KARDA SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
'Teknik ve Faydalı Bilgiler' forumunda murat_dastan tarafından 9 Aralık 2010 tarihinde açılan konu
  1. murat_dastan
    murat_dastan Kayıtlı Üye
    12 Kasım 2009
    Arkadaşlar faydalı olabileceğini düşündüğüm bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. yazıyı okuduktan sonra bazı doğru bildiklerimin yanlış olduğunu gördüm.
    <!--[if gte mso 9]><>
    <w:Word>
    <w:View>Normal</w:View>
    <w:Zoom>0</w:Zoom>
    <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
    <w:punctuationKerning/>
    <w:ValidateAgainstSchemas/>
    <w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>
    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
    <w:Compatibility>
    <w:BreakWrappedTables/>
    <w:SnapToGridInCell/>
    <w:WrapTextWithPunct/>
    <w:UseAsianBreakRules/>
    <w:DontGrowAutofit/>
    </w:Compatibility>
    <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
    </w:Word>
    </><![endif]--><!--[if gte mso 9]><>
    <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
    </w:LatentStyles>
    </><![endif]--><!--[if !mso]><
    id="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></>
    st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
    <![endif]--><!--[if gte mso 10]>
    /* Style Definitions */
    table.MsoNormalTable
    {mso-style-name:"Normal Tablo";
    mso-tstyle-rowband-size:0;
    mso-tstyle-colband-size:0;
    mso-style-noshow:yes;
    mso-style-parent:"";
    mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
    mso-para-margin:0cm;
    mso-para-margin-bottom:.0001pt;
    mso-pagination:widow-orphan;
    font-size:10.0pt;
    font-family:"Times New Roman";
    mso-ansi-language:#0400;
    mso-fareast-language:#0400;
    mso-bidi-language:#0400;}
    <![endif]-->
    LASTİK HAVA BASINCININ ÖNEMİ
    Hava sıcaklığının her 10 derece düşüşünde lastiklerin basıncı da 1psi azalır.
    Soğuk günlerde, havası inik olan lastiklerle yere tutunma performansı düşeceği için lastik
    havaları sık sık kontrol edilmeli ve eksik havası olanlar mutlaka
    tamamlanmalıdır. Lastik havaları
    lastikler soğuk iken ölçülmelidir.
    GAZ, FREN PEDALLARININ KULLANIM ŞEKİLLERİ:
    * Gaz ve fren pedalına sert ve ani basınç uygulamayın.
    * Lastiklerin kızaklamasına neden olacak şekilde fren yapmayın. Ve unutmayın;
    kızaklayan lastiklere yön verilemez. Kızaklamada basıncı azaltıp tekrar
    arttırın. ABS fren donanımı varsa, yavaşlama gerektiğinde pedala tam basınç
    uygulayın.
    * Durma noktanızla aranızdaki yolda hem buzlu hem de kuru alanlar varsa, kuru
    alana girdiğinizde frene mutlaka kuvvetlice basın. Böylelikle buzlu alana daha
    düşük bir hızla girmiş olursunuz.
    * Yokuşa tırmanırken geriye kaymaya başlarsanız, ayağınızı yavaş yavaş gaz
    pedalından çekin ve zemine tutunma sağlanınca yine yavaş yavaş gaza basın.
    * Yokuştan inerken hızınızı sabit tutmak için fren basınıcını azaltıp çoğaltın.
    Frene aniden basmayın. Yokuş sonunda güvenli
    bir şekilde durabilmek için inerken frene hafif hafif ve pompalayarak basın.
    KARDA TUTUNMA, ÇEKİŞ VE FRENLEME:
    Karlı yüzeylerde en iyi tutunmayı kış lastikleri sağlar. aracın orijinal
    ebadından daha geniş lastik kullanılmaması ve lastiklerin havasının
    indirilmemesi gerekir. Karlı havalarda, standart lastikler, gereğinden geniş
    olan veya havası indirilmiş olan lastikler ile fren mesafesi çok uzar,
    direksiyon hareketlerine cevap çok gecikir, patinaj çok çabuk başlar ve kayma
    hareketleri kaçınılmaz olur. Buna karşılık lastik havalarının 3 psi
    artırılması, zemindeki karlı tabakayı yarmaya yardımcı olur ve aracın
    çekişini arttırır.
    DONMUŞ KARDA ÇEKİŞ VE FRENLEME:
    * Öndeki araç ile aradaki mesafeyi normalden fazla tutmak gerekir.
    * Viraj ve kavşaklara girişlerde hızı düşürmek gerekir.
    * Gaz ve fren pedalını kullanırken daha hassas olmak gerekir. Pedallara
    kuvvetlice basmak yerine yumuşakça dokunmalısınız. Tüm konsantrasyonunuzu yola
    verseniz bile, aniden durmanızı gerektirecek bir pozisyonla karşılaşıp
    karşılaşmayacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. Tehlikeli bir durum(yol
    üstündeki küçük bir buz tabakası)
  2. İbrahimTR
    İbrahimTR Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    Bilgi için teşekkürler :)
  3. erkancakan82
    erkancakan82 Vip Üye
    7 Eylül 2009
    Erkan ÇAKAN
    Bursa buluşmasına İstanbuldan gelecek arkadaşların DİKKATİNE...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gifhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley36.gif
    Paylaşım için teşekkürler...https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  4. koray2907
    yararlı bilgiler bunlarhttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gif
  5. bbgknp
    bbgknp Kayıtlı Üye
    20 Aralık 2009
    https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gifteşekkürler yararlı bilgiler
  6. rüçhanabi
    rüçhanabi Kayıtlı Üye
    6 Haziran 2010
    karda lastik basıncını düşürenler okusun bu yazıyı..
    zaten lastiklere gereken önemi vermiyor bir de basıncını düşürüyorlar.
    çok yanlış.
