Kırmızı Antifriz
'Starex Forum - Club' forumunda cbaytan tarafından 16 Ekim 2010 tarihinde açılan konu
  1. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Arkadaşlar arabayı alalı 2.5 sene oldu ve antifrizin maksimum omru 3 sene oldugu için içinde silikat ve sülfat olmadığı için dolayısıyla corrosive (aşındırıcı, paslandırıcı etkisi olmayan ) var olan yeşil antifrizi kırmızı olanı ile değiştirmek istiyorum, Starex motorunun kırmızı antifrize uygun olup olmadığını bilen veya bilgi veren bir linki bilen arkadaşlar varmı acaba?
    Türkiyedeki Kırmızı Antifrizler:
    FEBI Alman, en pahalısı: (lt 21 tl)
    http://www.parcatreni.com/febi-marka-antifiriz-1-5lt-kirmizi-68153.html
    Castrol Kırmızı (lt 12 tl)
    http://urun.gittigidiyor.com/Castrol-Antifriz-Organik-kirmizi-3LT_W0QQidZZ30123944
    Opel GM Opelin kırmızısı (lt 7 tl)
    http://www.opelgm.com/Opel-GM-Antifiriz-3-LT-Kirmizi,PR-330.html
    Sizce hangisi daha iyidir acaba, lutfen en pahalısı pahalı oldugu için daha iyidir demesin, teknik bilgisi olan fikrini söylesin.
    Teşekkürler.
    Düzenleyen : cbaytan
  2. Dimitri
    Castrol Öneririm Kullananlarda Sorun Çıkmadı
  3. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Starex'te kullananlardamı?
  4. Dimitri
    İşim Geregi Starex H100 Yenisi Ve Eskisi Muhabbetim Sağlam Olan Kişilere Sorarım Castrol Demişlerdir
  5. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Herhalde bu bilgiler 1 yıldan fazla bir tecrübeyi içeriyordur, teşekkürler. İş bitmiştir.
  6. Ersin
    Hocam Yeşilin Kırmızıdan Ne Farkı Var ? Bendekide Yeşil Şu Anda ? İstanbulda Pekde Soğuk Olmuyor Kırmızı Yapmasının Bir Faydası Olurmu..
  7. Dimitri
    Kardeşim Aslında Yeşil İle Kırmızı Arasında Pek Fark Yok Şu Anda Bende Kırmızı Kullanıyorum :) Renginden Dolayı Seviyorum :D:D:D
  8. Ersin
    Bende PO Nun Var Hiç Açılmamış O Mavi :) Mavi Rengidemi Var Bunların..
  9. Dimitri
    Scania Gibi Düşün :)
    Yeşil Kırmızı Mavi :D
  10. Ersin
    :) Anladım Şimdi
  11. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Kırmızı korroziv değildir, asidi düşüktü mesela boyayı veya cilayı yeşil kaldırabilir, özellikle eskileri, kırmızı olanlarda silikat ve fosfat yerine organik asitler vardır, doğa ve insanlar için zararlı değildir.
    Kırmızı olanının ömrü 5 yıldır, yeşil olanın ömrü 1 bilemedin 2 yıldır, bunu çoğu kimse ya bilmez yada umursamaz, değiştirmezsen ne olur, tortu olur buda su pompasını çok hızlı yer, içindeki fosfatlar dahada asitleşir ve motoru paslandırır. Peki kırmızı olanın dezavantajı yokmudur? Bir tane vardır oda silikonu yavaşça eritir, eğer motorda silikon tabanlı bir conta varsa onu belirli bir sürede eritir.
    Antifirzler için Türkiyede bilinmeyenler bunla kalmaz, antifirzi %33 ve %50 arasında kullanmak lazımdır, saf antifriz -13 dereceye kadar donmaya dayanırken %50 sulandırılmış antifriz -40 dereceye kadar korur, antifriz sadece donmaya karşı kullanılmaz, akışkanlığı ve dahada önemlisi ısı transferini arttırır, yani motor metalinin soğumasını kolaylaştırır, o yüzden yazın antifriz kullanılmaz fikri çok yanlıştır. Akışkanlığın artışının sonuçlarını açıklamaya gerek yok sanırırm.
    Antifrizle birlikte musluk suyu kullanılmaz, çok yumuşa içme suyu kullanılır, bunu piyasadan tadı berbat içme suları vardır kaynak suyu değilde ters ozmozisle artezyen sularından elde edilmiş içme suları (Mesela eski Nestle suyu boyleydi sonra herkes nefret edince kaynak suyu yaptılar onu), onlar en iyisidir. Sert su kullanırsanız antifrizn fosfatı hemen suyu yumuşatır, kalsiyumu çökeltir ve suyun sertliği kireç bulanıklığı olarak ya suda dolanır bir kısmıda moyorun soğutma kanallarına yapışır. Yeşil antifirzle yumuşak su kullanılması tavsiye edilirken, kırmızı antifrizle saf su kullanılması tavsiye ediliyorki bunun nedenini bilmiyorum.
    Ben Dimitri arkadaşın dediğine güveniyorum demekki Starex'te Silikon bazlı bir conta yok, servisin onayınıda aldıktan sonta Castrol kırmızı koyacağım, Ama Mercedes ve BMW FEBI Opelde GM antifirizini kullanoyor bilesiniz.
    Bildiklerim bu kadardır, umarım birinin işine yarar.
    Ormancı35 ve student bunu beğendi.
  12. Dimitri
    Karar Sizin Güvenmiyorum Diye Bir Tabir Yok Siz Sordunuz Ben Görüşlerimi Aktardım Tekrar Söyluyorum Karar Sizin
    Ben Her Sene Ne Olursa Olsun Yenilerim Sonuçta Maliyeti Çok Güzi Bişey
  13. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Dimitri arkadaşım o güveniyorum olacaktı, yani bir harfe yanlış basma hatası olur-da bu kadar olur, kusura bakmayın görmedim, size tabiiki güveniyorum. Hatanın tesadüfüne olan kızgınlığımdan yüzüm klzardı https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley9.gif
  14. Dimitri
    https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley32.gifOlur Böyle Vakalar :) Farınız Ve Yolunuz Açık Olsun :)
  15. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Teşekkürler, size internetten öğrendiğim yeni bilgileri vereyim, Yeşil antifirzin motor koruyucu ömrü en fazla 1.5 yılda bitiyor, yani normal su ile aynı oluyor, yani motor ve radyatörlerde paslanma başlıyor.
    Memleketimizde varmı bilmiyorum, birde turuncu antifriz varmış, bunu Toyota kullanıyormuş ve tam bir silikon düşmanı imiş, yani motorunuzda silikon conta varsa kesinlikle kullanmamanız lazım, bu bilgide kayıtlarımızda dursun.
    Önemli bilgiyi tekrar edeyim, antifrizin toplam su miktarının %33 ile %50 arasında olması lazım.
  16. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    Motorun soğutma suyunun içine ne oranda antifriz konulacağını, o bölgede olabilecek en düşük hava sıcaklığı belirler.Türkiye iklim koşullarında maksimum koruma için %33 ile % 50 arasında antifriz kullanılması önerilmektedir.Karışım oranları ise ;
    <TABLE style="MARGIN-LEFT: 4cm; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: 2.25pt solid white; mso-border-insidev: 2.25pt solid white" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0 ="MsoTableContemporary">
    <TR style="mso-yfti-irow: -1">
    <TD style="BORDER-RIGHT: white 2.25pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 53.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 2.25pt solid; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 black; cccccc: " vAlign=top width=71>
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">SU<?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>[/B]
    <TD style="BORDER-RIGHT: white 2.25pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 2.25pt solid; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 black; cccccc: ; mso-border-left-alt: solid white 2.25pt" vAlign=top width=85>
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">ANTİFRİZ<O:p></O:p>[/B]
    <TD style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 81pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 2.25pt solid; mso-shading: white; mso-pattern: gray-20 black; cccccc: ; mso-border-left-alt: solid white 2.25pt" vAlign=top width=108>
    <B style="mso-bidi-font-weight: normal">DERECE<O:p></O:p>[/B]
    <TR style="mso-yfti-irow: 0">
    <TD style="BORDER-RIGHT: white 2.25pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 53.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 2.25pt solid; mso-shading: white; mso-pattern: gray-5 black; mso-border-top-alt: solid white 2.25pt; f2f2f2: " vAlign=top width=71>
    2<O:p></O:p>
    <TD style="BORDER-RIGHT: white 2.25pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 63.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: white 2.25pt solid; mso-shading: white; mso-pattern: gray-5 black; mso-border-left-alt: solid white 2.25pt; mso-border-top-alt: solid white 2.25pt; f2f2f2: " vAlign=top width=85>
    1<O:p></O:p>
  17. MSC
    Bu arada kilometresi yüksek araçlara 2 antifiriz / 1 su koymak risklidir.https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  18. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Neden?
  19. MSC
    farketmeyeceğiniz küçük bir conta hasarınız varsa bu hasarı hızlı bir şekilde büyütür.
  20. cbaytan
    cbaytan Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2008
    Bence bu daha iyi değilmi? bir hatayı farkederek tamir etme süresini kısaltmak bu yolla. İnceldiği yerden kopsun.
    Farkedemediğim conta hasarının hemen ortaya çıkmasınıda, antifriz koyduktan sonra 1-2 hafta motoru 1-2 günde bir kontrol ederek ve su hararetine dikkat ederek atlatabiliriz. Aman conta hatası ortaya çıkmasında, bende masrafa girmeyeyeyim diye düşünüyorsanız başka tabii.
