Merhaba arkadaşlar, Birkaç gün içinde benim kara şimşekle yaklaşık 2000 km lik bir gezintiye çıkacağım. Çıkmadan önce yağ, su, lastik basıncı.. vs gibi kontrolleri yapacağım ama hiç bilgim olmayan bir konu var. Bu benim klimalı ilk aracım, geçen kış almıştım, ilk defa yaz mevsimi görecek. Klimayı aktif olarak kullanıyorum. Geçen gün otoparka çektiğimde arabanın ön sağ tekerleğine yakın tarafında kaputun altından bir sıvı damladığını gördüm. Eğilip elime aldığımda bu sıvının su olduğuna karar verdim, yağ değildi, cam suyum ise mavi renk antifrizli cam sularından. Bu renksiz ve kokusuz bir sıvı. Otopark görevlisi klima suyudur o, yazın akar normaldir dedi. Peki nedir bu klima suyu? Uzun yola çıkacağım, değiştirmem veya doldurmam gereken bir sıvı mı?
ev kilmalarındada oluyor aynısı, hatta yolda giderken üstüne su damlıyor bi bakıyon klima https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gif klimalar soğutmak için aldığı havanın nemini (su buharı) soğutmanın verdiği etki nedeniyle yoğunlaştırarak sıvılaştırır, kısaca o damlayan su aslında klimanın aldığı havanın içindeki sudur, yani bişey doldurmaya gerek yook sadece klimanın koku yapma durumu varsa çeşitli spreyler var, onlardan alıp ufak bi temizlikyapabilirsiniz, ben düşünüyoorum bu aralar
Teşekkürler Coşkun bey. Aracım yaklaşık 9000 km ye geldi ve hafif bir koku var ama forumda biraz baktım İstanbul'un tertemiz havasının da etkisiyle polen filtreleri kirlendiği için koku yaptığı sonucuna vardım. Bu bahsettiğiniz temizlik spreyleri hangi isimde satılıyor? Önereceğiniz bir marka var mı? Filtre değiştirmeden önce deneyebilirim.
merhaba, klima suyu, klimanın içinde bulunduğu havanın su buharını yoğuşturmasıyla meydana gelen atik sudur. Her araçta hatta her klimada meydana gelir. bende kışın bile haftada 1 kez çalıştırıyorum klimayı, içindeki gazın sogutması açısından iyi olduğunu söylemişti servis hayırlı yolculuklar. Düzenleyen : nedony
klima dezenfekte işlemi için geçen hafta da önermiştim farklı bir forum konusunda. ben kullandım ve oldukça memnunum. <a href="http://%20www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?CategoryId=26001&productId=otm090150" target="_blank"> http://www.hepsiburada.com/Liste/ProductDetails.aspx?CategoryId=26001&productId=otm090150</a>
teşekkür ederiz, bu konuydu sanırım arkadaşımız bi göz atarsa faydalı oolabilir https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=19347&KW=klima
Yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar, bu spreylerden alıp bir denemek lazım. Geldikten sonra şöyle detaylı bir iç dış temizleyeceğim, filtreleri falan da o zaman değiştiririz
eğer sprey işe yaramazsa filtre değiştirmeye karar verirseniz servislerdeki fiyatlara dikkat edin aynı ilin farklı servislerinde uçurum olabiliyor..üzülerek söylüyorum bu yüzden müthiş ve unutamayacağım bir kazık yedim bu yüzden uyarma gereği duydum
havalandırma kanallarında soğuk hava geçtiğinde doğal olarak araç ile birlikte kanallarda soğur. Klimayı direk kapattığınızda bu soğuk kanallara normal hava girdiğinde havadaki nem, kanal çeperlerinde yoğunlaşır ve su damlacıkları oluşur. Bu damlacıklarda oluşan bakteriler zamanla koku yapar. Sıkılan sprey, aracın havayı klima sisteminin içine çektiği yere sıkılmalıdır. sadece polen filtresine sıkarsanız kanallara ciddi bir faydası olmayacaktır. Zira kendisi bir antibakteriyel olan sprey filtrede takılıp kalacaktır. (zaten spreyde antibakteriyel özellik yoksa sadece geçici bir koku vermekten başka bir işe yaramaz. ) Tüm bunlarla uğraşmamak, kötü kokular koklamamak, spreyler sıkmamak vs vs için klimayı soğutma maksatlı kullandıktan sonra direk kapatmak yerine klima ayarından fan ayarına alıp kapatmadan önce birkaç dakika fan ayarında çalıştırıp sistemin, kanalların normal ısıya dönmesini ve kanallarda nem birikmemesini sağlayabilirsiniz. Böylece sırasıyla : nem, bakteri ve koku oluşmayacaktır. Bilgilerinize...
https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gifrica ederim.. https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
Arkadaşlar yeni bir konu açmamak için buraya yazıyorum: konu bu konubaşlığından farklı. şuan kullandığım Getz ilk klimalı aracım, ve bugün farkettim Klimamın performansı düşmüş , 3. ve 4. seviyede klima gibi değilde , ev-vantialatörü gibi üfürüyo anca ! geçen haftalarda bu böyle değildi. Klimanın periyoduk bakımları var mı? Klima gazı nedir? Eski performansına kavuşaması için hangi işlem yapılır serviste , veortalama kaça mal olur? Bilgilendirmeler için şimdiden Teşekkürler Saygılar Düzenleyen : mert_driver
benim araçta su damlaması olmuyor arkadaşlar neden olur acaba. Tahliye borusu tıkalı olabilir mi. Nerde bu tahliye bilen varmı
Bencede karabüktede rutubet yok Karasal iklim bendede sorun yok maksimum 15 dakikaya üşütüyor kışında ısıtıyor aynı şekilde.
