SRS + ABS+ ESP+ ASRgibi kısaltmalar RAKAM <UL> <LI>2V - (Two Valve) İki supap <LI>4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otomatik transmisyon <LI>4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz <LI>4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli <LI>4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme <LI>4MATIC - Mercedes'in dört tekerlekten çekiş sistemi <LI>7GTRONIC- Mercedes'in 7 ileri otomatik vites sistemi </LI>[/list] <A id=A name=A></A> <H2>A </H2> <UL> <LI>A - (Amperes) Amper <LI>AAC – (Auxiliary Air Control ) Yedek hava ünitesi <LI>AAP - (Auxiliary Acceleration Pump) Yardımcı hız pompası <LI>ABC – ( Active Body Control ) Otomobilin yanlara öne ve geriye doğru kasılmasını önleyen mercedes patentli hidro elktronik sistem Anlık sürüş durumuna göre değişen, bilgisayar kontrollü ve hidrolik yürüyen aksam. Mercedes CL'de kullanılan sistem ile virajlarda yana yatma ve fren anında öne eğilme önleniyor <LI>AAS – (Auto Adjusting Suspension) Otomatik Ayarlı Süspansiyon <LI>ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi <LI>ABSCM-(ABS Control Module) ABS kumanda modülü <LI>ABV- (Anti-Backfire Valve)Geri Tepmeyi Önleyici Sübap <LI>AC - (Alternating Current) Alternatif akım <LI>A/C - (Air Conditioning) Klima <LI>ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması <LI>ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kontrolü <LI>ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kontrolü <LI>ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı <LI>ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı <LI>ACL - (Air cleaner) Hava filtresi <LI>ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj <LI>ACON - (Air Conditioning On) Klima açık <LI>ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması <LI>ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı <LI>A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale <LI>ADB - (Automatische Differantial Bremse)Otomatik diferansiyel freni Standart kilitli diferansiyellerin elektronik devreli bir versiyonu. <LI>ADS – Uygun tampon sistemi Sürüş tarzı, yol durumu ve yükleme durumuna göre en uygun tampon sertliği sağlanıyor. <LI>ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite <LI>AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü <LI>AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı <LI>AFS - ( Active Fahrwerks Stabilierung)Aktif yürüyen aksam stabilitesi Temel olarak ABC ile ayni islevi görür. Sistem Citroen Xantia Activa'da kullanılmaktadır. <LI>AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt <LI>AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu <LI>AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası <LI>AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı <LI>AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı <LI>ALB (Anti Lock Brakes): ABS'nin ilk ve basit şekli. Kızaklayan tekerlekleri hızlı ritimde bırakıp tekrar tutan fren sistemi. <LI>ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviy
E <UL> <LI>E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız <LI>EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü <LI>EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu <LI>EAS – ( Electronic Active Steering ) Ön tekerleklerin ani direksiyon hareketleri sebebiyle yol tutuşu bozmasını engellemeye çalışan aktif direksiyon sistemi. <LI>EASY GO – Anahtarsız sürüş sistemi (TOFAŞ ) <LI>EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü <LI>EBD – (Electronic brake distribütör ) Elektronik fren dağılımı. Fren gücünün 4 tekerlekte eşit olmasını sağlayan hidrolik dağılımlı destek sistemi. <LI>EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü <LI>EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı <LI>EBV: Fren hidroliğinin basıncını ve dağılımını kontrol eden supap sistemi. <LI>E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor <LI>ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu <LI>ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon <LI>ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü <LI>ECE - (Economic Commission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu <LI>ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği <LI>ECFI- (Electronıc controled fuel injection) Elektronik kontrollü yakıt enjeksiyonu <LI>ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör <LI>ECL- (Engıne coolant level) Soğutma suyu seviyesi <LI>ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü <LI>ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü <LI>ECOTEC: GM'in gelistirdigi çevreci ve ekonomik özelliklerde teknoloji saglayan motor. <LI>ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi <LI>ECS – ( Early Crash System ) Ön tamponda bulunan ve çarpışmanın şiddetini ölçen sensör sistemi ( TOFAŞ ) <LI>ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Soğutma suyu sıcaklığı <LI>ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi <LI>EDC - (Elektronik diferansiyal kontrolü)EDS'nin BMW'deki adıdır <LI>EDIS - (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi <LI>EDLS-Özellikle arkadan itişli otomobillerde, tekerleklerin eşit güçte dönmesini sağlayan elektro-mekanik diferansiyel kilit sistemi. <LI>EDS (Elektronik diferansiyel kilidi)Çekiş sağlayan tekerleklerden biri boşa dönerse, EDS diğer tekere daha fazla tutuş veriyor. <LI>EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü <LI>EEPROM- (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory)Elektronik olarak silinebilir programlanabilir ROM <LI>EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver <LI>EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması <LI>EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu <LI>EGO - (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni <LI>EGOG - (EGO Ground) EGO topraklama <LI>EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı çevrimi;Egzoz gazındaki zararlı gazların tekrar silindirlere gönderilerek azaltılmasını sağlayan ek bir sistemdir. <LI>EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü <LI>EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı <LI>EGRTV- (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi <LI>EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim
<H2>M </H2> <UL> <LI>MAF - (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi , hava akış sensörü <LI>MAN – ( Maschinenfabrik augsburg-nürnberg ) <LI>MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı <LI>MAT - (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı <LI>MC - (Measuring Core) Ölçme özü <LI>MC - (Mixture Control) Karışım kontrolü <LI>MCU - (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi <LI>MD - (Modulated Displacement) Değiştirilmiş strok hacmi <LI>MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı <LI>MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi <LI>MEMCAL - (Memory Calibration) Hafıza ayarı <LI>MFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu <LI>MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu <LI>MIL - (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge lambası <LI>MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu <LI>MON - (Motor Octane Number) Motor oktan sayısı <LI>MP- (Motor position) Motor pozisyon sensörü <LI>MPI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu <LI>MPV (Multi Purpose Vehicle): Ticari kullanima da dönüstürülebilen çok amaçli binek araç. Van sinifi araçlarin tümüne MPV denilebilir. Micro MPV'den macro MPV'ye kadar birçok çesidi vardi. Bu kategoride yer alan araçlardan bazıları Opel Zafira ve Toyota Yarış Verso. <LI>ms - (Millisecond) Milisaniye <LI>MSFF - (Miles Since First Fail) İlk arızadan bu yana gidilen mil <LI>MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil <LI>MSR (Motor tork düzenleyici)MSR, debriyaja basılmadan motorun torkunun çekiş sağlayan tekerlere iletilmesini engelliyor. Bu sırada motor devri kısa süreli olarak artıyor <LI>MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı <LI>M / T – (Manuel transaxle) Düz şanzuman <LI>MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter <LI>MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi <LI>MV - (Megavolt) Megavolt <LI>mV - (Millivolt) Milivolt <LI>MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü <LI>MVZ SWİTCH- (Manifold vacum zone switch) Manifolt vakum bölgesi sviçi </LI>[/list] <A id=N name=N></A> <H2>N </H2> <UL> <LI>NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey Amerika otomotive işlemleri <LI>NC - (Normally Closed) Normalde kapalı <LI>NEG - (Negative) Negatif, eksi <LI>NGV – ( Natural Gas Vehicle ) Doğal gazlı araç <LI>NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü <LI>N-m - (Newton Meters) Newton Metre <LI>NO - (Normally Open) Normalde açık <LI>NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri </LI>[/list] <A id=O name=O></A> <H2>O </H2> <UL> <LI>O2 - (Oxygen) Oksijen <LI>O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü <LI>OBD - (On Board Diagnostics) Göstergeden arıza teşhisi <LI>OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2) <LI>OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü <LI>OD - (Outside Diameter) Dış çap <LI>O / D - (Over drive) Aşırı hız veya hız aşımı <LI>OE - (Original Equipment) Orijinal ekipman <LI>OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı <LI>OH- (Over hall) Onarım <LI>OHC - (Overhead Camshaft) Üstten kam mili <LI>OL - (Open Loop) açık devre <LI>ON - (Octane Number) Oktan sayısı [(RON + MON) / 2] <LI>ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü <LI>OTIS - (Overhead Travel Information
W <UL> <LI>WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma <LI>W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe <LI>WHIPS – ( Whiplash protection safety seats ) Volvo boyun zedelenmesini önleme sistemi Arkadan gelecek kaza darbelerinde ön koltukları alttan ön yukarıya doğru kaydırarak, sürücü ve yanındakinin boynundan omuruna zedelenme ortaya çıkarmayan, salıncak hareketi içeren bir sistem Beyin travmalarına karşı koruyucu sistem. Özel olarak üretilen ön koltuklar ile arkadan çarpmalarda omurgaya binen yük absorbe edilir ve yaralanma riski azaltılır. <LI>WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz, Tam açık gaz kelebeği <LI>WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü <LI>WTS- (Water temperature sensor) Su sıcaklık sensörü <LI>WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü <LI>WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü </LI>[/list] <A id=X_Y_Z name=X_Y_Z></A> <H2>X Y Z </H2> <UL> <LI>X - (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt) <LI>ZEV - (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt <LI>ZTECH - (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojisi </LI>[/list] Düzenleyen : pro2000
bi yerde buldum koydum haylazım yok HD yok ABS nedir diye ugraşmasınlar arkadaşlar baksınlar bunlara tamamdır https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
