Kilometre Ibresi Calismiyor
'Getz Forum - Club' forumunda unbenkannt tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde açılan konu
  1. unbenkannt
    unbenkannt Kayıtlı Üye
    15 Aralık 2017
    fazlı KAN
    Merhaba arkadaşlar 2010 model dizel arabamın hız gösterge ibresi calismiyor.Takip ettigim kadarıyla düşük hızlarda çalışmıyor yüksek hızlarda çalışıyor buna bağlı olarak ibre calismayinca kilometre sayacı da çalışmıyor yaptığım araştırmalar sonucu sorunun kilometre sensörün den olduğunu öğrendim ve orijinal sensör aldım taktım ama yine sorun çözülmedi bu konuda bana tecrübelerinizi yazarsanız sevinirim..
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Yüksek hızlarda çalışıyor derken mesela 0 km gösterirken birden 80 e mi çıkıyor. Anlayan arkadaşlara daha iyi anlatsın diye soruyorum.
    Benim tekerdeki hız sensörü ufak bir çarpmadan dolayı hafif hasar almış. Benim gösterge çalışıyor ama mesela obd üzerinden hız 0 gösteriyor. (galiba hızı ölçen 2 yer var tahminen biri teker diğeri vites kutusundan) Bende bundan dolayı abs ve fren lambası yandığı için fark ettim. Hızı ölçemediği için abs hatası veriyor. Bende kontağı açıp kapatınca düzgün çalışıyor.
    Bu nedenle sordum zaten sizin diğer sensörden veya onun kablosundan filan olabilir.
  3. unbenkannt
    15 Aralık 2017
    fazlı KAN
    Düşük hızlarda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor ama hızlandıkça ibre daha istikrarlı bir şekilde çalışıyor yüksek hızda hiç çalışmadığını görmedim
  4. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Şöyle olabilir şimdi bu sensör manyetik mantık ile çalışıyor. Tekere veya şanzıman neresi emin değilim takıldığı yerde manyetik mıknatıslar var. Burada okumayı düşük hızda yapamıyor çünkü sensörün saniyede önünden geçen mıknatıs az oluyor. Ama yüksek hızda önünden geçen mıknatıs çok olduğu için okumada sıkıntı çıkmıyor. Tahminim bu yönde.
    Benim burada bilgim bu kadar. Daha ötesini arkadaşlar bilir.
    Aracın ön takımdan kazası filan var mı. Buda önemli çünkü sensörün takılı olduğu yer zarar görmüş olabilir.
  5. Mehmet SANSARKAN
    Mehmet SANSARKAN Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Mehmet Sansarkan
    27-GAZİANTEP
    Benim araçta da aynı sıkıntı var bir çözüm bulabildiniz mi
  6. unbenkannt
    15 Aralık 2017
    fazlı KAN
    Hayır sorunu çözemedim.Çesitli tahminler var kilometre dişlisinden olabilir tesisatta yada gösterge panelinde sorun olabilir diye
  7. MSC
  8. mtiske
    mtiske Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2010
    İlk mesajdaki aynı durum bende de var
    6 aydır böyle
    Öncesi 12 yıldır böyle bir şey yoktu. Kendiliğinden başladı
    Bosch servis bulamadı sebebini.
    MAERKEK bunu beğendi.
