Katalizör
'Elantra Forum - Club (XD,XD2; 2000–2006)' forumunda EMRE CANBOLAT tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde açılan konu
  1. EMRE CANBOLAT
    EMRE CANBOLAT Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2016
    EMRE CANBOLAT
    19-ÇORUM
    selamün aleyküm arkadaşlar
    hyundai accent era team abs 1.6 benzinli 2007 model araçım var.
    araçımın katalizör arızası var motor arıza ışığı sürekli yanıyor. yeni katalizör alımına 3 bin tl çivarında maliyeti çıkıyor.bunu nasıl daha ucuza maalederiz. dolumu da yapılıyormuş dolumunu önerirmisiniz araçın performansında değişiklik olur mu ? yada içini boşaltırsam araçıma sorun olur mu ? muayeneden geçer mi
    yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Arızalı olduğunu nasıl anladınız cihazla bakarakmı arızalı dediler yoksa içini açıp baktılarmı
    Çünki yakıt sorunlarınında katalizör arızası gibi algınabildiğini duymuştum
  3. 35Ugur35
    35Ugur35 Kayıtlı Üye
    25 Mayıs 2015
    Uğur Ak
    Kardeşim katalizör arıza ışığı yakıyorsa öncelikle sensörüne baktırınız. İçini boşaltırırsanız fazla yakmanıza ve Gelecek nesillere yaşanmaz bir Dünya ortamı yaratmada katkınız olur. Boşalttırmanızdan ziyade dolum yaptırmanıza tavsiye ederim. Artı Katalizör süz araç muayneden ağır kusur alır.
  4. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    kat.ı iptal etmeniz en kolay ve uzun ömürlü çözümdür.yakıt artmaz düşer.aracın perf.ıda artar.
    eksoz muaynesinden sorunsuz geçer,fenni muaynede kat.ı görmek isterler.
    içi dolmuş kat.dogayı daha çok kirletir.çünkü araç gitsin die daha çok gaza basarsınız.buda daha fazla yakıttır.zaten içi dolu kat.tam görevinide yerine getirmez.motoruda ekstra zorlar.
  5. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Bendeki sorun aynen böyle özellikle hafif rampalarda ve arabada 3 4 kişi varken 2. viteste dahi devirlenmekte zorlanıyor ancak arıza ışığı hiç yakmadı
  6. MSC
  7. 35Ugur35
    25 Mayıs 2015
    Uğur Ak
    Abi ne yaptın sen sanayi de fazla malzeme arttırıp gereksizdi diyenler gibi oldu şimdi bu yorum... :)
    gogo46 bunu beğendi.
  8. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    kanıtlanmış verilerdir.
    kat-egr-dpf iptali motor için en iiisidir
  9. 35Ugur35
    25 Mayıs 2015
    Uğur Ak
    Kısa vadede sorun çıkarmayabilir fakat uzun vadede kesin çıkar.
    Şöyle ki Ben olaya biraz farklı pencereden bakıyorum; katalizör olmayan bi araç çevreye bilmem kaç emissyon yayacak dönüşü insan sağlığını seni ve çocuklarımızın geleceğini etkileceyecek onun için araç üzerinde tüm aksamlar benim için önemli.
  10. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    hiç iki aynı aracı biri kat iptal digeri dolu kat.lı eksoz muaynesine soktunuzmu.degerleri gördünüzmü.ecu araca ne yakıt verirse araç onu yakar.araç sorunlu veya çig yakarsa lampta uyarı verir ve beyin ona göre yakıt verir.eger her 90-100 binde kat.ı söküp yenisini takıyorsanız tabiki karar sizin yorum yapamam.
    bilmenizi isterimki abd de taksiler v8.bir düşünün kat.lı bile olsa ne salınım yapıyordur. ;)
  11. 35Ugur35
    25 Mayıs 2015
    Uğur Ak
    7 ay önceye kadar TüvTürk de Egzoz emisyon teknisyeni olarak çalışıyordum, anlayacağın abi günde hiç gelmese 2 tane katalizör sökük araç geliyordu, kat olmayan veya lamda sensör arızası olan araçların nasıl bi değer verdiğini (Gayet sınırlar üzerinde ) biliyorum yani :D
    ABD de zaten bu konuda Dünya da emisyon değeri en yüksek ülkelerden birisi yanlış hatırlamıyorsam 2000 yılında kyotoo protoklu diye çevre standrtalarına uyum yasası çıkarıldı ve ABD ilk imzalayamadı Araçları dediğiniz gibi emisyon değerleri yüksek, ufak ufak yaptırım uygulamaya başlandı o ülkede de. Kendi Ülkemizde ise ne kadar uyuluyor ki bu kurallara Adamlar dışarı da ölçüm almadan emisyon pulu verilirse katsız da geçer lamda arızalı araçta geçer malesef...
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    işte tüm dünyada motorlu araç kullanmasa sadece abd kullansa gene tek başına tüm dünyayı kirletebilirler.zaten dünyada en çok eksoz gazı çıkan ülkede abd...
    :) :) :) tam adamına denk geldik desene :) :) :) ben kat.lıda katsızda birbirine yakın degerlerle emisyondan geçtim...A istasyonunda geçemiyen benzinli aracımı 2 saat sonra B istasyonunda geçti.araca ne ayar yapıldı,ne tanıdıktı nede başka bişey.yanlış anlama ama neyimiz düzgün ki :) sende haklısın ben haksızsın demiyorum.ama kimsede 1 kat a 1000-3000tl para vermek istemezs.aracında 3000 tl masraf çıkarınca satan insanlar var piyasada.ben kolay yolu ve en sorunsuz yolu gösterdim.uyan uyar,uymayan uymaz.
  13. erenuzel41
    katalitik konvertörü iptal edip son susturucuya kadar 50mm krom düz boru ve düz borunun ucuna da supersprint, borla yada warex gibi bir icat takılırsa ne çekişten düşme problemi kalır nede o eksoz bir daha arıza verir:) sensörler manipüle edilirse veya araç eski tip beyine sahipse bu modifikasyona uyumluysa arıza ışığı da yakmaz, lakin kanunlar var böyle şeyler yapamıyoruz. Ses ve duman artar tabi. Sırf katalitik konvertör iptali ile dahi motor gücünün yüksek devirlerde yüzde 5-10 oranında arttığı doğrudur.
    Yan sanayi katalitik konvertör bakmak lazım, onlar ucuzdur.
    Ben arattırdım aşağıdaki linkte 650 lira diyor daha da araştırılabilir, görmeden de almamak lazım. Performans parçasının yan sanayisini önermesemde bazen bu yaklaşımı unutmak gerek.
    http://www.egzoz.com.tr/HYUNDAI-KATALITIK-KONVERTER-14-16-16W-Accent,PR-2521.html
    35Ugur35 ve Murat bunu beğendi.
  14. EMRE CANBOLAT
    25 Şubat 2016
    EMRE CANBOLAT
    19-ÇORUM
    tekrar selamün aleyküm
    yazmış olduğunuz tavsiyeleri dinleyerek aracımı önce motorcuya götürüp bilgisayara bağlatarak baktırdım bana senin oksijen sensörün arızalı dediler.
    araçı aldığım kişi ben oksijen sensörünü değiştirdim demişti.ustaya sordum araçta 2 adet oksijen sensörü vardır o birini değiştirmiş diğerini değiştirmemiş dedi ve oksijen sensörünün tanesine bulunduğum şehirde 350 tl dediler. o ustanın yanından ayrıldım sadece eksoz işiyle ilgilenen ustaya gittim oda senin katalizöründe hiç bir sorun yok dedi.
    şimdi oksijen sensörü alacam ama burda pahalı orjinali ve daha ucuza bulabileceğim bir adres telefon yada yer var mı acaba bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
    iyi günler
  15. EMRE CANBOLAT
    25 Şubat 2016
    EMRE CANBOLAT
    19-ÇORUM
    hyundai accent era team abs 1.6 benzinli 2007 model araçta acaba kaç adet oksijen sensörü vardır.
  16. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    2007 araçta 2 olabilir.ya lifte kaldır bak.yada altına egil bak.
    kat.dan önce 1 digeride kat.sonrasıdır
  17. elentraydin
    elentraydin Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2016
    aydin ilyasoglu
    Merhaba arkadaslar 2005 elantram var bitane 1.6 gls motor.araci ilk calistirdigimizda benzinli olmasina ragmen traktor gibi calisiyo iceri cig yakit kokusu veriyo ve cekisten dusuyor.servis katalizorun tikandigini kamerayla gosterdi bize degismesi lazim dedi, ikibinbesyuz civari tutar dedi.
    Lafin kisasi benim Bu dertten kurtulmamin daha ucuz biyolu yoktu temizletmek dogru olurmu netten ikinci el yansanayi cokaradim bulamadim nerden bulabilirim, bildiginiz iyibir usta varmi lutfen yardimci olun
  18. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    iptal et kurtul :)
  19. Murat
    Konu ilgili bölüme taşındı
  20. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    Benim anlamadığım konu 1. Ve 2. Oksijen sensörü gelen yakıt karışımını okuyup beyine yakıtı az veya çok yolla gibi komutlar yollamıyor mu? Egzoz muayenesinden kesinlikle geçmiyor ayrıca.
