Klima Ara Ara Sogutmayi Kesiyor
'Getz Forum - Club' forumunda Biten tarafından 28 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Biten
    Biten Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2017
    Musaayaz
    21-DİYARBAKIR
    Herkese iyi gunler arkdaslar 2010 1.5 dizel getzim var klimayi actigimda eskisi gibi sogutmuyor bir sure soguttuktan sonra asagi yukari 15 dakikada bir sogutmayi kesip 10-15 saniye normal hava ufluyor sonra tekrar sogutmaya basliyor bu devamli boyle sorun nedir sizce simdiden iyi calismalar herkese
  2. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Tam emın degılım ama klımada cok sey sebep olabılır.
    Radyator tıkalı olabılır, gazı eksık yetersız olabılır, yagı fazladır tıkanma vardır, kompresör arızalıdır, polen fıltresı hava cekmıyor olabılır.Bunlardan herhangı bırı olabılır tespıt 100tl gb bır rakam baksınlar gazsa tamamlar yagı dengelerler.Fıltreyse onuda soylerler.
  3. Asel Kaan Efe
    Hocam benzer bir durumu , oğlumun Dacia Stepway da yaşadık. Bir süre sağdan soğuk veriyor , sol normal hava üflüyordu , daha sonra sağın da ara ara normal hava ve soğuk şeklinde değiştiğini gördük. Usta gazın bir miktarını geri aldı ve petekte tıkanma var ,2012 den beri temizlik ve gaz takviyesi yapılmamış , koyduğum gazın bir miktarı geri aldım , klima açık kalsın sürekli açık pozisyonda kullanın , açılırsa şansınıza ne ala , açılmazsa petek değişecek yenisi 300 tl ( tarih Nisan2018) dedi ve 20 gün sonra her iki taraftan yayla gibi esmeye başladı. Sizin durumda petekte bir tıkanma belirtisi var gibi , gaz devreyi tamamlamadan yarım kalınca ılık geliyor bir ara.
  4. sipartacus
    Accent blue'da klima ışığı yanıp yanıp sonuyordu ama soğutmada sorun yoktu, ben bir sorun olduğunu düşünüyordum ama sadece gazi azalmıştı, servis klimaya gaz basınca sorun çözülmüştü ve haliyle çok daha iyi soğutmaya başlamıştı.
  5. Biten
    Biten Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2017
    Musaayaz
    21-DİYARBAKIR
  6. Biten
    Biten Kayıtlı Üye
    6 Aralık 2017
    Musaayaz
    21-DİYARBAKIR
    Buyuk ihtimalle gaz ve polen den degil ama bi baktirayim sagolun cevabiniz icin
  7. Tilki
    Birde klima kompresör ve ön radyatör kısmını basınçlı suyla yıkarsanız, yoğuşturucu su ile ıslanabilir ve bir süre klimayı kapatır kuruyunca geçer.
  8. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Klimalarımızı kışın da ara ara çalıştırmayı unutmayalım.
    45R3928 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  9. Asel Kaan Efe
    @Biten klima açık kullanıyor ve stop ettiğinizde de tuşu kapatmıyor açık bırakıyorsunuz.
  10. AHMETCESUR
    AHMETCESUR Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    AHMET CESUR
    Aynı sorun bende yeni olmaya başladı hocam klima başta buz gibi üflüyor fakat 40 45 dk çalıştıktan sonra klima tuşu basılı olmasına ışığınında yanmasına rağmen klima devreden çıkıyo sanki ılık bi hava gelmeye başlıyor 15 20 dk sonra tekrar soğuk üflemeye başlıyor yeni de gaz bastırdım ama bir çözüm bulamadık siz çözüm bulabildiniz mi
  11. mursel_balci
    Ayni sorun benim mazdada vardı evaporatör içinde rezistans bulunuyor bu evaporatör buzlandigi zaman kompresörün devreden çıkmasını sağlar. Eğer arızalandıysa buzlanmadanda devreden çıkar ve ilik üflemeye sebep olabilir.
    MSC, koreci, ysuatsenyurt ve 4 kişi daha bunu beğendi.
  12. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Hortlatacagim ama bendeki sorun bu. Klima ara ara devreden cikiyor. Devreden cikiyor dedigim üflüyor ama soğuk üflemiyor. Bu esnada araç boştaysa ışıklarda falan beklerken rolantide dalgalanma oluyor. Tekrardan soğuk üflemeye başladığında rolanti düzeliyor, sabitleniyor. Bu sorun Antalya'ya gelince çok sıcakta olmaya başladı.
    Çözümü nedir?
  13. Asel Kaan Efe
    Klima aracın gücünden alıyor tabi biraz bu da rölanti dalgalanmasına sebep olur , araç hareketsizken rölantideyken klima açık fan yüksek bile olsa ideal soğuk vermez , yola düşüp gazlanınca her şey düzene biner , bence normal yaşadığımız durum.
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
    Son düzenleme: 18 Temmuz 2021
    ysuatsenyurt ve KilecNasah bunu beğendi.
  14. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
  15. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    @Asel Kaan Efe ahmet abi. Sen sicak yerdesin. Sende durumlar nasil? Benim kafama takilam rolanti düzensizliği olunca klimanin o esnada soğuk üflememesi. Rolanti düzelince soğuk üflüyor. Yukarida paylastigim gorselde bir arkadas fazla gaz basimindan oldugunu, fazla gaz alindiktan sonra duzeldigini belirtmis. Aracimin ideal gaz miktarini ogrendikten sonra Eskisehir e donunce klima gazi bastirdigim yere gidecegim.
  16. Asel Kaan Efe
    Klimanın soğuk hava üflememesi evde de arabada da yeterince klima gazının olmaması veya fazla olması veya gazın tıkanmadan dolayı devridaim edememesidir. Bir ara bizim Dacianın gazını tam koymalarına rağmen soldan soğuk sağdan ılık üflüyordu , bir süre ( 50 km) yol gittikten sonra tıkalı yer açıldı ve normale bindi.
  17. Asel Kaan Efe
    Benim buralar yanıyor Onur hocam , şükür sorun yok arabada , yukarıda yazdığım gibi gaz miktar ve devir daim eksikliği sebep olabilir.
  18. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Accent blue aracımız da başımıza gelmişti klima motorundan çıkan kablolar sıcaktan ve yılların verdiği eskimeyle ara ara elektriği kesiyordu klima soğutmuyordu benzer problem olabilir eski araçlarda
    onurforces ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  19. onurforces
    onurforces Vip Üye
    14 Aralık 2017
    eskişehir
    onur forces
    Arkadaşlar sorun fazla gaz basilmasindan kaynaklanmış. Klima gazı bastırdığım yere geri götürdüm. Biliyorum da yine de sordum. Problem neymiş dedim. "Biz fabrikasyon miktarı bastık, bunlarda böyle oluyor. Şimdi bir miktar aldım." dedi. Sormasam söylemeyecek. Tamam halloldu deyip geçiştirecek.
    Zaten olay ilk Eskişehir den Antalya ya gelirken Antalya merkeze gelince oldu. Demekki zaten fazla olan gaz sıcakta iyice genleşti. Kompresörü çeviremez oldu. Dün de hava sıcaktı Eskişehir'de. Klimayı açınca yine aynı şey oldu.
    Benzer durum başına gelen olursa fazla gazı aldırsın. Hatta aracinizin orjinal gaz miktarini öğrenip öyle gidin. Orda da o miktarın basıldığını teyit edin.
