Klima soğutmuyor
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda ferhaterm tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. ferhaterm
    ferhaterm Kayıtlı Üye
    22 Kasım 2009
    Merhaba
    Klima soğutmuyor yada bana öyle geliyor.Evet bir serinlik var ama bu yeterli değil gibi.Klima gazı her araçta farklı gramda olduğunu duydum.Gazın yeterli seviyede olup olmadığını ne tür cihazlarla anlıyorlar.Bu gazın kaçması dışında özelliğinin zamanla bozulması mümkünmüdür.
  2. qaan88
    qaan88 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2009
    Uzun sure kullanılmayan gazda özelliğini kaybediyor. Özellikle kısın uzun sure kullanılmayan klimalarda oluyormus. Ayrıca uzun sure kullanılmayan klimalarda bakterilenme oluyormus. O da pis koku yaparmıs.
  3. centub
    centub Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2009
    aracın klima gaz ayarına baktırt serviste birde polen filtresinde tıkanma falan olabilirmi acaba ne zaman değiştirdiniz en son
  4. ferhaterm
    22 Kasım 2009
    Polen flitresi yeni değişti.3 Hafta oldu değiştireli
  5. centub
    centub Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2009
    kıştan çıkıp yaza girdiğimizde gazları kontrol ettirmek gerkir hocam o zaman
  6. dved
    dved Kayıtlı Üye
    2 Nisan 2010
    klimanın soğutmamasının bir kaç sebebi
    1 klima gazı özelliğini yitirmiş veya bitmiş olabilir.
    2 polen filitresi tamamen tıkanmış ise soğutma tam olmaz
    3 bu sonuncu ve en kötüsü budurki klima tesisatında tıkanıklık paslanma vs vs veya klima kompresöründe oluşan olası bir arıza sonucu klima çalışmaya bilir .
  7. blue5
    blue5 Kayıtlı Üye
    yav bu arada bendede dün ilgin. bir şey oldu. aracım 2010 model. kasım 2009 da almıştım. dün 3 kez soğutma için klimayı açtım neyse kliamyı kapattıktan sonra arabayı ilk açlıştırdığımda kötü bir koku oldu böle nem kokusu gibi. sizce bu normal mi? ayrıca bende soğutmadan şikayetçiyim.
  8. bsdera
    bsdera Kayıtlı Üye
    8 Mart 2010
    Serdar Dundar
    Klima kapandıktan sonra koku olabilir. Filtreler ve klima radyatörü falan temizse koku çok daha az olur.
    Servislerde şöyle şifonyer büyüklüğünde bir cihaz oluyor (Şifonyeri bilmeyenler için çamaşır makinasının biraz daha yükseği diyeyim https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif.). Üzerinde dijital göstergeli falan. Bunun klima tesisatına bağlanan hortumları var. Cihaz çalışıyor ve yaklaşık 10 dakika içerisinde tesisattaki gazı ve yağı otomatikman ayarlıyor. Tessisatta bir kaçak yoksa bu gaz uzun zaman sorun çıkarmaz. Daha iptidai yöntemlerle gaz dolumu yapılırsa, basıncı tam ayarlanmayabiliyor. Biraz hassas bir olay. Bu durumda da ya az soğutma ya da klima çalışırken ses ve motora aşırı yük getirme durumları olabiliyor.
    Düzenleyen : bsdera
  9. bruno85
    bruno85 Kayıtlı Üye
    19 Ağustos 2009
    bruno metsu
    peki hiç kullanılmayan klima kaç senede özelliğini yitiriyor benim 3 sene oldu ve fazla kullandığımda yok genellikle akşam kullanıyorum aracımı
  10. bsdera
    bsdera Kayıtlı Üye
    8 Mart 2010
    Serdar Dundar
    Bu süre üzerine kesin bir bilgim yok. Ama tesisatta kaçak falan yoksa 5-6 yıldan az değildir diye tahmin ediyorum. Hatta belki teorik sonsuz bile olabilir.
    Az kullanım varsa en az 2 ayda 1 (yaz-kış) klima çalıştırılmalı diye duyuyoruz, ilgili kişilerden.
  11. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Benim sorum klima gazı dolumunun belirli bir peryodu varmıdır, çünki pahalı işlemler değil bunlar.
    mesela benim era 2010 model 2009 aralık ayı çıkışlı soğutmada öyle aman aman bir problem yok ama tekrar boşaltılıp dolum yapılması gerekirmi, (zaten eksik gazın üzerine dolum yapılması önerilmez.)
  12. mursel_balci
    soğutmada problem yoksa gerek yok bence. gaz eksilince kendini belli eder zaten yeni modellerde pek eksiltme olmaz zaten. benim önerim klimayı kışın da belli aralıklarla mesela haftada bir kez 10 dakika filan çalıştırınki gaz devirdaim yapsın.
  13. ayer
    ayer Kayıtlı Üye
    14 Mart 2013
    AHMET YAŞAR ERDEN
    Kışın öyle yapıyorum zaten o kuralı söylemişlerdi, 10 dakika değilde 5 dakika falan soğutma yaparak devirdaim yaptırıyorum.
  14. mukitti
    mukitti Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2014
    mustafa karanebi
    aracım 2014 i20 bugün klimaya ihtiyacım oldugundan çalıştırayım dedim ama pek bir faydasını göremedim camları açınca gelen hava bile benim klimadan soguktu yardıncı olabilecek biri varsa sevinirim
  15. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    2014 model aracta klima çalısmiyorsa yapacak tekşey servose gitmektir başka birsey değil
    Samsung Note3 Tapatalk pro.
  16. MSC
    Gazı kaçmıştır, kompresörün rölesinde/sigortasında sorun vardır. Aracınız yeni ve garantili, yetkili servise gitmeniz gerekiyor.
  17. mukitti
    mukitti Kayıtlı Üye
    24 Şubat 2014
    mustafa karanebi
    teşekkürler
  18. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Kac gram gaz konuyor eralara bilen var mi?
  19. brky.getz
    brky.getz Kayıtlı Üye
    4 Ocak 2014
    tr
    B.AKKAYA
    Gr olarak bilsenizde sistem vakum edilmeli ve kacak kontrolü yapılıp öyle gaz verilmeli. Sizde o ekipmanlar yoksa yapamazsınız zaten.
    imla hatası Tapatalk yüzünden
  20. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    Slm arkadaşlar benim era nın klimasında da sorun var üflüyor ama şöyle buz gibi degil serin üflüyor bundan önceki yumurta kasanın ki buz gibiydi acaba bu era 1.4 oldugu için sogutmuyor olablirmi motor hacmi ile klimanın dogrusal baglantısı olablirmi saygılar...
