Klima Açılınca Aracın Frenlemesi
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda Nssiiil tarafından 23 Mart 2024 tarihinde açılan konu
  1. Nssiiil
    Nssiiil Kayıtlı Üye Yeni Üye
    2 Mart 2022
    Kocaeli
    Gökhan Filiz
    Sa arkadaşlar.. Getz marka aracım var klimayı açınca belirli aralıklarla araç frenliyor. Sanki motor freni yapıyor gibi. Bir anda araç anlık ani fren yapmış gibi devir düşüyor bunun nedeni nedir? Hangi ustanın alanına girer motorcu mu elektrikçi mi cevaplarınız için teşekkür ederim
    MAERKEK bunu beğendi.
  2. Asel Kaan Efe
    Klima gücü kesiyor demektir bu , öncelikle motorcu bir gözlemlesin sonra da oto elektrikçi bakmalı.
  3. O. Uygur
    O. Uygur Kayıtlı Üye Yeni Üye
    14 Mayıs 2022
    Uygur
    Bende accent gls var kış mevsimlerinde en az ayda bir klima çalıştırılması on görülüyor gazın ve yağın hareket etmesi amaclı klima da gaz kaçağı (biryere vurop delinmedi ise )yoksa birkaç gün içinde normale dönmesi lazım
    Ayrıca klima açilinca klima fanı devreye giriyormu girmiyorsa elektrikcinin gormesi lazim geçmiş olsun
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 24 Mart 2024
    merhaba, kompresörünüze bakılması lazım, kilitlerse kayış koparabiliyor.
  5. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Klima gazınıza baktirin öncelikle.Bitmis olabilir.Gaz az iken kompresör devreye girince aracta ciddi şekilde kesiklik, sarsintiya sebep olabiliyor.
  6. Nssiiil
    2 Mart 2022
    Kocaeli
    Gökhan Filiz
    Evet soğuk da üflemiyor. Dört seviye aldım fanı soğutmadı.. Umarım sadece sorun gazla ilgilidir..
    MAERKEK ve O. Uygur bunu beğendi.
  7. Halil
    sanayide sadece klimaya bakan tamircilere gitmelisiniz. nokta atışı arıza çözerler.
  8. hsmsrn
    hsmsrn Kayıtlı Üye
    12 Temmuz 2015
    TEKİRDAĞ
    Hasim Sirin
    Klima gazınız bitmiş.Klimayı açıp çalıştırmayın sakın.Kompresoru bozarsiniz.Gaz basılınca muhtemelen sorununuz düzelecektir.Akünüze de baktirin beraberinde.Bitmek üzere ise klima devreye girince benzer etki yapabiliyor.
    Nssiiil ve MAERKEK bunu beğendi.
  9. Nssiiil
    2 Mart 2022
    Kocaeli
    Gökhan Filiz
    Yardımı geçen arkadaşlara teşekkür ederim.. Geç de olsa sonucu yazayım aynı problemi yaşayan olursa yol gösterici olsun.. Dediğiniz gibi klima gazı bitmiş.. Klima gazını basılınca tüm şikayetlerim gitti..
