Kaput Içi Kontağa Bağlı + Ve -
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda bnym97 tarafından 11 Nisan 2018 tarihinde açılan konu
  1. bnym97
    bnym97 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2016
    bünyamin çetinkaya
    Arkadaşlar arabama amerikan park modülü bağladım.Modüle giden park lambasının +'sından köprü atıp modülün +12v girişine girdim.Park lambasının -'sini de modülün nötr girişine girdim.
    Parkları açtıktan sonra tahminimce voltaj düşmesi oluyor ve modülün içinde ki röle bazen çekiyor bazen çekmiyor.Kaput içinde ki sigorta kutusunu açtım 3 tane soket var fakat çok fazla kablo mevcut bazıları ecu'ya gidiyor.Bu kablolardan bir bildiğiniz var mı kontağa bağlı olarak kullanabileceğim silecekler olur uzun lambalar olur her hangi bir şey.
    Veya kaput içinden kontağa bağlı olarak farklı yerlerde olur nereden alabilirim + ve -
  2. shadow50
    shadow50 Kayıtlı Üye
    5 Nisan 2017
    Özgür Doğan
    Amerikan park modüllerinde parktan sadece + alınıyor diye biliyorum. Diğer + ve - yi sinyalden alman gerekli. Ben o şekilde almıştım. Üzerinde de o şekilde gösteriyordu.
  3. bnym97
    bnym97 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2016
    bünyamin çetinkaya
    Hocam benimki si ufak kutu şeklinde sizin gösterdiğiniz gibi değil.
  4. mursel_balci
    Aldığınız modülün bağlantı şeması mevcutsa onu yukleyin ona gore yorum yapalım bende bu modülden kullanıyorum bende ilk zamanlarda sıkıntı yoktu sonradan sol sinyal çalışmamaya başladı rölesi arızalanmıştı değiştirince düzeldi daha sonra da sağ tarafın rölesi de arızalandı onu da degistirdim su an sıkıntısız kullanıyorum. Belki sizinkinde de röle arızalı olabilir.
    MSC bunu beğendi.
  5. bnym97
    bnym97 Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2016
    bünyamin çetinkaya
    Hocam kutunun yanında gelen bağlantı şeması arabada bunu googleden buldum ama bağlantı şekli bununla tıpa tıp aynı her şeyi aynı göstermi.
    Şemada aküden gelen ve 12v yazan giren kablo yerine ben park lambasından gelen + ucundan 12v yazan yere köprü attım.Bu sebeple voltaj düşüyor büyük ihtimal onun için röle çekmiyor arada.İş yerinde de çok karşılaştığımız oluyordu voltaj düşmesi sebebiyle rölenin çekmemesi.Kontağa bağlı + ve - bulabilsem sigorta kutusundan oradan bağlasam çok daha iyi olacak.
    Olmadı iş yerinde yaptığımız araya bir role daha koyacağım açık ucuna aküden + verip modüle götürücem.Roleyide parklardan gelen + ve - ile çektiricem.
  6. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Ayarli modullerde kısık yanma sıkıntisi mevcut akuye yakin olan taraf daha parlak yaniyor genelde keske normal modullerden alsaydıniz
