Kapı Kilit Motoru & Hoparlör & Su Pompası [3'ü 1 Arada]
'Getz Forum - Club' forumunda fume tarafından 7 Aralık 2017 tarihinde açılan konu
  1. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Merhaba, aracım 2004 model Hyundai Getz 1.3 GLS (LPG'li), henüz birkaç haftalık sahibiyim.
    1. Aracımda kumanda ile açılıp kapanan merkezi kilit sistemi var. Birkaç gün önceki şiddetli yağmurdan sonra şöför kapısı kumandadan kilitlenmez oldu. Diğer kapılar kilitlenip açılabiliyor. Ancak bu kapıyı anahtarla kilitleyip açabiliyorum. Elektrik ustası "kapı kilit motorundan" dedi, parçaya 200 TL, işçiliğine 70 TL olarak toplamda 270 TL istedi. Parçayı alternatif pazarlardan kendim bularak onarım bedelini biraz düşürmek istedim ancak "4 pin, 3 pin, 4 kablo vs." şeklinde değişik türleri var. Aracımın modeline uygun kapı kilit motoru hangisidir? Nereden temin edebilirim?
    2. Yine aynı şekilde şöför kapısındaki hoparlör patlakmış. Hoparlör ölçülerinde de bir karmaşa var. Forumumuz dahil birkaç yerde orijinal hoparlör için "16 cm" veya "13 cm" yazıyor. Aracımın modeline uygun kapı hoparlörünün ölçüsü nedir?
    3. Son olarak arka cam su püskürtmesi çalışmayınca aynı elektrikçiye kontrol ettireyim dedim. "Bağlı değil" dedi, "tek çıkışlı su motoru var, sadece ön cama verebilir. Çift çıkışlı motor lazım, onu da bulmak lazım" dedi. Bu parçayı nereden temin edebilirim? Fiyatını öğrenebilir miyim?
    Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  2. osmanhalim
    osmanhalim Kayıtlı Üye
    23 Temmuz 2016
    osman halim dinsel
    Sonata (1999-2005) EF
    kapı kilit motoruna tofaş'ın kilit motorunu uyduruyorlar. 50 tl tofaş motor fiyatı. aynı işi görüyor, hiç fark olmuyor. ustanıza bir sorun.
    fume bunu beğendi.
  3. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Keşke o da sizin gibi yönlendirse, alternatif sunsaymış. Eski Hyundai ustasıymış, belki ondan orijinalden kaçınmamak istedi. Ben de orijinal taraftarıyım da, bu biraz sürpriz masraf olduğundan düşünmek istedim. Teşekkür ederim.
  4. Halil
    60-70 liraya komple kumandalı merkezi kilit sistemi veriyorlar.
    13-14 yaşındaki bir araba için 270 lira çok fazla.
    Ali Bey, siz bir zahmet kapı döşemesini sökün, gerçekten zor değil. bu sayede hem kilit motorunu bulursunuz hem de hoparlörü görürsünüz.
    https://urun.gittigidiyor.com/otomo...lsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
    sizin kilit, sürücü kapısını manuel kilitleyince diğer kapıları da kilitler, yani sürücü tarafındaki motor hem merkezi kilit beyninden komut alır, hem de kendisi kilitlendiğinde merkezi kilit beynine komut gönderir.
    fume bunu beğendi.
  5. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Çok teşekkür ederim, verdiğiniz linki inceleyeceğim. YouTube'da kapı döşemesini açma videosu bulmuştum, hafta sonu izleyip şansımı denerim. Elimden gelirse ne alâ, iki sorunu da tek seferde çözmüş olurum. Sağ olun.
  6. master006
    master006 Vip Üye
    9 Eylül 2015
    M
    1- Kapi kilit motoruna zaten söylendiği gibi tofaş pompası takılabilir. O kadar para vermeyin. Ben kendi aracıma taktırdım (pompa 12.5 TL, işçilik 50 TL). Forumda birisi Getz'e kendisi takmıştı. Mesajı bulamadığım için paylaşamadım.
    2- Ses sistemciler kapı panellerini tamamen sökmeden sadece hoparlör kısmını gevşeterek ölçüm yapabiliyorlar. Ya da merkezi kilit pompası tamir olurken bakmak en mantıklısı olabilir.
    fume bunu beğendi.
  7. fume
    fume Kayıtlı Üye
    13 Kasım 2017
    Ali
    Ben forumda detaylı bir arama yapayım, bahsettiğiniz mesajı bulmaya çalışayım. Bakarsınız, yardımla hafta sonu hallederim. Teşekkür ederim.
  8. burakdogan.pt
    burakdogan.pt Kayıtlı Üye
    6 Kasım 2016
    Burak Doğan
    İ20 PB 1.4 CRDİ (2008-2014)
    Kapı hoparlörü ölçülerini bulabildiniz mi?
  9. erenuzel41
