Kaportadan Çift Taraflı Bant Nasıl Çıkar?
'Detaylı Temizlik' forumunda omerercan tarafından 30 Nisan 2016 tarihinde açılan konu
  1. omerercan
    omerercan Kayıtlı Üye
    8 Kasım 2015
    Ömer ERCAN
    Merhaba arkadaşlar,
    Aracımın bagajına krom çıta yapıştırdım ama sökülmeye başladı şimdi tamamen sökmeyi düşünüyorum ama bant izleri kalıyor kimisi tiner kimisi wd40 ile çıkıyor diyorlar ama boyaya zarar verir diye çekiniyorum, daha evvel karşılaşan varmıdır? Yada sorunun çözümüyle ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi? Şimdiden teşekkrüler.
    Duygu bunu beğendi.
  2. Blue-Tuscani
    Blue-Tuscani Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Benzin ile çıkar.Kaput filmini sökünce kalan yapışkan maddeleri benzin ile çok kolay çıkartıyorlar.Dikkat etmeniz gereken far, stop gibi yerlere kesinlikle gelmemeli.Buraları matlaştırır.
    Duygu bunu beğendi.
  3. Yusuf
    Gaz yağı olabilir hem de cila niyetine parlatır.
    Blue-Tuscani bunu beğendi.
  4. Furkan58
    Furkan58 Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2016
    Furkan BAKIREL
    58-SİVAS
    Isıtıp pastayla sil.
  5. ahmetcan466
    ahmetcan466 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2015
    Ben kaplama söktüm araçtan gaz yağı denedim olmadı ısıtarak denedim olmadı en son sentetik tiner ile çözümü buldum. Suruyorsun o yapışkanlari yumuşacık yapıyor sonra temiz bir bezle siliyorsun misss
    Wi-fi veya Mobil Bağlantı ile Bir Şekilde Gönderildi.
  6. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    Geçen gün camdaki hgs etiketini aseton ile çıkardım. Kaportaya zarar verir mi bilmem.
  7. AdemOcakli
    AdemOcakli Süper Moderatör
    23 Temmuz 2008
    Adem Ocaklı
    Aseton boyaya zarar verir yüksek ihtimalle. Aynı şekilde selülozik tinerde aynı etkiyi gösterir. Gaz yağı solvent bazlı çözücüler içinde en zararsızıdır hatta eskiden taksiciler arabalarını parlatmak için gaz yağı ve mazot kullanırlardı. tabi şimdi pahalıya geliyor :) ama sentetik tiner kullanılabilir yine de dikkatli olmak lazım özel zift çözücüler var araçlar için onun zarar vereceğini düşünmüyorum.
    Duygu, <<bülent>> ve Ogun bunu beğendi.
  8. Ersin
    Valet Pro Citrus Tar and Glue Remover
  9. reelreklam
    reelreklam Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2016
    erdem demirci
    Starex TCI (1997-2008)
    sentetik tinerle çıkar boyaya zarar vermez ama penye türü bi bezle bo sür
  10. Blue-Tuscani
    13 Aralık 2015
    Özgür
    Hocam çok profesyonelsiniz.Bende tutup benzin yazıyorum.:D:D
  11. Ogun
    Plastiğe sürmemek şartı ile Selülozik tiner
    en zararsızı GAZYAĞI
  12. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    gaz yağı canını alır onun hemde aynı zamanda zarar vermeden parlatır
  13. Asel Kaan Efe
    Hocam selülozik tiner de aseton da kaportaya çok tehlikeli saf olarak sürmemek gerekiyor , su ile ıslatılmış bir beze bir miktar damlatıp kaportaya sürülebilir.
  14. EmreFirat
    EmreFirat Kayıtlı Üye
    9 Haziran 2011
    Emre Fırat BİLİCİ
    Tiner boyayı çözebilir yada üstteki verniği . Benzin çok kolay çıkartıyor
  15. ahmetcan466
    9 Mart 2015
    Gazyagiyla deneyin çıkmazsa SENTETİK tiner ile kesin çıkartırsınız, boyaya zarar vermeden
  16. omerercan
    8 Kasım 2015
    Ömer ERCAN
    Arkadaşlar,
    Çözümü şu şekilde buldum, yapı marketten etiket sökücü bir madde var onu aldım sökemediğim yapışkanlı bölüme sürdüm 2 3 dakika bekledikten sonra kuru bir bezle silmeye başladım ve tertemiz oldu. İnanın buna bende çok şaşırdım ama hiç uğraştırmadan pırıl pırıl oldu. Hatta herkez faydalansın diye resimleri çektim koydum.
  17. Yasar7878
    Yasar7878 Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2016
    Yasar coskun
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    En etkili çözüm mazot yada benzin dir hiç boşuna masraf etmeyin 1 liraya toptan temizlik
    SM-G920F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
