Kaput Açık Switch'i Var Mı ?
'Accent Era Forum - Club MC' forumunda MAERKEK tarafından 12 Temmuz 2022 tarihinde açılan konu
  1. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Cam suyu doldurma kapağının sol üstünde bir switch var. Onun altından elektrik kablosu geliyor. Xenon balastı kablosu ile birleşiyor bir kısmı lambalara gidiyor . Cam suyu doldurma kapağına temas eden kablo işte kalıyor.
    Sorum şu ? Kaput açık switch'i var mıydı ?
    Varsa şu an tesisatı çalışan bir arkadaş fotoğraf atabilir mi ?
    Xenon balastı şu an boşta duruyor. O boşta kalan kablo xenon balastına mı ait ?
  2. Silgi
    Silgi Kayıtlı Üye
    22 Aralık 2016
    Sakarya
    O siviç kaput için kapıları kitlediğinizde dörtlü lambanız yanmazsa o siviç çalışmıyor demektir veya bagaj kapağı içinde geçerli. Balansla sonradan birleştirmişlerdir. Tam cam suyunun yanında görünen soket balansa ait. Zaten sonradan makaron yapılmış.
    Lastmaniac ve MAERKEK bunu beğendi.
  3. MSC
    kaput açıkken kapıları kilitlediğinizde dörtlüler yanıyorsa switch iptal edilmiş, tesisatı direkt bağlanmış demektir.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Teşekkür ederim yarın bakacağım
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kap
    Tüm kapılar kapalı iken kitlediğimde dörtlü yanıyor
  6. Halil
    pasif alarm için o sviç
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kaput açıkken kapıyı kilitleyince dörtlü lambalar yanmıyor. Switch çalışıyor.
    Silgi bunu beğendi.
  8. Lastmaniac
    Lastmaniac Yeni Üye
    22 Eylül 2024
    Faruk
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Selamün aleyküm bu problemden bendede var aracı iki gün oldu alalı ama aracı kilitlediğimde ne bir tepki var nede açıldığında bir tepki sorun nerede olabilir acaba
  9. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aleyküm selam. Bu switchlerden bagaj ve kapılarda da mevcut kontrol etmelisiniz. Kapı ve bagaj switchleri çalışıyorsa elle müdahele ettiğinizde göstergede ışığın yanıp söndüğünü görürsünüz
    Lastmaniac bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    2013 i20 makyajlı kasada , kapılardan biri açıkken kumanda ile kilitle , basıyor sireni , aynı sireni bagaj ve kaput açıkken yapmıyor sadece kaputun açık olduğunu ekranda sarı ikazla gösteriyor , kaput için sesli ve görsel bir uyarı yok.
  11. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Accent Era da kapılar kilitli iken anahtar ile açarsan alarm çalıyor. Aynı şekilde bagajıda anahtar ile açarsan yine alarmı ötüyor. Kaputta bir switch var mı bilmiyorum
  12. Asel Kaan Efe
    Hocam benim arabada bagaj ve kapılar için switch var ki ikazı yapıyor ama kaput için hiç bir uyarı ikaz vermiyor , sadece bende mi yoksa hepsinde mi böyle bilmiyorum. Kaput açık arabayı kilitleyip gitsem ya da kaput kazara açık hareket etsem bir ikaz vermiyor.
    ozgutozkan bunu beğendi.
  13. kutsayulu
    kutsayulu Kayıtlı Üye Yeni Üye
    30 Aralık 2022
    Kutsay ulu
    9-AYDIN
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Aynı şekilde benim i10 aracımda da kaput altında bir switch var. Ekranda ikaz vermiyor ancak kaput dili geçik kalıp tam kapanmadığında aracı kilitleyince araç dörtlü yakarak kilitleniyor. Kaputun mandalını bastırıp kaputu açınca alarm devreye giriyor aküyü çalınmaktan kurtarıyor :D aynı şekilde kaput tam açıkken kilitleyince dörtlü yakmıyor. Kaputu kapatınca dörtlü yakıp alarm kuruldu işareti veriyor (bence dörtlünün amacı alarmın devrede olup olmadığı ile ilgili) tüm switchler basılı ise alarm kuruluyor ama bir switch basmıyorsa alarm kurmadığı için işaret vermiyor.
  14. Lastmaniac
    Lastmaniac Yeni Üye
    22 Eylül 2024
    Faruk
    Teşekkürler kontrol ettiğimde swich göremedim yani boş bile yok sadece kaput swici var galiba bendeki modelde bu olay yok her zaman elle kontrol etmeliyim
  15. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kapı direğinde illaki vardır olmadı başka bir yerde
  16. Lastmaniac
    Lastmaniac Yeni Üye
    22 Eylül 2024
    Faruk
    Acaba sigorta kutusundan kaynaklı olabilirmi bu işlem çünkü switchler takılı olmasa kapı kilitlenip açılmaz diye düşünüyorum
  17. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Kesinlikle switch devreyi tamamlamazsa kilitleme olmaz
  18. Lastmaniac
    Lastmaniac Yeni Üye
    22 Eylül 2024
    Faruk
    O zaman swicthlerde promblem yok kilitleme açma yapıyor fakat dörtlü felan yanmıyor bu regülatör yada sigorta kaynaklı olabilir mi acaba
  19. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Aynen . Alarm sistemi dörtlülerin yanması için röleye sinyal yani elektrik akımı göndermeli. Muhtemelen burada bir sorun var. Alarm modülünden dörtlü rölesine gelen bir kablo olmalı .
    Sistem şeması olsa daha iyi yorumlanır
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Şunu fark ettim . Switch hep kapalı konumda kalmış . Switch fiziksel işlevini yapmıyor yaplanması gerekiyor
