19. MSC
    Aracın önünden giren rüzgar eğer kapak açıksa içine kadar ulaşır. İç sirkülasyona alırsanız kapak kapanacağı için hava girmez.
  20. erhann
    erhann Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2009
    iki fani birbirine bagladim ayni anda acilip kapaniyor sorunu anca bu sekilde cozebilidim
