Kapı Su Tahliye Bölümünde Paslanma
'Getz Forum - Club' forumunda mert2506 tarafından 22 Mayıs 2022 tarihinde açılan konu
  1. mert2506
    mert2506 Kayıtlı Üye
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Herkese merhaba. Bugün araç temizlerken sag arka kapı su tahliye deliğinin altında paslanma baslamış ve biraz da ilerlemiş gibi. Sizce ne işlem yapılabilir? Kaporta boya ustası toparlayabilir mi?
    Vernaccent bunu beğendi.
  2. Eyüp27
    Eyüp27 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    20 Mayıs 2020
    Gaziantep
    Eyüp özalagöz
    27-GAZİANTEP
    Zımpara boya ile toparlanabilir gibi görünüyor.
    Vernaccent ve mert2506 bunu beğendi.
  3. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Daha önce hic kaporta boya işim olmadığından bir de pas işi tehlikeli dedikleri için korktum açıkçası
  4. Vernaccent
    Vernaccent Kayıtlı Üye
    10 Eylül 2020
    Celal
    Panjuru boyamak için sprey boya aldığımda. Paslı yerlere de sıkmıştım. Bir tane delikli yer var. Oraya macun gerekli. Ve arka tampon demirine biraz kaynak gerekiyor şu anda. Braket demirlerini bulduğumda boyanmasını sağlayacağım. Biraz paslı. Tampon iç kısımlarındaki pasları da rötuşlayacağım. Bagaj fitilinin içindeki pas çok kötüydü. Oraya da spreyi sıkmıştım. Kuruyunca fitili tekrar taktım.
  5. Asel Kaan Efe
    Sizin için değil tüm araç sahipleri için bu geçerli , kapı altındaki tahliye delikleri mutlaka açık tutulmalı , gerek yıkama gerekse yağıştan giren ve tahliye olamayan su oralarda pas ve çürümeye sebep oluyor , siz biraz el beceriniz varsa direkt görünmeyen yerdeki bu sorun için , öncelikle kapı içinde yapabileceğiniz bir şey yok , yükseğe kaldır arabayı , kapı altını iyi görebilecek pozisyona gelince bir tel fırçayla paslı yüzeyi bir temizle , sonra pas çözücü , bir zımpara ve sonra da astar ve boyayla bu şekilde yüzeysel bir işlem yaparsın. Kaportacı burada kalıcı ve kapının dış sacına ulaşacak bir çürümeyi önlemek için kapı içindeki paslı bölgeyi kesip çıkartmak isteyebilir ki bu oldukça zor ve masraflı olur , aracınızın renginde sprey boya , pas çözücü , zımpara ve astar alarak işe başlayabilirsiniz.
  6. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    El becerim malesef bu konularda yok ustanın biri pas temizlenip yeniden macun silikon çekilecek 400 tl civarı tutar dedi bu yagmur kanallarının tıkanmasıyla alakalı diyorlar kapı dosemesini sökmeden temizlemek mümkün mü bu kanalları?:rolleyes:
  7. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Peki reisler. Bu tahliye tıkanmasının olduğunu hatırlıyorum. Çıtanın plastik klipsleri kırılıp içeri kaçmıştı. Sanırım zamanla hepsini çıkarabildim. Ama sağ marşpiyel altlarında tapa yok ve bundan en yakın zamanda alacağım. Olması gerekiyor diye düşünüyorum. İnternette rastladım.
    Arka davlumbaz tapası da yoktu. Uygun bir tane bulup taktım. Ama deliğin içinde çakıl taşı gibi bir şey var ve çıkmıyor. Arka davlumbaz tapasını çıkarıp alttan su tutsam çıkar mı bilmiyorum. Bir denerim. Diğer türlü ufak bir şişlik ve kaportada delik var. Macunla halledilebilir gibi.
    onurforces bunu beğendi.
  8. Asel Kaan Efe
    Kapı içi su tahliye yeri/yerleri alttan bakınca belli olur , bir ince çubuk teli içeri doğru gönderseniz açar da tıkanan tahliye deliğinin etrafında suyun oraya kadar gelmesini engelleyici bir takım çamur , malzeme kırıntısı falan varsa onları da temizlemek adına , kapı içi döşemeyi söküp , camları kapalı pozisyona getirerek kapının iç tabanına bakılabilir daha temiz olur.
  9. MSC
    bu kapı öncesinde işlemli gibi, temizlik yaptırıp pas dönüştürücü uygulatırsanız tekrar sorun yaşamazsınız.
    mert2506 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  10. Asel Kaan Efe
    Bahsettiğin cisim davlumbaz klipsinin karşılığı içeri düşmüş ve
    orada kalmışta olabilir , tekerin attığı malzemeden küçük çakıl da girmiş olabilir. Bence uğraşma kalsın orada hareketi ses yapacak olursa delikten içeri biraz silikon sık malzemeyi sabitlersin.
  11. Vernaccent
    10 Eylül 2020
    Celal
    Oradaki eksik tapaları aldım mı tamamdır. Hortumla su tutmayı bir deneyeceğim.
  12. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Sanayide bir yer 400 liraya halledebilecegini söyledi piyasaya göre verdiği fiyat iyi mi sizce kaporta boya işlerine hic girmedim daha önce
  13. Asel Kaan Efe
    Nasıl yapacaksa , yöntemi içinize sinecekse sorun yok , 400 TL nedir ki ? Paramız pul olmuş.
  14. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Şimdi sincanda güvenimi sağlayan bir ustanın yanındayım herhangi bir işlem görmemiş daha önce dedi ve bir iki ay daha gelmesen ilerlese çürüme başlardı epey zaman geçmiş dedi. İşlemler bitince son halini paylaşacağım.
  15. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Ayrıca aynı işlemler için ostimde 800 den fazla tutar diyen var :rolleyes:
  16. Asel Kaan Efe
    Hocam bir yerde şu kadar , başka bir yerde şu kadar istenmesi ölçü değil , senin şu an geldiğin ustanın yapma yöntemi nedir ?
    Öncelikle 4 kapının su tahliye/tahliyelerinin tamamen açılıp , kapı içi alt kısımlarda birikmiş malzemenin temizlenmesi. Sizin dışardan gördüğünüz pasılı kısımın dış yüzeyi böyleyse , içerideki suya maruz kalan kısım nasıldır bunu biliyor musun ?
    Onun için en iyi tedavinin içeriden başlayarak yapılması gerekir. Bir bölgeyi kesip çıkartıp tedavi yapacak mı yoksa sadece pasını temizleyip boyayacak mı ? Pası temizleyip boya fıslatmak senin de yapabileceğin bir işlem , kalıcı bir işlem yapılmalı.
  17. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Tahliye deliklerine baktık tel de soktuk herhangi bir tıkanma yok. Kapı silikonu açılma yapmış tahliyeden giden su da oraya birikmiş sonuç bu olmuş
  18. mert2506
    27 Ekim 2017
    Mert DİLEK
    Kapının son hali yapılan işlem alttaki silikon söküldü zımpara astar silikon 2 kat boya şeklinde işlem yapıldı. Ayrıca muhtelif yerlere küçük pasta ve rötuş vs yapıldı. Toplamda 500 TL ye yaptırdım. Pas tekrarlar mı diye konuştuğumuzda da zaten kapı içinde olmadığını olan pasları söküp koruyucu astar attığını belirtti.
    ai_torcuk bunu beğendi.
