klima ve fan çalışırken,teyp neden kapanıp açılır?
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda lord35 tarafından 19 Ekim 2011 tarihinde açılan konu
  1. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    selam arkadaşlar,,yazında aynı sorun oluyordu şimdide devam ediyor.fan yada klimayı çalıştırdığımda teyp kendi kendine kapanıp açılıyor.fan yada klimayla nasıl bir bağlantısı olabilirki teybin??
  2. era 1.5 crdi
    era 1.5 crdi Kayıtlı Üye
    6 Haziran 2009
    Elektriksel bağlantı var ; aracı çalıştırdığınızda da teyip kapanır açılır sonra..
  3. vedatkanka
    vedatkanka Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    çok enteresan, bir arada benim eski araçta sağ camı indirince tavan lambası kendi kendine yanıyordu. ustaya götürdüm, cam inerken plastik sonsuz dişlinin kenarındaki saç kılı gibi parçalar, kapı sivicinin içine girip kısa devre yaptırıyormuş :)) nerden nereye (renault = sürprizlerle dolu araba)
    Düzenleyen : vedatkanka
  4. Ogun
    Görüntü Elektrik aksamı ile ilgili,
    Aşırı Amper çekmesinde dolayı anlık kesinti yaşıyor olabilir.
    FAn ve klima devresinde amper çeken bir durum mevcut!
  5. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    peki bu aşırı amper çekmesinin nedeni ne olabilir??birde bu sorunu normal bir oto elektrikçisi çözermi acaba?
    aslında çukurlara falan girincede arada yapıyor,,
  6. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    birkaç kere kendi kendine kapandı,bende hanım kapattı zannedip ellemedim.kontağı kapatıp çıktım,2-3 saat sonra geldiğimde teyp çalışıyordu:))
  7. era 1.5 crdi
    6 Haziran 2009
    Aşırı akım çekme olayı elektrikle çalışan tüm ekipmanlarda yaşanılan bir olay evinizdeki tv,bilgisayar,ütü vs herşey ilk startı aldığında pik şeklinde kaynak akımını bozacak şekilde bir akım çeker sonra stabil hale gelir. Bu yüzden bu durum zaten olağan bir olay. yanlız şunu unutmamak gerekir klimayı kullanmışsanız klima yı kesinlikle kapatın klima açıkken marş yaptığınzda akünüz ani deşarj olur ve klima kompresörünüz de hasar görür...
  8. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    bilgi için teşekkür ederim.klimayı açık bırakmıyorum hiç,ama benim sorunum seyir halindeyken oluyor,açıkcası birazda korkuyorum kısa devre falan varsasıkıntı yaratır diye,,
    Düzenleyen : lord35
  9. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    Teşekkür ederim,peki bu sorunu nasıl çözebilirim acaba??bilgilendirebilirmisiniz?daha doğrusu oto elktrikçisine gittiğimde sadece sorunumu söylemem yetermi?
  10. era 1.5 crdi
    6 Haziran 2009
    hocam araç tümsek ve çukura girdiğinde mi oluyor yoksa düz yolsa mı ?
  11. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    klima ve fan açıkken düz yolda oluyor,,ama açık değilken sadece tümsek ve çukurlarda oluyor.
  12. Ogun
    Sahsi fikrim iyi bir eleltrikci isinizi cozer
  13. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    teşekkür ederim en kısa zamanda iyi bir elekrikçi bulup çözerim inşallah.
  14. talptek383
    talptek383 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2011
    kontak anahtarını açtığında teyibe enerji verilir ve teyip kendi kendine açılır.. bu enerji paralel olarak klima komutatörüne bağlı klima açıldığında komutatör aşırı akım çektiği için teyibin kapanıyordur.. aşırı akım çekmesinin nedenlerinden biri de komutatör yada teyibin tam şase almıyor olabilil... yorumlar arasında bir arkadaş otomatik camı çalıştırdığında tavan lambasınınyandığından bahsetmişti o arkadaş kornayi takip etsin eğer kornayıda çaldığında tavan lambası kızarıyorsa araba sigorta tablosu tam şaşe almıyor .. bilinçli bir elektrikçiye götürmeli aracını
  15. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    teşekkür ederim,,bilgiler için,,
  16. excel9191
    excel9191 Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2010
    aynı sorun bendede vardı aracımda farlar yanıyorken camları indirip kaldıramazdım veya teyp açıkken ve bigün kornaya bile bassam teyp kapanıyordu Tamirciye gittim aküyü değiştirdi ve hiç porblem yok bence akün bitmiştir bide akünün göstergesine pek kanma yeşilde yansa genede bitmiş olabiliyor
  17. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    şu sıralar pek zamanım olmuyor,ama en kısa zamanda aküyüde göstericem..
  18. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    on torpido ısınınca teyp kapanıyor nedendır acaba teşklr
