Klima Açıkken Gaza Bastığımda Gelen Ses
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda mduzgun60 tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde açılan konu
  1. mduzgun60
    mduzgun60 Kayıtlı Üye
    19 Mart 2019
    Mahmut Düzgün
    Merhaba.Bu başlığa benzer konular mevcut biliyorum.Onları okudum ama kafam karıştı.2004 1,3 admire lpg-benzinli aracım 2 gün önce 10000 km bakımını yaptırdım.Yağ ve filtreler değişti,polen filtreside .Aracı alalı çok olmadı ama daha önce ya dikkatimi çekmedi ya da yeni oldu.klima açıkken gaza basınca bir ses geliyor sanki bilye sesi gibi ya da ötme sesi.klima kapalıyken normal havalandırmada bu ses yok.ayrıca gaza basmazsam yine ses yok.Ustaya sorduğumda dinamoya yük bindiği için gelir önemli değil dedi ama pek içime sinmedi.Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
  2. Ogun
    1- Yazdıklarımı, alttan yukarıya doğruda uygulayabilirsiniz.
    2- Yukarıdan aşağıya doğru da.
    1 seçenek en kolayı dır ama cebinizden 15-25 tl çıkar. :)
    Araç çalışır durumda , Rölantide
    FaN devri sabit 2 veya 3 te bırakın.
    Klima açılınca, Bahsettiğiniz ses oluyor mu.
    Olmuyorsa, gaz devrini yavaş yavaş arttırarak o sesi içeride duymaya çalışın.
    Hangi Motor devir/Dk da ses gelmeye başlamış ise, not alın.
    devri arttırın, SES kesiliyor mu artıyor mu ?
    Aynı ise problem yok.
    Kesiliyorsa vuruntu.
    Artıyorsa sorun.
    aynı denemeyi araç çalışırken ve kliam açık iken Ön kapudu açın
    BOĞAZ kelebeğinin orada YAY ,le bağlantılı gaz telini göreceksiniz.
    Bu mekanizmayı aşağı yada yukarı çekince gazı arttığını göreceksiniz.
    Aynı uygulamayı burada yapın.
    Bu esnada sesin tam olarak AŞAĞIDAN Klimadan mı ?
    Önde şarj dinamosundan mı olduğunu dinleyin.
    Sesi tespit ederseniz durumu ustanıza bildirin.
    * Eğer ses motor tarafında gelmiyorsa, Hiç sorun yok,
    Kabin içinde POLEN FİLTRESI ile ilgili bir problem mevcut.
    Ön konsolda torpido gözünü açın.
    YANLARDA birer adet stoper lastik turucu goreceksiniz.
    Bunları ileri yada geri çekerek yuvalarından serbest bıraktığınızda, Torpido kapağı aşağı kadar iner
    Tam karşınızda Dikey Durumda Poeln filtesini göreceksiniz.
    Görmemenize imkan yok. 2 li yada tek parçadır
    (Milenyumların tek parçadaır. Admire ler 2 parça )
    https://www.otometin.com.tr/urun/polen-filtresi-accent-admira
    Plastik değilse KAĞIT takmış olabilirler Ki bu ciddi sorundur. HAVA sirkülasyonunu durdurur.
    Düzgün kore malı bir Polen fitresi alıp yakın işiniz bakın.
    umutd07, sipartacus ve mduzgun60 bunu beğendi.
  3. mduzgun60
    19 Mart 2019
    Mahmut Düzgün
    teşekkürler.deneyeceğim.
  4. mduzgun60
    19 Mart 2019
    Mahmut Düzgün
    Ses aynı kalıyor.sarj dinamosunun oradan geliyor ses.usta da fazla yük bindiginden olabilir demişti.anladigim kadarıyla birşey yapmaya gerek yok.
  5. Ogun
    ugultu vinlama gibi bir ses ise olabilir.
    bu sesin rahatsiz edici olmamasi gerekiyor.
    kasnak bilyalarini kontrol ettirin
