Kısa far yanmıyor:/
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda admire21 tarafından 12 Mart 2015 tarihinde açılan konu
  1. admire21
    admire21 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2014
    Orhan Y.
    21-DİYARBAKIR
    Selam arkadaşlar,bu akşam arabaya binip farları yaktım biraz gittikten sonra kısaların yanmadığını farkettim uzunlar ve park lambası yanıyor.Sadece kısa farlar yanmıyor,sorun ne olabilir?
  2. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Ampul patlar sigorta atar soket cikar. Hepsini tek tek kontrol edin.
    Düzenliyorum. Far h4 mus. Yine ampul ve sigorta.
    Yanma odasından gönderildi.
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. admire21
    7 Ocak 2014
    Orhan Y.
    21-DİYARBAKIR
    Hocam ampüllerin ikisi aynı anda patlar mı?
    Birde far sigortası kaput açma mandalının yanındamı ve yedeği bulunur mu içinde?
  4. erenuzel41
    headlamp relay dır o, muhtemelen ömrünü doldurdu, belki sigorta. Röle işte
  5. D@rk34
    Sigortaları tek oluyor sanırım onun ve patladığında kısalar az yanıyor bildiğim kadarıyla ampul yandan görünür aslında bir bakın belki görebilirsiniz kopanları
  6. canhakan
    canhakan Vip Üye
    30 Aralık 2011
    Bursa Mazda 626 91"
    Can Hakan TEMİZ
    Ikidise oldugunu dusunemedim kusura bakma ayni sorun bendede far suan birinin kisasi yanmiyor. Aksam bende bakcam :)
  7. Ayberk A.
    Ayberk A. Vip Üye
    19 Temmuz 2012
    Yalova
    Ayberk AYDIN
    77-YALOVA
    aman yola çıkıcaz ihmal etme :D
  8. tatlisu13
    tatlisu13 Kayıtlı Üye
    13 Eylül 2014
    Merhaba arkdaşım forumda dolaşırken fark ettim konunu arkadaşım aynı sıkıntı bende de meydana geldi. ustaya götürdüm saatlerce uğraştı bir türlü bulamadı en sonunda bir tana paralel hat çekti ve öyle çalıştırdı. Ardından bir kaç gün geçtikten sonra bu defa koldan uzunları yakmaya çalıştım ancak kol yerinden kırpırdamadı. ertesi gün kolun etrafında bulanan muhafazayı söktüm ve ardından kolu söktüm kolu çıkardığımda içinde plastik bir erime olduğunu tespit ettim. kolunda mekanik aksamını komple söktüm. temizledim ve ardından uzun-kıza ve selektör bacakları var kolun üzerinde onları kontrol ettiğim kısa hüzmeye ait bacağın tam basmadığını fark ettim. o bacağı temas edebilemesi için azıcık eydim ve sonrasında kolu topladım ve ustanın yaptığı paralel hattı iptal ettim. şimdi sorunsuz kullanıyorum. büyük şehirlerde uzun hüzmeler pek fazla kullanılmadığ için kısa hüzmeler ısınmaya yol açıyor. bu da bu tür sorunlara neden oluyor. :) umarım yardımcı olur.
  9. Emre
    Ampul patlamıştır 1 lira ampul taktırıp deneyin
    iPhone 5S Cihazımdan Tapatalk Aracılığıyla Gönderildi
  10. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    kardeşim ampüllerin ikisinin birden kesmesi imkansız 1 ay uğraştım ancak buldum sıkıntıyı ancak senin dediğinde olabilir
  11. admire21
    7 Ocak 2014
    Orhan Y.
    21-DİYARBAKIR
    Hocam mesajlarınızı yeni gördüm,geçenlerde bu vesileyle sanayiye gittim usta iki ampülüde söktü baktık ikiside patlamış yani sorun ampüllerdenmiş:)
  12. admire21
    7 Ocak 2014
    Orhan Y.
    21-DİYARBAKIR
    Yardımınız için teşekkürler ama benim sorun ampüllerin patlamasından kaynaklıymış.İkiside patlamıştı.Tavsiyeleriniz mutlaka bu sorunla karşılaşanların işine yarayacaktır.
  13. tatlisu13
    13 Eylül 2014
    arkadaşlar hallettim bende kolun içinde plastikte erime olmuş bende yenisi ile değiştirdim sıkıntı ortadan kalktı.
  14. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Aynı sorun benim araçta da oldu aynı şekilde kolu değiştim bende ama bu sefer de 4 gün sonra sol farı çok düşük yakıp sanki uzunlar açıkmış gibi göstergedeki mavi far amblemini yakıp bir süre sonra tekrar düzeliyor kendiliğinden yeni takılan parçada sorun var sanırım tekrar değişecek
  15. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Konu hortlayacak ama az önce araçla dışarı çıktım. Giderken sorun yoktu. Farları kapatıp stop ettim. Döndüğümde ne kısa ne de uzun farlar yanmıyor. Parklar yanıyor, sis farları yanıyor, sellektör yapıyor ama normal kısa far ve uzun farlar yanmıyor. Ampülleri değiştirdim düzelmedi. Sigortalar da sağlam görünüyor. Anlamadım gitti. Sellektör yapmasa sigorta falan diyecem ama sellektör var normal uzun yok. Neden kaynaklanıyor olabilir acaba?
  16. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Röleden olabilir mi acaba? Bir tek o kalmış.
  17. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Aslında onu da değiştirdim. Şöyle ki H lamp ve L lamp diye iki role var onları da yer değiştirdim yine faydası olmadı.
  18. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Koldan da olabilir. Fikir sadece.
  19. shadow50
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Bana da öyle geliyor. Elektrikçi yolu göründü bize
    Çaloğlu bunu beğendi.
  20. woodoo06
    woodoo06 Kayıtlı Üye
    26 Eylül 2015
    özgür
    Konu hortlayacak ama kısa farlar yanmıyor uzun ve parklar yanıyor kolu açıp baktım sıkıntı yok sigortalar sağlam neden olur
