Yardım ederseniz sevinirim.Benim Getz de kapı kollarında boya atığı var.4 kapıda aynı.En ucuz yollu nasıl yapabilirim.Arabam metalik gri.Teşekkürler.
arkadaşlar benim aracında kapı kollarının boyası atmış kendim yapamazmıyım acaba siz nasıl hallettiniz bu sorunu
hocam kendin yapmak istiyorsan, sökeceksin kapı kollarını güzelce zımpara atarsın boyayı komple sökersin, plastik astarları oluyor onlardan atarsın en son da üzerine sprey boya atarsın o şekilde olur. diğer yol da boyacıya uğramak ama tavsiyem olur da boyacıya giderseniz çıtaları da boyatın 50 tl fazla verirsiniz aradan çıkmış olur aracınız da şık görünür. para tutan işçilik olur zaten boya malzemesi birşey tutmuyor.
Genelde bu problen eski tip, 2006 öncesi getz lerde var. 2006 ve sonraki modellerin boya kalitesi farklı... kolay kolay atmıyor.
teşekkürler ben kapı kolunu sökme boyama işlemini zor yaparım uygun bir yer yok yapmak için maslakta birboyacı 75tlye dördünü boyarım demişti anlaşılan yol oraya göründü
merhaba benim arabamda da aynı sorun var 2005 model getz 1.3 ben nikelaj kaplama yaptırmayı düşünüyorum sanırım kapı kolunu söktürüp boyanmasından iyidir diye düşünüyorum.
aziz hocam eğer maslakta dediğin yerde yaptıracaksan ayna ve çıtaları da komple boyatmanın fiyatını da sormanı tavsiye ederim. eğer çok yüksek rakam çıkmazsa onları da boyatabilirsin, inan araç bambaşka oluyor
köksal arkadaşım aslında bir arkadaşta çıtaları boyatmamı tavsiye etti ama onlarda ilerleyen zamanda boyası atar diye hiç düşünmedim benim arac aynalar gövde rengi ful modellerinden ama arkadaşların dedigi gibi 2005 modellerde kapı kolu boyası atma problemi var anlaşılan
https://www.hyundaiclubtr.com/forum/forum_posts.asp?TID=18578adresteki kırmızı şeytanın kapı kolları gibi yaptırmak istiyorum eğer aynı sorunu olanlar varsa belki bir fikir oluşturur...
sonradan yapılan plastik boyamalarında ucuz ve çabuk olsun diye plastik astarı atılmadan yapılıyor. böyle olunca da boya plastiğe tutunamıyor. aslında ben bile düşünüyorum yapmayı da boya için biraz elinin ince ayarı olması lazım. boya yaptırırken önce plastiğe zımpara yapılıyor ardından plastik astarı ve sonra boya yapılıyor. bunların tamamen yapıldığı şekilde olursa atma olmuyor https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
aslında ben kendim bi ara yapmayı düşündüm pratikerde henkel maraka aynı renk boyadan buldum ama cesaret edemedim aynı markadan jant kapak boyası almıştım yaptım baya güzel olmuştu plastik astarı alıp belki kendim deneyebilirim
eğer boyayının rengi tutuyorsa sprey boya ile siz de yapabilirsiniz. benim arabanın rengi pek bulunmuyor
arkadaşım benim getz in kapı kollarındada aynı sorun var bende boyatayımmı yoksa krom mu yaptırayım diye kararsız kaldım,ama galiba orjinal görüntüsünü kaybettirmemek için boyatacam
arkadaşlar ben geçen gün jan kapağına aldığım boyayı denedim baktım rengi tutuyor ilk önce kalın zımpara peşine ince zımpara yapıp 3-4 kat ince ince attım mükemmel oldu vaktim ancak iki kapı koluna yetti diğer ikisinide bi ara yapıcam inşallah en ucuzu böyle oluyo
öncelikle iyi akşamlar...aynı sorun bende de vardı...sanayide kaporda boyacıya gittim...tamamen bilgisizce daldım bi dükkana...100 grm gri boya ile halletti...çok da süper oldu...toplam tutar 20 TL....
