Klima Çalışmıyor Yardım :/
'Isıtma & Soğutma & Klima Sistemleri Sorunları Ve Ç' forumunda EmreFirat tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Hayırlı geceler arkadaşlar , klima ve kalorifer problemim vardı biliyorsunuz . Sorun ilk olarak az üflemesiydi son kademede dahi kalorifer aracı ısıtmıyor , camlar buhar yapıyor tüm konsol havalandırmalarını kapatıp ön cama versem dahi yetmiyordu hava . Bunu kendim çözdüm polen filtresini değiştim artık tüm herşey açıkken bile 2. kademeden fazla açamıyorum saçlarımı bozuyor neredeyse ve aşırı sıcak oluyor aracın içi .
    Diğer sorunum klima çalışmıyor , a/c tuşuna basıyorum ışık yanıyor ama hiç değişiklik yok , klima kompresörü devreye girmiyor , motorun rolantisinde en ufak bir değişiklik vs hiç bir şey olmuyor . aracı alalı 4 ay oldu ve klima aldığımdan beri bu şekilde hiç kullanamadım sizce sorunum ne olabilir ?
  2. Murat
    İlk bakılacak yer sigortası olacak sonrada komptesörün kendisi. Bahsettiğin gibi hiç tepki vermiyorsa sorun elektrik ile alakalı olsa gerek.
  3. Yusuf
    Kayışı kontrol ettiniz mi.?
  4. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abilerim yorumlarınız için teşekkür ederim , bugun gittim klimacıya , önce kontrol etti fan ve kompresör devreye girmedi , klima borusundaki hava tapasından gazı kontrol etti gaz yoktu , önce kaçak kontrolü yaptı ve radyatör kısmından hava sesi geliyordu kaçak olduğu için gaz basmadı , 70 lira olan gaz ücretini 60 liraya hallederiz dedi diğer araçlarımızın klima gazını kendi dolduruyordu , yanındaki radyatörcü petek için komple ön inecek dedi , 2 ay önce radyatör hortumu su kaçırdığından kendisi toplamıştı aracı , küçük çaplı bir kazadan ön panel zarar gördü radyatör düşmüştü . İşin aslı ben yokuş çıkarken frenleri tutmayan alkollü bir sürücüyle kafa kafaya geldim duramadığını anladım ben aracı geri salıyodum yinede vurdu kartal marka aracı vardı sigortası ve muayenesi yoktu . bende görünürde bişey yokken ciddi hasarı vardı yanında nişanlısıda olduğundan mağdur etmek istemedim yoksa polis çağırıcaktım ama sanırım onların acısı bu . .
    sonuç olarak 100 lira radyatörcü istiyor tampon vs sökülüp takılacak artı tamir dahil , 60 lirada klima gazı 160 lira .
    Sordum dedim gaz olmasada devreye girmesi gerekir mi diye , dedi basınç yoksa kompresör devreye girmez dedi heralde başka sıkıntı yoktur diye düşünüyorum müsait zamanda yaptrıcam kısmetse gerçi bu hafta tatile çıkıyoruz memlekete araç sene sonuna kadar artvinde , ordada hiç klima kullanmadık diğer araçlarda olmasına rağmen yaptırmasamda olur gibi şimdilik
    Çaloğlu, <<bülent>> ve Murat bunu beğendi.
  5. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Kardeşim merhaba. Bugün araca klima çalışmıyor daha doğrusu soğutmuyor diye gaz doldurtmaya sanayiye gittim. Meğer benim klima radyatörü delikmiş. Tamir için klima gazı hariç min 150 tl masraf çıkar dedi. Kaynak ön tampon sökme takma işçiliği felan filan. Klima gazı da 80 toplamda en az 230 olur dedi. O da radyatörün kaynaklık işi varsa ekstra birşey çıkarsa onlar da dahil olacak. Sen nasıl çözdün bu rakamlar normal midir, bilemedim.
    Halil bunu beğendi.
  6. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Abi benimde test edildi ustamız sağolsun tüm araçların bakımını aynı kişiye götürdüğümüzden yardımcı oluyorlar . Radyatöre gaz basması 70 lira ama 60a yapıyor bana , radyatörün sökülüp temizlenmesi tamiri kaynağı montajı vs için 100 lira ücret istiyor toplamda 160 liraya maal oluyor klimanın faal olması . Ayrıca tampon onlara ait değil heralde 40 50 lirada tampon ücreti olur kaportacıya göre .
    Ben kaloriferi açıyorum a/c tuşuna basınca sadece tuşta ışık yanıyor , klima motoru devreye girmiyor sizdede öyle değil mi
  7. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Kardeşim onun devreye girdiğini nasıl anlıyoruz. Klima motorunun çalıştığını yani ?
  8. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Geçmiş olsun. Tampon sökmek için 40 50 tl harcamayın. Eliniz yatkınsa kendiniz de halledersiniz. Ya da beylikdüzü taradındaysanız ben söker takarım sizin için. Kendi aracımda test yaptım içiniz rahat olsun.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  9. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
  10. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Klima çalışınca araç rölantisi hafif değişir. Yolda gidiyorsanız aracın arkasına bişey baglamış çekiyorsunuz hissi uyandırır ilk anda.
  11. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Yarın bir dikkat edeyim. Sanki öyle birşey olmuyor:)
  12. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Ama öyle birşey olsaydı klima tabircisi söylemez miydi ?
  13. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    A/c tuşundaki ışık da aktif olur ve rölanti bariz etkilenir. Aracın fanı da çalışmaya başlayacağı için rahatça anlarsınız.
  14. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    İzin araçta gaz olmadığı için zaten çalışmayacak. Tamir ettirmediniz sanırım daha radyatörü.
  15. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Yok ne yalan söyleyeyim tuzlu geldi maliyeti. Bu aralar sanroof la idare edeceğim gibi gözüküyor.:)Ama havaalar iyice ısınınca kavruluruz.
    gEtz 1.5 vGt 4 hY kLm aBs sR
  16. getz34
    getz34 Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2010
    istanbul,pendik
    ferhat keskin
    konsol arkasındaki tellerden de olabilir benim başıma geldi teyp taktırdığım yer sağolsun konsolun anasını bellemişti sıcak üflemiyordu belki aracı siz almadan öncede öyle bir sıkıntı olmuş olabilir
  17. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    2015 Ekim ayında aldım aracı o nedenle klimayı ilk defa bu aralar denedim. Çalışmadı dua ettim sadece gazdır inşAllah diye. Çünkü önden kazası olduğunu biliyordum. Tabi korktuğum başıma geldi diyebilirim. Bir müşterim var hyundai nin yedek parçalarını ithal ediyor. Ona soracağım maliyetine verirse benim için süper olur.
  18. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Motorda rölantide düşme oluyor , klima fanı çalışıyor ki zaten kompresörün devreye girdiği belli oluyor abi
  19. EmreFirat
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Bende 2015 aralıkta almıştım , değişmedik birşey kalmadı o günden beri 4 5 bine yakın masraf ettim yürürünü felan düzeltmek için , klima çalışıyor olsa şaşardım bende :) denk geldimi geliyor valla
    Knngks bunu beğendi.
  20. Knngks
    Knngks Kayıtlı Üye
    13 Ekim 2015
    KENAN GÖKSU
    Sabah kontrol edip bilgi vereceğim kardeşim. Netten baktım da deli para klima radyatörü.
