Klima Hakkında
'İ10 Forum - Club' forumunda hyundailover tarafından 4 Haziran 2017 tarihinde açılan konu
  1. hyundailover
    hyundailover Kayıtlı Üye
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Herkese merhaba,
    Yaz geldi malum artık klimaları kullanmaya başladık. Ben de aldığımdan beri ilk defa klimamı test ettim. Farkettim ki klima yolda giderken devreye girip çıkıyor ve bunu yaparken de hissettiriyor. Siz de bu durumu yaşıyor musunuz? Motora yük bindiğini yolda giderken hissediyorum ben ve aracın gücünü bariz düşürüyor.
    xyzcomtr ve smtsmt227 bunu beğendi.
  2. mursel_balci
    Normal bir durum diye biliyorum. Evoparatorun içinde soğukluğu ölçen bir rezistans bulunuyor. Evapin buzlanmasini önlüyor
    ASUS_T00J cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    MSC, emrex ve smtsmt227 bunu beğendi.
  3. smtsmt227
    smtsmt227 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Klima konusuna değinmisken arkadaşlar pekala accent era motordan mı yoksa yakıttan mı tüketim yapıyor
  4. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Klima sisteminin yakıt sistemine bir bağlantısı yoktur. Ancak doğrudan etkisi var. Basit şekilde anlatayım. Klima kompresörü Krank mili kasnağına bağlı olduğu için, devreye girdiğinde motor gücünün bir kısmını yok ediyor. Motor, kaybettiği gücü telefi etmeye çalışırken normalden biraz daha fazla yakıt yakıyor. Klimayı açınca çekişten düşme ve fazla yakma olayı bu şekilde oluyor.
  5. smtsmt227
    19 Nisan 2017
    Abdulsamet
    Bilgi akışı için çok teşekkürler
    GT-I9301Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  6. hyundailover
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Devreye girip çıkma olayı nedir peki onu tam olarak anlayamadım.
  7. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Termostat gibi düşünün. Aracın içi belli bir soğukluğa eriştiği zaman klima motoru devreden çıkıyor sadece hava sirkülasyonu oluyor araç içi sıcaklık artınca klima motoru tekrar devreye giriyor. Olay bu.
  8. hyundailover
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Anladım. Peki bunu hissettirmesi normal mi?
  9. hyundailover
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Klima kayışlarını kontrol ettirmeli miyim?
  10. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Mürsel abinin dediği gibi, Klima kompresörü sürüş esnasında belirli aralıklarla devreye girip çıkar. Normaldir. Bazı durumlarda, (mesela yokuş çıkarken) motora güç sağlamak için de, klima belirli bir süre devre dışı kalabilir.
    Artık faal olarak klimalar kullanmaya başlanır. Klima gazınızı da kontrol ettirin. Gaz azaldıkça kompresör devreye girmez.
  11. hyundailover
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Teşekkür ederim
  12. sunbeki
    sunbeki Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2017
    Adem
    77-YALOVA
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Kendi kendine devreye girip çıkma manuel klimalarda da oluyor mu? Bunun için sensör olmalı. Sensör aracın neresindeki?
  13. ai_torcuk
    Hissettirmesi gayet normal. Motor hacmi yada motor gücü azaldıkça hissettirme oranı da artar. Klima kompresörü çok güç tüketen bir parçadır. Heleki aracınız otomatik vites ise daha çok hissettirir.
  14. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Cok sayida arac degistirdim
    Yarisi manuel yarisi otomatik vitesti
    Bazisi manuel klimali bazisi otomatik klimaliydi
    Ama bu bahsettiginiz klimanin belli bir sicakliga gelince durmasi sonra yine calismasi olayini hic yasamadim
    Yapi olarak soguk havayi cok severim
    Bu yuzden kisin bile ayin 10 15 gunu klimayi aktif kullanan biriyim
    Bu olayla hic karsilasmadim
  15. mursel_balci
    Yanlış anlaşılma olmuş sanırım klima devreden çıkmıyor. Sadece kompresör devreden çıkar. 91 mazda aracımda bile vardı hatta onun termostat bozulmuştu evaparotoru sokup kendim üniversal bir termostat takmıştım . Kompresörün devreye girip çıkmasının hissedilmesi aracına gore degisir bence. Zaten mantık olarak kompresör sürekli soğutma yapsa evaporatör buz tutar ve hava geçirmez. Buzdolapları gibi düşünün onlarda belli sure çalışıp durur.
    MSC, emrex ve rpurcek bunu beğendi.
  16. Halil
    çok eski arabalarda olur mu bilmem ama klima kompresörünün devreye girip çıkması normaldir. manuel ve otomatik klimalarda olur.
    normalde motor gücünde hissettirmemesi lazım ama @hyundailover sizin araç i10, belli ki motoru düşük hacimli, düşük güçten dolayı hissettirebilir.
    gazınızı kontrol ettirin.
    yeni araçlarda değişken hacimli kompresör kullanılıyor.kompresör komple devreden çıkmıyor, bastığı hava azalıyor. hyundainin hangi modellerinde bu tip değişken hacimli kompresör kullanıldığını bilmiyorum.
  17. hyundailover
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Şu anki aracınız i10 mu?
  18. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Hyundai grandeur
  19. mismailt
    mismailt Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2016
    M. İsmail T.
    aracım i10 bende devreye girip çıktığını fark ediyorum merak etmeyin problem yok.otomatik vites accent 1.5 gls aracımda da devreye girip çıktığını fark ederdim ama düz vites accent gls de ve megane 2 aracımda fark etmezdim.
  20. hyundailover
    14 Şubat 2017
    ADEM EMRE SEYİSOĞLU
    Teşekkür ederim
    bulent2514 bunu beğendi.
