klimam sanki soğutmuyor
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda tamer27 tarafından 1 Haziran 2010 tarihinde açılan konu
  1. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    arkadaşlar merhaba,
    klimamın fazla soğutmadığını düşünüyorum. klimanın yeterli olup olmadığını nasıl anlarız? bir ölçümü var mı? klima gazı birmiş olabilir mi?
  2. Tülin
    Tülin Süper Moderatör
    10 Haziran 2009
    Tülin
    anlayan cıkacaktır ama madem yeterince sogutmadıgını düşünüyorsanız, dogrudur bir sorun vardır muhakkak. tam bilmiyorum yanlış hatırlıyorda olabilirim ama bir yerde okumuştum. içindeki gazın boşalması yada yüksek devirde giderken klimanın calışıyor olması sorun cıkarmasına neden oluyormuş. kışın klima calıştırılmadıgı içindeklima bakımı yapılması daha verimli çalışmasınavesile oluyormuş.
  3. MSC
  4. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    teşekkür ederim.
  5. unbreakable
    unbreakable Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2008
    Birde klima arada bir devreye girip çıkarmı. Benim araçta sanki öle bir şey oluyor ve araç giderken sanki frene hafif dokunurmuş gibi oluyor ve üfleme ızgaralarından garip bir hava sesi geliyor. sonra tekrar devreden çıkıyor araç rahatlıyor. 2 dk da bir sanki devreye girip çıkıyor. bu normal mi?
  6. MSC
    Normal, klima kompresörü sürekli devrede kalmaz (Aşırı bir sıcak olmadığı sürece). Evaporatör'ü yeterince soğuttuktan sonra devreden çıkar. Eğer evaporatör ısısı yükselirse tekrar devreye girer.
  7. tamer27
    tamer27 Kayıtlı Üye
    30 Ocak 2009
    ewet bende de oluyor. ara sıra klima motora yükleniyor sanki sonra da rahatlıyor.
  8. Ogun
    Bu durum tüm accentlerde bu var. Gayet normal bir durum.
  9. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    abilerimin ve arkadaşlarımın dediklerine ek olarak polen filtreniz artık tıkanmış olabilir.Filtreyi çıkartın birde öle deneyin bakalım bişey değişcekmi?
  10. centub
    centub Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2009
    hocam ben de de böyle 1 sorun vardı polen filtresini değiştirdim sonuç mükeemel oldu hatta bugün üşütmüşüm hasta etti klima beni:)
