merhabalar,forumda yeniyim diyarbakırda yaşıyorum arıza ararken gördüm ve üye oldum.97 accentim var klimayı actığımda motor devri çok düşüyor bazen de stop ediyor.kaputu açıp baktığımda klima bazen devreden çıkıyor ama soğutması iyi.aracta atiker sıralı lpg var.benzinde de aynısı oluyor.sizce sorun ne olabilir?yardımcı olurmusunz
oncelıkle merhaba aramıza hos geldınız,arızanız ıcın uzuldum oncelıkle tanısma bolumunden kendınızı tanıtsaydınız daha ıyı olurdu arızalarınız ıcın ıse accent bolumune bakabılırsınhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
Kompresörünüz arızalı olabilir, içindeki rulman takımında oluşabilecek bir arıza motorunuza aşırı yük bindirir. Normalde 1.5 motor aracı stop ettirebilecek bir güçte değildir ama sanırım vuruntu sensörünüzde de problem var. Motor teklemeye başladı mı vuruntu sensöründen gelen bilgi doğrultusunda beyin motora gaz verir. Ayrıca ateşleme sisteminizi kontrol ettirmenizde yarar görüyorum, buji > buji kabloları> endüksyon bobini sıralaması önemlidir. Selamlar.
motorda tekleme falan yok.biraz bilya sesi geliyor ama bilya motoru bi devreye sokup çıkarmaz heralde.rölanti ayar valfi olabilirmi acabahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley13.gif
Bozuk kasnak yada rulman motoru stop ettirebilir. Ses geldiğinide söylüyorsunuz. Bence aracınızı bir ustaya götürün, sizin yapabileceğiniz bir şey değil. Motorda tekleme var demedim, motor zorlandığı zaman tekleyerek yada sarsılarak stop eder, vuruntu sensörüde bu bilgiyi fark ettiği zaman beyine iletir ve beyinde stop etmemesi için gaz verir. Benzin pompası arızalı olan accent'in teklemeden dolayı kendi kendine 3000 devire kadar gaz verdiğine şahit oldum. Bu da sanırım vuruntu sensörünün faktörünü bir nebze olsun izah etmeme yardımcı olur. Selamlar.
bence klima kayışının gergi bilyesi dahil olmak üzere diğer bilyerleride kontrol edin.benımkınde gergi bilyesi kıtlendıgı ıcın klıma kayısı kopmustu.
