Kapı Kuşaklarını Boyama
'Getz Forum - Club' forumunda GRAFTT tarafından 25 Kasım 2012 tarihinde açılan konu
  1. GRAFTT
    Getzimin kapı kuşaklarını gövde rengine boyamayı planlıyorum. Oto boyacısı sprey olarak plastik astarını ve boyayı yapıyor ve toplam 35 lira tutuyor. Kuşakları çıkarmak biraz zahmetli acaba diyorum arabanın üzerinde gerekli muhafazaları yapıp boyasam sorun olurmu ? Boyamaya başlarken nelere dikkat etmem gerekir, daha önce tecrübesi olanlar bilgilerini paylaşırsa sevinirim.
  2. yenitarkan
    yenitarkan Kayıtlı Üye
    17 Temmuz 2012
    Tarkan Özcan
    Bence söküp yapsanız daha iyi olur diğer türlü zor olur :)
  3. ftamirci
    ftamirci Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    Faruk Tamirci
    söküp yapmak en iyisi. sökmeden yaparsanız, sonradan boyandığı belli olur, orjinal gibi olmaz. kağıt bantla maskeleme yapsanızda, diplerinde boyanmamış milimetrik yüzeyler kalır. yalnız sökerken işin ehli iyi bir ustaya söktürün. kuşakları kaportaya bağlayan tırnakları kırmamaya ve lastiği eğmeden çıkarmaya özen gösterin. çünkü lastiğin için ayrıca metal parça var, eğerseniz lastikte bozulmalar olur.
    bunları nerden biliyorsunuz derseniz, abim 40 yıllık oto kaporta ve boyacısı. benimde abimden az çok izlenimlerim oldu. hatta 2 sene önce eski elantramın sağ ön kapısının lastiğini abim boyamadan önce sökmüştü, o zaman görmüştüm.
  4. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Erkan hocam bence de söküp boyarsanız daha iyi olur. Ama benim aklıma takılan nokta sonradan boyatıldığı belli olmaz mı renk tutmazsa falan ? Yani bence kötü durmuyor. Ama boyalı olursa daha da güzel olur. Bende i20 için kapı kuşağı arıyorum ama yapan yaptıran var mıdır bilmiyorum.
  5. apolatera
    bencede çıkartıp öyle boyayın ve çıkartırken olabildiğince dikkat edin... :)
  6. Köksal
    en temizi ama en zorlusu kapıları içten söküp çıtanın tırnaklarını güzelce çıkarmak ama uğraşılır mı sana kalmış. dışardan da biraz uğraşılarak ve biraz da sabırla sökülebilir sanırım. tırnak yapısı aşağıdaki gibidir muhtemelen dışardan sökmek sana kalmış. tornavida ile sökmeye kalkarsan ince bi bez sar etrafına ki fazla çizmesin
  7. GRAFTT
    Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler. Boya ton uyumunu zaten oto boyacı cihazda ayarlayacak. Kuşaklar tırnaklı olduğunu çıplak Getz kapılarını gördüğümden fikir yürütmüştüm. Eğer çıkartırken zor çıkmazsa benim için sorun olmaz. Çünkü daha c.tesi günü torpidonun orta konsolunu söküp teybimi güzelce yerine yerleştirdim. Zaten bu işlemi yaparken kapı içlerini ve bagaj kısımdaki çıplak yerleri izolasyon yapıcam. Stepneyi çıkarıp bu kısımı amfi içn uygun hale getirmem gerekiyor.
    Boyama işlemine başlamadan nelere dikkat etmeliyim, yani iyice temizledikten sonra kuşağı çok fazla olmamak kaydı ile ısıtmam gerekirmi plastik astarı ve son kat boyasını vururken.
  8. Köksal
    ısıtmana gerek yok uygulama öncesi, boyacıda scoth denilen bi sünger var ondan da al (1-2 tl) plastiği temizledikten sonra scoth ile plastiği biraz çizip astarın daha iyi tutunmasını sağlarsın, 15-20 dk ya kurur astar sonra yarım saat arayla 2 kat boya atarsın, acelen yoksa ertesi gün de vernik atarsın(boya metalikse parlaklık farkı olmaması açısından).
  9. GRAFTT
    Teşekkürler Köksal. Malum arabayı kapalı bir yerim olmadığı için o şekilde tutamam, tekrar iç kapı döşemelerini tak sök yapmak istemem açıkcası. Sanırım benim arabanın boyası metalik değil. Vernik atmamış olsam uzun vadede sorun oluştururmu ? Boyanın sökülmesi gibi. Sonuçta boya sprey vaziyette hazırlanacak ve bende senin dediğinin doğrultusunda 2 kat vurup işlemi sonlandırcam.
  10. faruk55
    faruk55 Vip Üye
    14 Kasım 2011
    Faruk Karaman
    İşyerinde arkadaşımın Getzine bahsettiğin işlemi yapmayı düşündük
    Topkapıda birkaç boyacıyla konuştuk 350,400 TL istediler bizde arabayı alıp kaçtık :D
    kendin yapıyorsan kolay gelsin
  11. GRAFTT
    4 çıtayı boyamaya o parayı istedilerse arbaayı komple boyamaya kimbilir arabanın yarısına ortak olmayı teklif ederlerdi. :) Boya işlemi sorunsuz olursa yapmakta birşey yok kendim yapıp takarım yerine. Nedense bu tür işlerde ilk başta tırsıyorum işe başlayınca bumuymuş diyip kendi kendimi Ti'ye alıyorum.
  12. Köksal
    verniksiz sorun olacağını sanmıyorum ama içinin rahat etmesi açısından mat vernik de kullanabilirsin. kuzen connect ile ufak bi kaza yaptı çamurluk boyanırken solmuş kapı kollarını siyaha boyatmış 100 tl vermiş extra ama kolları sökmeden üstün körü bi kat boya atmış yetkili servis. senin yapacağın emin ol dışardan kat kat daha sağlam ve özenli olur. ilk spreylemeden önce boş bi duvara kaldırıma sık 1-2 saniye elin bi alışsın yeterli zor bişey değil spreyle boyama :)
  13. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Komple boyamaya, fırınlı boya 1800 -2000 tl civarlarında istiyorlar.İlk önce baska bır yerde uygulama yap el alışkanlığı tecrube olsun amaçlı.Boyanamıcak bır durum yok eminim boyayabılırsın.
  14. GRAFTT
    Teşekkür ederim Köksal ve diğer yardımcı olanlara o halde bu iş tam bana göre. Yapabiirim sanırım.
    Kapı döşemeleri iç kısmından plastik aksama izolasyon için şilteyle kaplasam yararı olurmu sence Köksal ? Silka yada Bitüself ciddi paralar tutuyor hesap ettimde.
  15. muratgyte
    muratgyte Kayıtlı Üye
    3 Mayıs 2010
    Artık Yok
    Selam Erkan,
    Şimdiden kolay gelsin,
    İstanbul'un neresinde oturuyorsun? yakınsak geleyim ben de yardıma.
  16. GRAFTT
    Sağolasın Murat. Bayrampaşa'da oturuyorum Forum İstanbul'un hemen yanı başındayım. Aslında kapalı bir yerim olsa daha neler yaparım ama öyle bir yerim olmadığı için müsait an ne zaman bulursam genelde pazar günleri birşeyler yapmaya çalışıyorum işte.
  17. Köksal
    şiltenin titreşimi azaltma etkisi varsa işe yarayabilir ama bi de onu yapıştırması var. kendinden yapışkanlıysa kolay olur. benim de aklımda var komple bitüself ama dediğin gibi iyi para gidiyor, daha double alamadım :rolleyes:
  18. GRAFTT
    Şilteyi ben şu parkelam yapılırken altına serilirken gördüm. Fiyatı uygun, belki Bitüself kadar etkili olmasada yararı olacağını düşünüyorum. Diğer yandanda yeni taktığım kolonlar sesi yükseltince kapı döşemesinin plastiğininda ses oluşturuyor. Gerçi teybimde bass ayarı sıfırda sadece bass frekansını 100 hz alarak bu helde oluyor. Yapıştırmak için teneke kutularda satılan Bally düşünüyorum.
    Şilte fiystı baya uygun google'de yazınca çıkıyor. Komple kapı plastiklerini ve bagaj kısmını bununla kaplasam 5 lira tutmayacaktır, her yerdede rahatlıklada bulunabilen birşey.
    Köksal sadece bagaj kısmının zeminini kaplamayı düşündüm Bitüself ile 40 lirayı aşıyor oda ucu ucuna yetebilir. Bende Pioneer 8350sd teyp aldımi sonra kuzenimin Beyaz Coupesini satınca sub-wofer bana hediye kaldı ardındanda önceki Coupe'sinden kalan JVC 826 Doublu hediye gelince baya bir hoşnut oldum.:RpS_rolleyes:
  19. GRAFTT
  20. koray2907
    400 ml plastık astar 20 TL
    400 ml araç rengi sprey boya 20 TL (boyacılarda boya kodunu verdiğiniz zaman hemen tüpe basarlar)
    1 lira maskeleme bandı
    1 lira sünger ince zımpara
    bolca gazete kağıdı ve biraz da el becerisi.. dışarıda o kadar para vermeye gerek yok.. spreyi 20 cm uzaklıktan 2-3 ince kat vurdun mu 10 numara olur
    buldugun sprey yeter yeter.. istersen 2 şer şişe al.. baktın kafan eser, ilerde tamponun siyah yerlerini de boyamak isteyeceksindir.. bulunur elinde.. bu arada önler basık gibi arabanın.. yaylar kesik mi yoksa 3 cm lik yay mı var?
