Kaput Bölümünden Duman Ve Koku
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda ysryüksel tarafından 11 Mart 2018 tarihinde açılan konu
  1. ysryüksel
    ysryüksel Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    merhaba arkadaşlar 2006 1.5 admire ile rampa cıktıktan sonra kaputtan dumanlar yükselmeye başladı ve lastik kokusu gibi koku vermeye başladı hararet normal. motor buloğunda yağ birikintisi var onumu yakıyo acaba. Yardımci olursaniz sevinirim teşekkürler
  2. erenuzel41
  3. Under Ground
    Under Ground Kayıtlı Üye
    28 Şubat 2018
    KÜTAHYA
    Hüseyin
    74-BARTIN
    i20 GB 1.0 TGDI (2014-2020)
    Külbütör kapağından motor bloğuna sızan yağlar sadece çirkin bir koku yapar motor ısındığında . Asla duman çıkartır biçimde yanma olmaz . Sıkıntınız başka bir noktada olmalı.
  4. serkan69x
    serkan69x Kayıtlı Üye
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    aman dikkat krank devir sensörü kablosu yanıyor olabilir sensörü kontrol ettirin ben yolda kalmıştım yokuş çıkarken motor arka tarafından duman gelirdi dikkat
  5. ysryüksel
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    sanaiye servise felan gitmedim ama coğu arkadasım motorun sıcaklığıyla motoru saran yağlar buhar yaparmıs aslı varmı acaba
  6. ai_torcuk
    Genellikle külbütör contasından (En üst kapak) rahatsız edici seviyede yağ kaçırırıyorsa, egzost manifolduna yağ gelirse koku yapabiliyor fakat duman ben hiç görmedim. (Benzinli araçta) Bu koku durumu özellikle hareket halinde değilde araç dururken daha çok belli ediyor.
    Sizin araç dizel olduğu için tam bir yorum yapamayacağım, en kısa zamanda aracı bir ustaya baktırın.
    pixgen ve Under Ground bunu beğendi.
  7. serkan69x
    8 Mart 2016
    serkan kıskacıoğlu
    o contaların hepsini değiştirdim yinede koku ve duman gitmedi, sorun ekzantrik mili sensörünün kablosunun yanması zaten
    bu hyundailerde genel sorunlardan youtubedan bakarsan görürsün geçmiş olsun dediğim şeyi gözden geçir sevgiler...
  8. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    Egzoz borusu, karterin altından geçiyor. Başka bir sıkıntı yoksa, muhtemelen üst taraftan sızan yağlar, Egzoz borusuna temas ediyordur. Üst kısımdan ve alttan, motorun arka kısımlarına doğru bakın. Boruda yağlanma varsa sebebi odur.
    Samsung S5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  9. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Benim yumurta kasa accent vardı benden önceki sahibi hep kısa mesafe kullanmış ben ilk uzun yola çıktığımda aklım çıktı araba yanıyo diye durduk baktık koku var ama görünen birşey yok şehir içine girip sanayiye gittik sakaryada erenler sanayi baktı motorcu yok birşey dedi usta motoru yıkat yağ pas aksın dedi koku gitti bir dahada olmadı
  10. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    2 ay önce külbütör contasından kaçan yağın egsoz manifolduna akmasıyla hem koku hem duman olayını yaşadım. Öyle abartılı bir duman çıkmadı tabiki.
    Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    ai_torcuk bunu beğendi.
  11. erenuzel41
    yanık yağ lastik yanığı gibi kokmaz duman çıkaracak kadar yağ yakmak için yarım litre yağ lazım:), muhtemelen debriyaj balatası bitik ve debriyaj tam kavrama yapamıyor sıyırıyor, rampayı görünce de arabayı çekebilmek için zorlanınca daha da çok sıyırıp ısınır hatta yanmaya başlar, kokuya ve dumana sebep olur.
    deza bunu beğendi.
  12. gogo46
    gogo46 Vip Üye
    22 Ağustos 2015
    gökhan
    debrıyaj sizlere ömür
    deza bunu beğendi.
  13. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Balata kokusunu bilen bilir. Muhtemelen debriyaj balatası.
  14. ysryüksel
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    bilgileriniz ve paylaşımlarınız icin hepinize teşekkür ederim. Uzun yola cıkmadan göstermem gerekecek anlaşılan.
  15. ysryüksel
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    Duman felan yükseldi mi aracın kaputundan. bende yikattırdım gogorsille motor tertemiz oldu yag felan kalmadı. yinede duman geliyo özellikle sol farın üzerinden kaput aralığından cıkıyor duman
  16. ysryüksel
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    Arkadaşlar sanaiye götürdüm arac güzelce gogorsille yıkandı yağdan pastan arındı 1 saat kadar arabayla gezdim evin önüne geldiğimde yine o lanet olası koku ve duman. duman sol farın üzerinden kaput araliğından cıkıyor. ustaya götürdüm kapak contasını değistircez diyo 150 tl. bu arabay harcadığım parayla sıfır araba alırdım.
  17. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Duman yoktu ama fena yanık kokusu vardı
  18. Ogun
    Araç admire 1.5 dizel crdi ,
    rampa yuları çıkarken kaputtan duman gelen duman, ve lastik kokusu ise,
    bu ya debriyaj balatası olur, yada kayışın bulunduğu bir bağlantı gergisi yada bilyası kilitledi yada sıkıştı ve kayış yuvayı sıyırarak dönüyor ve koku yaptı.
    diğer mevzu da yakıt kaçağı olursa motor sıcak olduğunda ısıdan dolayı buharlaşrır. Ama dizel kokusu gelmeli.
    Yağ yansa leş gibi koku yapar. Lastik kokusu gelmez.
    Gerçi Mevzu 11 MARTTA olmuş.
    Olanda zaten olmuştur.
  19. ysryüksel
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    ogun bey teşekkür ederim ilgilinizden acıklamanızdan dolayı. sabah saat 7.30 civarında ise geldim is yeri ile evin arası 500 metre aracı park ederken iceri yine koku gelmeye basladı motor bile tam ısınmadı yani bu neyin nesidir. simdi diyeceksin belkide sanaiye niye göyürmüyosun dünyanın parasını harcadım sanaide en azından sorun nrde biliyim ki ustaya da ben söyleyim sundan sundan diye yoksa elli tane is söylüyo bana yok conta yakmıs yok balata sıyırmış yok sıvı conta vs vs
  20. ysryüksel
    20 Şubat 2018
    yasar yüksel
    25-ERZURUM
    bende yikattırdım ama hala o lanet koku var
