klima teyp saat gitti
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda onur_006 tarafından 4 Temmuz 2009 tarihinde açılan konu
  1. onur_006
    onur_006 Kayıtlı Üye
    18 Nisan 2009
    iyi aksamlar arkadaşlar bugun arabamla giderken birden teyp gitti. saatte cok silik bir sekılde kendını sıfırlayıp calısmaya basladı aracımı saga cekıpdurdurdum tekrar calıstırdım duzelmedı o sekılde herseyı kontrol ettım klimada calısmıyor boyle bırseyı neden yapabilir sizcehttp://hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gif
  2. Erim Balaban
    Erim Balaban Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    ilk aklıma gelen akü ve elektrik arızası.
  3. onur_006
    18 Nisan 2009
    aküde ne gibi sorun olabilirki akü zayıfladıysa boyle bir sorun cıkarabilirmi
  4. alwertbg
    alwertbg Kayıtlı Üye
    21 Mart 2009
    Kazım ÖZKAN
    muhtemelen sigorta kutusunun orada bir soket gevşemiş yada sigorta atmıstırortak soket ve sigorta kullanılıyor genelde..
  5. Misafir
    sigorta kutusundakı dislerı kontrol ettın mı abi?
  6. onur_006
    18 Nisan 2009
    gündüz olmadı 1 saat kadar once sabah bakıcam tek tek
  7. Misafir
    tmm abi ben bu arızayı buyuk bi ihtimal ona düsünüorm yani olmazsa kusura bakma yani benım sadece görüs https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  8. Misafir
    Orta Konsolu Söküp Soketleri Kontrol Ediniz Bizde Bugün Arkadaşa Pioneer Teyp Taktık Saatin soketi takılı olduğu halde saat çalışmıyordu bunların saatleri problemli zaten
  9. onur_006
    18 Nisan 2009
    sigortada attıysa normal degıl bı yerdesorun var ,o anda sis farları acıktı teyp in sesi baya acıktı sis farları 55W normalde tam hatırlamıyorum 25W heralde ondan olabılır dıye dusunuyorum
  10. Misafir
    Abi Bunların Saati Sorunluymuş Zaten.Bugün Arkadaşa Teyp Takarken Anladım Soket Takılı Saat yok Sizde Orta Konsolu Sökün Arkasındaki Soketleri kontrol edin.peki bu olay olduktan sonra araba çalıştımı
  11. onur_006
    18 Nisan 2009
    hersey normal farlar silecekler fan hepsını kontrol ettım calısıyor saatın soketınde gevseklık olduysa sıgortayı attırırmıykı
  12. Misafir
    Sigortanın Hepsinin Birden Atması Olmaz. diyorum ya soketi takılı olduğu halde çalışmıyodu saat. ama diğerlerini hakkında bi fikrim yok açıkcası
    Düzenleyen : Ersin Cerrah
  13. onur_006
    18 Nisan 2009
    Herkese Günaydın biraz önce arabama bakmaya gittim normale dönmüş herseyi calıstırıp 10 km gezdim sorun yok aksam bozulan klima teyp saat sabah kendiliginden düzelmiş
  14. kicker
    kicker Kayıtlı Üye
    31 Mart 2009
    Fahri ŞEN
    o zaman arkadaşların da dediği gibi büyük ihtimalle bi soket gevşek tekrarlaya bilir bu sorun kontrol ettirmekte fayda var
  15. onur_006
    18 Nisan 2009
    Evet bir yerinde gevseklik var heralde servise götürücem artık
  16. MSC
    Burada bir yanlışı düzeltmek gerekir, dizel araçlarda evet dediğiniz gibi araç aküye ihtiyaç duymaz ama benzinli araçlarda endiksyon bobini gibi akım canavarı bir eleman bulunmaktadır. Akü devreden çıktığında şarj dinamosuna aşırı derecede yük bindirir, devir arttıkça binen yükte artar. Selamlar.
  17. alpozturk2002
    alpozturk2002 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2008
    Aküden ziyade anlık elektirik yükselmesi ve ya düşmesi olabilir.
    Araçlarımızı stop etmeden önce Radyoyu klimayı elle kapatmalıyız. Sonra stop etmeliyiz. Eğer bunu yapmazsak arabayı çalıştırırken bu elektronik birimlere direkt elektrik gelir. Arabanın marş alma esnasında elektkirik akımı ayarlanamaya bilirr gereken değerlerin dışında elektrik akımı gelebilir. Bu da elektirkle çalışan birimlere zarar verebilir. Aynı evdeki elektronik aygıtlarda olduğu gibi. Şehir şebekesinden direk elektirik gelirse yanabiliyor biliyorsunuz. o yüzden aracı stop etmeden önce kendimiz kapatmalıyız cd çaları felan. Arabayı çalıştırdıktan sonra da kendimiz açmalıyız.
  18. geçmiş olsun ama bakın konsoldaki saattin fiyatı 170 lira ciddyim bakın mileniium kasanın konsol satti pahalı neymiş aksesuarmış yuh yaaa.
  19. Misafir
    Aksesuar ve çok sık kullanılmayan yada arıza yapmayan parçaların üretimi az olduğu için pahalıdır, bu bütün arabalarda böyledir...
  20. HaRbi_GeNc41
    HaRbi_GeNc41 Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2007
    Aracın garantideyse bi sorun olmaz ama değilse saat cidden baya pahalı ben garantien değiştirdim ama hiç çalışmıyordu bence senin arabada elektrik sorunu var bi elektirikciye göster hepsi çalışıcak büyük olasılıkla yoksa bi anda üçü birden gitmez
