kavrama sirasinda gelen küt sesi
'Excel Forum - Club' forumunda fpolat tarafından 10 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. fpolat
    fpolat Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2010
    Merhaba arkadaşlar forumunuza yeni katildim çünkü yakın zamanda 1991 bir excell satin aldim arabam çok temiz kullanisi da çok keyifli ama bir iki ufak tefek problemi var birini sizinle paylasmak istiyorum.
    Araç vites aralarinda yani ayağımı debriyajdan çekerken küt diye bir ses veriyor sanki birsey yerine oturuyor ya da dengeleniyor. Tamirciye sordum kesin olmamakla beraber motor kulağı dedi bana hic öyle gelmedi az çok anlarim yanilmiyorsam motor kulağı probleminde araç gaza basildiğinda silkinme yapar.
    Bu öyle birşey değil altlardan biyerden geliyor ses biraz araştırdığımda ayna mahruti boşluğu diye birşey varmis defransiyelden kaynaklanan bir boşluk acaba bu olabilir mi diye düsünüyorum bir de anlayan bir tamirciye göstermek istiyorum bildiğiniz iyi bir yer varsa defransiyel vs. konularda uzman tavsiye edebilirseniz sevinirim. Çok uzun oldu mazur görün vereceğiniz cevaplardan dolayi şimdiden teşekkür ederim
  2. mr_rsl
    mr_rsl Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2009
    Ersel Erzeybek
    ses ayagınızı debriyajdan çekerkenmi geliyor, yoksa gaza basarkenmi ? tam olarak bilioyrmusunuz? Bizde suzuki varken bu problemi yaşıyordum. özellikle 1.viteste tam kalkış esnasında küt diye (arkalardan) ses geliyordu. Gösterdigim ustada, arabanın arka amortisörleri normalden yüksek oldugu için araba yere yaklaşırken ses yapıyor prb dgl demişti
  3. fpolat
    fpolat Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2010
    yani kavrama esnasinda gaza basip debriyajdan çektiğinizde küt diye bir ses geliyor ve çok rahatsız edici.
  4. mr_rsl
    mr_rsl Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2009
    Ersel Erzeybek
    acaba yumuşak olarak kaldırdıgınızda da ses geliyormu? bende gelmiyordu
  5. fpolat
    fpolat Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2010
    çok dikkat edersem gelmiyor hocam. Ama o kibarlikta araba kullanirsam kendimi çok kasmam gerekecek:))
  6. mr_rsl
    mr_rsl Kayıtlı Üye
    14 Ekim 2009
    Ersel Erzeybek
    hehe evet. Sorunlar aynı gibi sanki. Bende tam olarak bilemiyorum problemin sebebini ustanın dediğini yazdım zaten. Bilen varsa bende ögrenirim sebebini. Ama o ses çok sinir bozucu dediginiz gibi
  7. MSC
    mahruti boşluğu olsa sadece debriyajla değil ayağınızı gazdan çekip tekrar gaza basıncada sesi yapar. Devriyaj çatalında bir sıkıntı olabilir, sesten sonra mı tam kavrama yapıyor?
    eyartasi bunu beğendi.
  8. fpolat
    fpolat Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2010
    Şöyle daha ayrıntılı anlatim hocam çünkü benzer birsürü sıkıntı var sanırım... Debriyajdan yavaşça ayağınızı çektiğinizi düşünün ayna anda gaza basiyorsunuz kavramanın ilk aninda yapiyor yani ses geldikten sonra biraz daha çekiyorum ayağımı debriyajdan ve vites aralarında yapmaya devam ediyor sadece 4 ve 5 te hissetmiyorum bunu 1,2 ve 3 te yapiyor. İnşallah açıklayıcı olmuştur.
  9. fpolat
    fpolat Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2010
    bu arada ayağımı gazdan çekip tekrar bastığımda yapiyor mu dikkat etmedim ona.
  10. MSC
    Özellikle yüksek devirde ayağınızı gazdan çekip tekrar ani şekilde bastığınızda yapıyorsa mahruti yada aks kafalarında problem olma olasılığı var. Eğer sadece debriyajda yapıyorsa çatala, bilyaya ve prizdirekte bakılmalı.
  11. fpolat
    fpolat Kayıtlı Üye
    8 Mayıs 2010
    Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
  12. newman
    newman Kayıtlı Üye
    9 Eylül 2009
    Bende de aynı sorun var motor takozlarından kaynakıyor benim sorunum sizinkide bu olabilir...
  13. mydoktor
    mydoktor Kayıtlı Üye
    2 Mayıs 2010
    Depriyajdan hafifçekince araç yüke bindiğizaman yapıyorsa büyük ihtimal motor kulaklarındandın benim 93 excel de aynısı vardı servis depriyajdan olabilir söküp bakmamız lazım dedi sanayide özel usta motor kulağına bir levye soktu kalk bakalım dedi ses kesili yani sorun motor kulağından kaynaklanıyor.
  14. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    evet sorun ayna mahruti de gözüküyor yani defransiyelden ustanın bunu anlaması lazım motor kulağından olan titreşim şeklinde devam eder bu ise sadece kalkış vites geçişleri gaz verişler ve gazdan ayağını çektiğinde yapar
  15. mhmterl
    mhmterl Kayıtlı Üye
    14 Ocak 2019
    MehmetEroğlu
    Yeni i20 1.0 TGDI (2014-202x)
    Arkadaşlar Merhaba,
    Aracım 2014 i20 jump ve yukarıda bahsedilen konuya benzer sorunlar yaşıyorum, daha doğrusu iki sorun. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
    1. İlk marş bastığımda motor aşırı sarsılıyıor ve garip bir çatırdama sesi yapıyor,
    2. Daha rahatsız edici olanı ise debriyajın kavraması ile beraber ilk hareket anında ve daha sonra hareket halindeyken ayağımı gazdan her çekişimde ve yeniden gaza bastığımda, her vites değişiminde gelen bir tak sesi , bu titreme veya sarsma şeklinde değil ama çok net duyulan tek bir tak sesi oluyor.
    Umarım yeterince açıklayıcı anlatabilmişimdir. Bu sorunu yaşayan veya konun uzmanı ustalar varsı yardımınızı rica ediyorum.
    Saygılar..
  16. eyartasi
    eyartasi Kayıtlı Üye
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Birebir aynısorun bende var, yardım lazım dostlar..
  17. bekobey
    bekobey Kayıtlı Üye
    Kayseri
    Bekir DOĞAN
    Merhaba @eyartasi ,
    Vaktiyle 1.5 CRDi Getzimde benzeri sorunlar vardı. Öncelikle tüm motor kulaklarına baktırın, motor alt kulağı (şanzıman takozu da diyorlar) ona da baktırın.
    Bende motor kulağı burçları değişti,
    Şanzıman takozu da değişti,
    Ayrıca alt tabla saplamasının biri de değişti, ses titreme küt vuruntu vs düzelmişti.
  18. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Takozları ve aksları kontrol ettirebilirsiniz.
  19. eyartasi
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Selam hocam, çubuk şeklinde olan motor alt takozu değişti, accent blue dizel 2015 bu arada aracım, soldaki ve sağdaki takozlara bakıldı hemde bir kaç usta bunlarda birşey yok dendi, yani nasıl çözücem bilemedim... Mesela 5. viteste 100km hızla gidiyorum gazı bıfakıp normal miktarda tekrar bastım ya o zaman tık diye ses geliyor bişi biyere oturuyor, kısacası yeterince torku yediği sürece o boşlukmu neyse artık TIK sesi geliyor
  20. eyartasi
    19 Temmuz 2020
    ekrem yartaşı
    58-SİVAS
    Selamlar, aynen bende bu semptom var hocam, nasıl çözülür, blue 1.6crdi 2015, teşekkürler
