Kilit Sisteminde Bir Problem
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda cagri0102 tarafından 26 Ocak 2018 tarihinde açılan konu
  1. cagri0102
    cagri0102 Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2018
    Çağrı Cittan
    9-AYDIN
    Matrix (2001-2010)
    Herkese merhabalar. 2010 model Hyundai Matrix aracımı uzaktan kumandası ile kilitleri açıyorum açar açmaz kendi tekrar kilitleniyor. Bu 3 4 defa yapıyor 5'incide aracın kilitleri açılıyor. Daha önce böyle bir sorun ile karşılaşan varsa yardımcı olursanız çok sevinirim. İyi forumlar, iyi akşamlar dilerim.
  2. mursel_balci
    Aracın kapısını açık olarak algılıyor olabilir. Aracın tavan lambasının çalışmasında bir anormallik varmi
    MSC ve santafe2004 bunu beğendi.
  3. erenuzel41
    alarmında ötmesi lazım değil mi o zaman abi?
  4. santafe2004
    santafe2004 Vip Üye
    12 Ağustos 2017
    Gökhan
    araç tavan lambaları otomatikte olmayabilir door kısmında olmayınca yapabiliyor .kapılarınızıda kontrol edin .2 hafta önce benimde başıma geldi indim kitledim baktım sistem ikaz ışığı vermedi kontrol ettim bagaj açık gösterge ışığı yanıyor halbuki araç tamamen tüm kapılar camlar doğru şekilde kapalı.kapıları açtım bagajı açtım yeniden kapattım tavan lambasınıda normale alıp tekrar door a aldım kitledim düzeldi.dikkat etmek lazım nolur nolmaz bakmadan tuşa basıp kitlememek lazım ya kitledikten sonra elle kontrol edin yada alarm ve sistem devrede uyarı ışıklarını görene kadar bakın
  5. Halil
    sürücü kapısının kilit motoru bozuk olabilir, beyin hepsini kilitlemek için komut gönderiyor, sürücü kapısı kilitlenmezse hepsini geri açıyor.
    kapının açık kalmasıyla aynı şey aslında, Mürsel Beyin dediği şey de olabilir.
  6. cagri0102
    26 Ocak 2018
    Çağrı Cittan
    9-AYDIN
    Matrix (2001-2010)
    Öncelikle herkese teşekkür ederim. Fakat benim problemim kapıların kilitlenmesinde değil. Akşam kilitledim sabah geldim açmaya çalışıyorum aracı açıyor ve anında kilitliyor kapıları. 3 4 defa açma tuşuna bastıktan sonra anca açılıyor. Sonra işim bitince normal kitleme de sıkıntı yaratmıyor.
  7. MSC
    sürücü kapı pompasından yapar genelde.
    MİLES bunu beğendi.
