Katalitik konvektör arıza ışığı yakması
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda accera tarafından 26 Ocak 2013 tarihinde açılan konu
  1. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    Arkadaşlar merhaba
    Aranıza yeni katıldım,bu konu hakkında tecrübesi olan varsa,paylaşırsa sevinirim,aracım hyundai era lpg'li,aracımda arıza ışığı yanıyor 3,4 kez söndürdüm ama tekrar yanıyor,bilgisayarda katalitik konvektör yazıyor,bir seferinde de yakıt karışımı yazıyordu,aracın çekişinde,gidişinde,çalışmasında herhangi bir sorun yok,sadece arıza ışığını yakıyor,bu sorun da acaba katalitik konvektör mü değişmesi gerek yoksa gelen dumandaki zararlı gazları yakan bujiye benzeyen bir parça varmış,bu parça mı değişmesi gerek.ayrıca bugün lpg bakımını yaptırırken motora hava akımını sağlayan plastik boru şeklinde parçanın bir kısmının(kelepçe takılan yer)yırtıldığını fark ettik,ordan fazla hava alıyor olabilir motora,bu parçayı yarın değiştiriyorum,acaba bu parçada sebep olabilir mi bu soruna,bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim,teşekkürler.
  3. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    bu bahsettiğim parça hava filtresinden motora uzanan plastik bir parça onda sensör var mı bilmiyorum,motora bağlanan kısmında kelepçeden önce biraz yırtık var,yani burdan hava alıyorsa bu da arıza kaydında katalitik konvektör olarak geçebilir mi?
  5. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    cvp için teşekkürler,lpg bakımını 2 gün önce yaptırdım,o zaman arıza ışığınıda söndürtmüştüm daha henüz yanmadı,yarın da o bahsettiğim parçayı değiştiriyorum,gelişmeleri yazarım,umarım düzelir.
  6. h.a.era
    h.a.era Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2010
    Lpg servisine git bakımlarını yaptır ve bilgisayardan lpg ecusunu güncellettir .Bundan çıkıyor bu sorun yoksa bende de vardı aynı sorun bu işlemleri yaptım hata kesti...
    katalizör arzasının sonuçları ;
    1)Araç seyir halindeyken hararet aşırı yükselir
    2)yokuşlarda 1. vgiteste dahi araba boğulur çıkamaz
    3)Sabah arabyı açtığınızda çürük yumurta gibi bir koku gelir
    4)aracın çekişi düşer
    Bu gibi sorunlar yoksa gönlün rahat olsun katalitik konvektör arızası değildir...birde bu sorun LPG regülatöründe sorun olabilir(marş geç uzatıyorsa)
    accera bunu beğendi.
  7. accera
    accera Kayıtlı Üye
    2 Ekim 2011
    bahsettin sorunların hçi birisi yok çok şükür,marşa bastığında da hemen çalışıyor,hiçbir sorun yok yani ama ışık ben söndürüyorum o yanıyor inatla,lpg bakımını yaptırırken bahsettim,üstlerine alınmadılar yani lpg kaynaklı bişey değil deyip geçiştirdiler,hiç ecu felan bahsetmediler yani,bugün pazar olduğu için bişey yapamadım,öneri için teşekkürler,yarın şu parçayı değiştirirken orda da bilgisayara bağlatıp baktırıcam,tekrar yanarsa zaten,ecu güncelletmesini bu sefer başka brc bayisine gidip yaptırırım,bir de onu denerim bakalım.
