Kapiyla Birlikte Tavan Lambasi Yanmiyor
'Elektrik & Elektronik Sistemler Sorun Ve Çözümleri' forumunda Brtglmz34 tarafından 2 Ağustos 2018 tarihinde açılan konu
  1. Brtglmz34
    Brtglmz34 Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Selamun aleykum arkadaslar accent era,tavan lambasi manuel yaniyor fskar kapilari acil kapatinca yanip sonmuyor..kapi swicleri saglam hepsi calisiyor...resimde 2 adet kablo var kablolari her kombinasyonda denedim kapidan bagimsiz sadece dugmeyke yaniyor ne yapabiliriz [​IMG]
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    1.switch de sorun olabilir.
    2.switch ile lamba arasındaki kablolarda sorun olabilir. (Kopma vesaire)
    3.Bağlantılar yanlış olabilir.
    Başka ihtimal var mı?
  3. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Acaba 2 kablo olmasi normalmi yoksa 3.kablo vardida kestilermi bunu merak ediyorum swichleri kontrol edicem tekrar..
  4. pixgen
    pixgen Kayıtlı Üye
    30 Kasım 2016
    Sedat AK
    Bütün kapılarda aynı durum mu var?
    Eğer tek kapıdaysa switch büyük ihtimalle.
    Lenovo P2a42 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  5. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Benımkınde de ılk aldıgımda yanmıyordu fark ettım kı tavandakı dr logusunda tam oturmuyor ısık ve bazı ampul tıplerınde de calısmıyor enteresandır.Elımde saglam led vardı onlarda hıc calısmadı.
  6. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Butun kapilarda ayni durum..km saatinde isaret var zaten kapi acik diye yani swichler saglam
  7. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Kendi orjinal ampulu var yanmiyor led var oda yanmiyor sadece dugmeyle kapi acik konumunda yaniyor 1 2 door konumunda 3 sekildede denedim yanmiyor sadece 2 konumunda yaniyor
  8. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Dr logusu nedir acaba
  9. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Tavan lambasinda sadece tesisattan gelen arti kablosu var 1 tane yesil olan ,siyah olanda anahtardan ampul dibine geliyor eksi yani..boyle olmasi normalmi..anahtarin bir tane tirnagina kablo gelmiyir acaba grlmesimi lazim yanmasi icin
  10. duhangs
    duhangs Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2017
    Duhan
    Şimdi getz için konuşayım öndeki sabit yada kapı acınca yana bılıyor.
    Ortadaki de 1 open yazan 1 close yazan bırde tam ortada dr yani door anlamında yer var.
    Dr de sadece kapı acınca ışık yanıyor. sizde böyledir diye umarak söyledim.
    Brtglmz34 bunu beğendi.
  11. Brtglmz34
    3 Şubat 2018
    Berat gelmez
    Anladim ..sadece ortada isik var onde yok ve door konumunda hic yanmiyor malesef tesekkur ederim bu arada
  12. osmanhalim
    osmanhalim Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Sonata (1999-2005) EF
    aynı sorun bendede oldu. elektrikçi çare olarak km saatindeki kapı açıkken ikaz gösteren ışıktan uç alıp tavan lambasına çekti. bu şekilde kapılar açılınca yanıyor, kapanınca kapanıyor. son çare sizde öyle yaptırın.
    onurforces ve Brtglmz34 bunu beğendi.
  13. bilalbaskaya55
    bilalbaskaya55 Yeni Üye
    22 Eylül 2021
    Bilal Başkaya
    Böyle bir arıza başına gelebilecekler için yazıyorum.
    Eger kapı siviçlerinde bir problem yoksa, düğmede lambada veya ampulde yada sigortasında bir problem yoksa,
    Herşey tamam ama yinede yanmıyor diyorsanız, direksiyonun alt kısımda 4 vidalı kapak var orayı sökün soketler göreceksiniz yukarda, arızayı burada arayın. Soket gevşemiş kablo yıpranmış olma ihtimali çok yüksek. Başıma geldi ve orada buldum sorunu
    natgho bunu beğendi.
