Kaporta ve aynalardaki sarı lekeler
'Boya & Kaporta & Trim Sorun Ve Çözümleri' forumunda i20 Troy tarafından 30 Aralık 2012 tarihinde açılan konu
  1. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Arkadaşlar merhaba,
    Aracımın kaporta aksamında sarı kahverengi renkler oluşuyor... Nemli bezle güzelce silince bu lekeler çıkıyor... Lekeler toplu iğne ucunda minik minik oluyor... Tırnağa takıldığı zaman kabuk gibi kalkıyor altında sarımsı iz bırakıyor... Sonra bu izi silince lekesi çıkıyor... Leke aynı zamanda ayna üzerinde de oluyor... Yani bu bölgeler plastik ve üzeri beyaz boya kaplı... Eğer pas olsa plastik ayna üzerinde paslanma olur mu? araç 2012 i20 Troy beyaz.
    Lekelerin çoğunu dün yıkarken sildim. 3-4 haftadır yıkayamamıştım... Kalanlardan 1-2 tanesini zoom yaparak çektim... Fikir ve önerilerinizi bekliyorum...
    Zoom yaparak çektiğim resimler...
  2. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Böcek yapıştıysa onların izi olabiliyor sarı renkte..
  3. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Hocam böcek değil... Böcek olsa kanadı manadı vs bişileride olur... Sanki kül kurum gibi birşey geliyor yapışıyor gibi ama kurumlarda siyah görünüyor normalde... Anlamadım valla..
  4. GRAFTT
    Sanki birşey boyaya zarar vermiş gibi, bende tam birşey anlayamadım Selim.
  5. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    İşin ilginç tarafı silince leke çıkıyor ve farklı yerlerde oluşabiliyor... Hani sürekli aynı nokta da olsa tamam dicem burası paslandı... Ama pas değil sanki... Boyaya zarar verebilece birşey olduğuna eminim ama...
    Biraz önce aşağıya indim ve otoparkta duran diğer araçlara baktım... bunlardan birisi fiat GP beyaz renkli... 1-2 yerde aynı lekeler mevcut idi... Apartmanın önündeki toyota coralla 2012 model metalik gri renk aynı leke den onda da vardı... Diğer arabalara da bakacağım...
    Eğer bu leke pas değilse Aksaray ilinin hava şartlarından dolayı böyle bir korozyon yada leke oluyor, Eğer ki bu leke pas ise uzun süre yıkanmadığında daha çok oluyor... Lekenin türünü çok merak ediyorum... Keşke canlı görebilseniz... Video çekebilirsem video eklicem...
    Leke hakkındaki görüşleri bekliyorum...
  6. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
  7. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    aynısı benim araçtada var.taşlama makinasının çıkardığı kıvılcımlar yapışmış ve üzerinde paslanmış gibi.kil uygulaması ile çok rahat çıkıyor.yalnız sanki aynı yerden tekrar çıkıyor gibiler:RpS_sad: inşallah boyadan kaynaklı sorun değildir.
  8. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Evet bu tarif uygun oldu... taşlama makinesinin breyz den çıkan kıvılcım sanki o noktada sönümlenmiş ve etrafını yakmış gibi duruyor... üstü çok hafif kurum kaplı... kurumları kaldırınca altta sarımsı lekesi kalıyor...
    Islak bezle iyice ovalayınca yada böcek/zift temizleyiciyi üzerine sıkınca leke 1-2 ovalama ile geçiyor...
    Hocam ayna üzerine bakar mısın aynanın üzerinde de çıkıyor mu... Ben ayna üzerinde de gördüm... Aynanın altı plastik ve üzerinde boya var... Pas olsa plastik paslanır mı ?
  9. Furkan Çınar
    Furkan Çınar Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2012
    Furkan ÇINAR
    Çok ilginç ... İlk defa gördüm desem yalan söylemem heralde . Arkadaşlarınız arasında konuşurken falan hiç bu konudan şikayetçi olan başka kimselerde var mı acaba ??? Yani ilin tamamında var mı ki böyle bir sorun ? Yoksa oturduğunuz bölgede mi oluyor ?
  10. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Şu ana kadar hiç olmadı... İşe gittiğimde bakacam arkadaşların araçlarına... Bakalım onlarda oluyor mu olmuyor mu... Yoksa benim bulunduğum muhitten ötürü mü...
    Oturduğum yerin 1 sokak ilerisi E 90 kara yolu... Bulunduğum yerin etrafında 3 farklı petrol istasyonu var... Araç geçişi olarak çok hareketli bir yer...
  11. mgk19
    mgk19 Vip Üye
    7 Mart 2008
    Gökhan Kara
    evet aynada da var.
  12. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Aynalar plastik üzeri boya kaplama... Yani lekeler pas değil... Başka bir şey...
  13. Serkan
    Serkan Vip Üye
    9 Temmuz 2008
    Serkan
    aracını yıkattıgın veya yıkadıgın suya dikkat et suyun içinde bulunan pas meteryalleride vs. yapmış olabilir eski aracımdan biliyorum bu tür lekeleri oto yıkamacıya tankerle su gelirdi onla yıkarlardı aracı her kuruladıgımda bu tür lekelerle karşı karşıya kalırdım zor bela cıkarırdım daha ilginci yan camlardada pütürlü olarak vardı tırnakla bazıları cıkıyordu bazıları cıkmıyordu
  14. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    Serkancım söylediğin mantıklı geliyor... Başka şehirde yıkama yaptırıp gözlemlicem... Bakalım o zaman da olacak mı ?
  15. Köksal
    özelden yazdığımı buraya da ekleyeyim, başka arkadaşlarımıza da fikir olabilir.
    boyadaki minik lekeler çeşitli nedenlerden olabilir. mesela dış cephesinde boya yapılan binalardan rüzgar ile çok ilerideki araçlara bile boya tanecikleri yapışabiliyor. size satıştan önce bekletildiği otoparkta bile çeşitli nedenlerden tozlar zerreler yapışmış olabilir. kesin sebebi şudur diyemiyorum. tavsiyem kil ile boyayı temizleyin, o tip boya lekelerini bir çok arkadaşım kil ile temizledi. 100 gr kil rahat yeter. önce 50 gr ile temizleyin yeterli gelmezse kalanı tekrar uygularsınız.
    yıkamacıyı değiştirdikten sonraki gözlemlerinizi takipteyim.
  16. i20 Troy
    12 Temmuz 2011
    yorumlarınız için teşekkür ederim... bugün işyerinde 1-2 arkadaşın aracına baktım... Bu tür lekeleri pek göremedim... sadece BMW sahibi bir müdürün aracının 1-2 noktasında bu lekelerden vardı... Sanırsam oturduğumuz muhit yada yıkama suyu ile alakalı... sorunum lekeler silince çıkıyor tekrar farklı noktalarda geri geliyor... nedenini henüz saptayamadım ama ilerleyen günlerde tecrübelerimi paylaşmaya devam edeceğim...
